外部参照にするブロック
BLOCKCONVERTコマンドを実行して開きます。
ブロック変換ダイアログボックスでは、カレント図面でAutoCAD®のダイナミックブロックを選択して、BricsCAD®のパラメトリックブロックに変換することができます。
- ブロックのリスト
- プレビュー
- 詳細
- 出力オプション
- ブロック名のサフィックス
- ブロックのリスト
- カレント図面に存在するすべてのAutoCAD®ダイナミックブロックが一覧表示されます。BricsCAD®パラメトリックブロックに変換するブロックを個別にチェックするか、すべて選択オプションにチェックを入れてすべてのブロックを選択します。注: 変換できないブロック、または部分的に変換できるブロックには、それぞれ赤または黄色の警告記号が付けられます。
- プレビュー
- リストで現在選択されているブロックのプレビューを表示します。
- 詳細
- 選択したブロックを変換できるかどうかに関する情報を表示します。ブロックを変換できない場合は、サポートされていないフィーチャがリストされます。
- 出力オプション
- ブロックをこのファイルに変換
- ダイナミックブロックをカレントファイル内のパラメトリックブロックに変換します。
- ブロック名のサフィックス
- デフォルトのブロック名接尾辞を変更できます。接尾辞として最後に使用された名前が記憶されます。
