構造ツリー設定
構造ツリー設定ダイアログボックスでは、構造パネルのツリー構造を定義することができます。構造パネルの上部バーをクリックするとダイアログボックスが開きます。
  1. ファイル
  2. グループ/ソートタブ
  3. 表示/スキップタブ
  4. オプションタブ
ファイル
ダイアログボックスのファイルメニューをクリックしてオプションを選択します:
  • 開く...:構造ツリーの設定ファイルを選択ダイアログボックスが開き、他の *.cst設定ファイルを選択することができます。
  • 保存:現在の構成が保存されます。
  • 名前を付けて保存...:現在の構成に別の名前を付けて保存することができます。
グループ/ソート
  1. ルールまたはプロパティを追加
  2. ルールまたはプロパティを削除
  3. プロパティを上に移動
  4. プロパティを下に移動
  5. 否定切り替え(フィルタープロパティのみ)
ルールまたはプロパティを追加()
フィルター、グループ、ソートについて、新しいルールやプロパティを追加できます。
注: ルール構造は階層になっているので、ルールとプロパティの位置は重要です。
  • 既存のルールを選択し、追加アイコン()をクリックするか、、右クリックしてコンテキストメニューからルールをの追加を選択します。
    新しいルールは、選択したルールの下(または、ルールが選択されていない場合はルール階層の最後)に追加されます。
    注: ルール名を変更するには、ルールを選択して名前をクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューから名前の変更を選択します。
  • ルールのフィルターノードを選択し、追加アイコンをクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューからフィルタープロパティを追加を選択します。
  • ルールのグループノードを選択し、追加アイコンをクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューのグループ化プロパティを追加を選択します。
  • ルールのソートノードを選択し、追加アイコンをクリックするか、右クリックしてコンテキストメニューのソート化プロパティを追加を選択します。
プロパティを選択ダイアログボックスが表示され、フィルター、グループ、ソートのプロパティを選択できます。
  • プロパティを選択し、ダブルクリックするか、OKをクリックします。
    注: BIMPROPERTIESコマンドで定義されたプロパティと値の定義を選択して、構造ツリーを構成できます。
  • または、検索文字列を検索フィールドに入力し、前を検索(Shift+F3)()または次を検索(F3)() 印ボタンをクリックして、検索文字列が含まれているプロパティを検索します。
  • 前のステップを繰り返して、さらにフィルター/グループ化/ソート化のプロパティを追加します。
ルールまたはプロパティを削除()
選択したルールやプロパティを削除します。また、選択したルールやプロパティのコンテキストメニューから、ルールを削除/プロパティを削除を選択することもできます。
プロパティを上に移動()
選択したルールやプロパティを上に移動します。
プロパティを下に移動()
選択したルールやプロパティを下に移動します。
フィルタープロパティのみ否定の切り替えができます。
表示/スキップ
  1. 表示/スキップオプション
  2. 選択リスト
表示/スキップオプション
選択した図形を表示するかどうかを指定します。
選択リスト
表示または除外する図形タイプの選択を作成できます。
オプション
  1. 選択オプション
  2. その他のオプション:
選択オプション
構造ツリーで図形を選択したときのモデルの動作を定義します。いくつかのオプションが利用できます。
  • ツリー選択を無視:図面で図形が選択状態になりません。
  • ツリーでの選択でハイライト:図面の図形がハイライトされますが、選択はされません。
  • ツリーで選択:一致する図形が図面で選択状態になります。
その他のオプション:
モデルで図形を選択または選択を解除したときの構造ツリーの動作を定義します。
図形選択時はツリーを展開
オンにすると、図面内で一致する図形を選択したときに、構造ツリーで一致する図形が選択されます。
図形の選択で、ツリーの親を展開
オンにすると、図面で選択した図形に関連するノードが展開されます。
図形を選択しない時はツリーを折りたたむ
オンにすると、図面で選択した図形に関連するノードが折りたたまれます。
非表示の図形を選択解除
オンにすると、非表示の図形の選択が解除されます。
ツリーの外部参照を展開
オンにすると、構造ツリー内の外部参照図面の内容が一覧表示されます。
