部品表設定
パーツ参照(パーツ参照)プロパティを設定し、パーツ一覧のデフォルトプロパティと部品表のデータキャプチャを設定します。
  1. 部品
  2. パーツ一覧
  3. プロパティのリスト
  4. 新規追加
  5. 定義済みを追加
  6. デフォルトに戻す
部品
パーツ参照に表示されるコンポーネントのプロパティのリストが含まれています。Ctrl / Shiftを押すと、さらに多くのプロパティを選択できます。
このリストの上には、削除、上へ移動、下へ移動の各アイコンがあり、行が選択されている場合、または選択された行を上下に移動できる場合にのみ使用できます。
可視性
プロパティの表示/非表示を切り替えます。
プロパティ
コンポーネントのプロパティの名前を表示します。この重複しない名前は、式で部品表列が参照される名前です。
キャプション
部品表またはパーツ一覧でこのプロパティに表示される列ヘッダーを定義します。
プロンプトを表示
部品表またはパーツ一覧でこのプロパティに表示される、選択した列ヘッダーを表示します。
データタイプ
プロパティのデータタイプ(数値またはテキスト) を定義します
値
プロパティのデフォルト値を定義します。
精度
プロパティの精度を定義します。
パーツ一覧
デフォルトでは、パーツ一覧に表示されるパーツ一覧プロパティのリストが含まれています。
コンポーネントのプロパティ設定に加えて、以下のプロパティを使用できます。
キャプション位置合わせ
セル内の列ヘッダー位置を定義します。
値位置合わせ
セル内の値の位置を定義します。
幅
セルの幅を定義します。
新規追加
新しいコンポーネントプロパティを列として部品表に追加します。新しいコンポーネントプロパティを追加ダイアログボックスが開きます:
定義済みを追加
新しい定義済みコンポーネントプロパティを列として部品表に追加します。定義済みコンポーネントプロパティを追加ダイアログボックスが開きます:
デフォルトに戻す
すべての設定をカレントの製図規格のデフォルト値にリセットします。
