マテリアル土量表を作成
MATERIALVOLUMETABLE コマンドを実行して開きます。
マテリアル体積表を作成ダイアログボックスを開き、既存の横断線グループおよび材料リストのマテリアル体積表を生成します。この表は図面に挿入できるほか、CSV ファイルとして保存することもできます。
詳細については、SECTIONLINESコマンドおよびCALCULATESECTIONVOLUMESコマンドの記事を参照してください。
横断線グループ
断面ボリュームを定義する横断線グループを選択します。
材料リスト
材料リスト名を選択します。
表のレイアウト
表のレイアウトを定義します。
土木工事
チェックすると、土木用マテリアルが表に含まれます。
マテリアル
チェックすると、構造用マテリアルが表に含まれます。
オプション
表の使用方法を定義します。
図面に挿入
チェックすると、図面内の指定された挿入基点に表を挿入します。
ファイルに保存
チェックすると、表をCSVファイルとして保存します。
ファイル名
ファイル名を表示します。参照ボタン( )をクリックして、CSVファイルを保存ダイアログボックスを開き、CSVファイルのパスとファイル名を指定します。
