新規シートセットを作成
以下より開きます:
  • NEWSHEETSETコマンド
  • シートセットパネル
新規シートセットを作成ダイアログボックスには、新規シートセットを作成するための4つの方法が用意されています。
  1. テンプレートを使用
  2. 他のシートセットを使用
  3. 既存図面を使用
  4. 空
テンプレートを使用
テンプレートを使用
テンプレートから新しいシートセットを作成します。
SheetSetTemplatePath環境設定で設定したフォルダーに、DSTファイルとしてシートセットテンプレートが保存されます。(デフォルトのパスはC:\Users\%username%\AppData\Local\Bricsys\BricsCAD \V[Version]\ja_JP\Templates\)
  1. ダイアログボックスに表示されるリストから、テンプレートシートセットを選択します。
    注: すべてのメートル法のプロジェクトは、デフォルトでmm単位のシートセットテンプレートを使用し、SECTIONSHEETSETTEMPLATEMETRICシステム変数の設定(空でない場合)を尊重します。cmおよびm単位のシートセットおよびシートテンプレートファイルは、インストールには含まれなくなりました。
  2. 次へをクリックします。
シートセットファイルのパスと名前を指定します:
  1. シートセットファイルの名前を入力します。
  2. 参照をクリックして、シートセットを保存する保存先フォルダーを選択し、保存します。
    注: デフォルトでは、カレント図面のロケーションフォルダーが開きます。
  1. (オプション)シートセットファイルの説明を入力します。
  2. 次へをクリックします。
シートセットプレビュー
作成されるシートセットの概要を確認し、完了をクリックして新しいシートセットファイルを作成します。シートセットパネルが開き、新しいシートセットが表示されます。
他のシートセットを使用
既存のシートセットの設定を使用して新規シートセットを作成します。
コピーするシートセットを選択
  1. 参照をクリックし、シートセットファイルを選択ダイアログボックスから既存のシートセットファイルを選択します。
  2. 次へをクリックします。
  2. 参照をクリックして、シートセットの保存先フォルダーを選択し、保存します。
重要: 新しいファイルを保存するフォルダーを選択するまでは、次へ進めません。
  2. 次へをクリックします。
シートセットプレビュー
作成したシートセットの概要を確認したら、終了をクリックして新しいシートセットファイルを作成します。シートセットパネルが開き、新しいシートセットが表示されます。
既存図面を使用
既存の図面セットから新しいシートセットを作成します。
  1. 既存の図面を使用を選択します。
  2. 次へをクリックします。
フォルダーを選択
  1. フォルダーを選択ダイアログボックスから、新しいシートセットを保存するフォルダーを選択します。
    注: ダイアログボックスには、図面の名前とそのレイアウトが表示されています。
  2. オプションを選択します。(両方のオプションをオンにしておくことをお勧めします)
フォルダー構成からサブセットを作成
メインフォルダー内のフォルダーを使用して、シートセットの構造を決定します。
図面ファイル名に付けるシートタイトルの接頭文字
  1. 図面ファイルの名前をシート セット タイトルの先頭に追加します。これにより、ファイルのソースを追跡しやすくなります。
  2. 次へをクリックします。
    重要: フォルダーを選択するまでは次に進めません。
新規シートの既定の図面テンプレート
  1. シートセット内で新しいシートを作成する際に、デフォルトのテンプレートとして使用する図面テンプレートを選択します。
  2. 次へをクリックします。
シートセットプレビュー
空
新しいシートセットを一から作成します。
  1. 空を選択します。
  2. 次へをクリックします。
新規シートの既定の図面テンプレート
  2. 次へをクリックします。
シートセットプレビュー
