シートを作成
BIMプロジェクトブラウザパネルから開きます。
シートを作成ダイアログボックスでは、断面のシートを作成することができます。BIMプロジェクトブラウザパネルから、事前に追加しておいた断面を右クリックし、シートを作成を選択するとダイアログボックスが表示されます。
注: 複数の断面を選択してシートを作成することもできます。まだ結果を生成していない断面のサブセットが一覧表示されます。
注: 選択した断面にシートがすでに作成されている場合は、ダイアログボックスが開き、BIMプロジェクトブラウザパネルのシートタブに移動して編集することができます。シートの編集は、シートを右クリックして、コンテキストメニューからシートを編集を選択しても行えます。
  1. タブ
  2. タブオプション
  3. プレビュー
  4. プレビューを隠す
  5. 作成
タブ
ビューポート
作成するビューポートのレイアウト、尺度、タイププランを設定できます。
設定
作成されるシート名の接頭辞と余白を変更できます。
タブオプション
ビューポートタブのオプション
シート
シート名を表示します。
注: シート名はビューポートタブでは変更できません。設定タブで編集します。
レイアウト
ドロップダウンメニューが開き、シートテンプレートで使用できるレイアウトを選択できます。可能な限り多くのレイアウトが1つのシートに配置されます。シートごとに1つのレイアウトしか配置されきません。1つのシートに複数のビューポートがあり、それらのうちの1つのレイアウトが変更された場合、そのビューポートは自動的に別のシートに転送されます。
注: ビューポートがレイアウトより大きい場合、プレビューが赤色で表示されます。この場合、レイアウトに合わせてビュー尺度を調整できます。
ビュー名
ビューの名前を表示します。
注: ビュー名はビューポートタブでは変更できません。名前を変更するには、シート作成後にプロジェクトブラウザシートタブで該当するビューを選択し、タブ下部の詳細パネルのタイトル欄に新しい名前を入力します。
ビュー尺度
ドロップダウンメニューから定義済みのビュー尺度を選択できます。または、尺度一覧の編集...を選択します。尺度一覧の編集ダイアログボックスが開き、任意の尺度を作成したり編集したりすることができます。
タイププラン
ドロップダウンメニューが開き、タイププランを選択したビューポートに割り当てることができます。
注: タイププランは、BIMプロジェクブラウザパネルのファイルタブで追加します。追加したタイププランは、ビューポートタブのドロップダウンメニューに表示されます。
断面
断面名を表示します。
注: 断面名はビューポートタブでは変更できません。名前を変更するには、断面とビュータブで対応する断面を右クリックし、名前変更オプションを選択します。名前変更ダイアログボックスが開き、名前が変更できます。
断面タイプ
断面タイプを表示します。
モデルファイル
断面が配置されているモデルファイル名を表示します。
設定タブのオプション
1シートにつき1断面
オフにすると、1シートに複数の断面が配置されます。オンにすると、1シートに1断面が配置されます。
カテゴリー
シート作成時にカテゴリの名前を定義します。作成されるシートの接頭辞と番号付けを変更できます。
余白
シートの余白を定義します。
プレビュー
シートのレイアウトのプレビューを表示します。
プレビューを隠す
シートのレイアウトのプレビューを非表示にします。プレビューを再度表示するには、プレビューを表示ボタンをクリックします。
作成
作成をクリックすると、新しいシートが作成されます。
