列フィルター
列フィルターダイアログボックスでは、列フィルターの設定を行います。部品表マネージャーパネルから列フィルターを設定オプションを選択すると、ダイアログが開きます。
  1. パラメータ
  2. 列名
  3. 常に親行を保持
パラメータ
列フィルターで使用するパラメータを定義します。
列名
フィルターをかけた列の名前を表示します。この列に適用するフィルターの種類を選択し、設定します。
注: 可能なフィルターのリストは、列のコンテンツタイプによって異なります。
注: すべての文字フィルタについて、大文字と小文字を区別するか、区別しないかを指定することもできます。
常に承諾
すべての列の値が受け入れられます。
等しい
値がターゲット値と等しいこと。
注: 数字の列で表示されます。
等しくない
値がターゲット値と等しくないこと。
注: 数字の列で表示されます。
未満
値がターゲット値未満でないこと。
注: 数字の列で表示されます。
超過
値がターゲット値を超過していること。
注: 数字の列で表示されます。
以下
値がターゲット値以下でないこと。
注: 数字の列で表示されます。
間
値が指定された範囲内にあり、両端の値を含んでいること。
注: 数字の列で表示されます。
範囲外
注: 数字の列で表示されます。
完全に一致する
列の内容はターゲットのものと完全に一致していること。
注: テキストを含む列で表示されます。
一致しない
列の内容はターゲットのものと完全に一致していないこと。
注: テキストを含む列で表示されます。
で始まる
列の内容は、指定されたテキストで始まること。
注: テキストを含む列で表示されます。
で始まらない
列の内容は、指定されたテキストで始まらないこと。
注: テキストを含む列で表示されます。
で終わる
列の内容は、指定されたテキストで終わること。
注: テキストを含む列で表示されます。
で終わらない
列の内容は、指定されたテキストで終わらないこと。
注: テキストを含む列で表示されます。
含む
列の内容は、指定されたテキストを含むこと。
注: テキストを含む列で表示されます。
含まない
列の内容は、指定されたテキストを含まないこと。
注: テキストを含む列で表示されます。
パターンに一致する
列の内容が、与えられたワイルドカードテンプレートに一致すること。
注: テキストを含む列で表示されます。
パターンに一致しない
列の内容は、与えられたワイルドカードテンプレートに一致しないこと。
注: テキストを含む列で表示されます。
含まれる
列の内容は、与えられた値のセットと一致すること。
注: 文字列や数値列を含む列で表示されます。
含まれない
列の内容は、与えられた値のセットと一致しないこと。
常に親行を保持
子行のみがフィルター条件に一致する場合に、親行も保持して表示するかどうかを決定します。親行が削除されると、その子行はそのレベルに昇格されます。
