カスタマイズ
カスタマイズダイアログボックスでは、BricsCADのユーザーインターフェースをカスタマイズできます。
  1. ファイル
  2. 主カスタマイズファイル
  3. タブオプション
  4. メニューグループ
  5. カスタマイズを管理する
ファイル
カスタマイズファイルの選択やワークスペースの読み込みのためのメニューが表示されます。
メインCUIファイルをロード...
メインCUIファイルを選択ダイアログボックスが開き、カスタマイズファイルを選択できます。CUILOADコマンドを参照してください。
メインCUIファイルを保存...
メインCUIファイルを保存ダイアログボックスが開き、カレントのメインCUIファイルを保存できます。
注: メインCUIファイルを別の名前で保存することで、適応したメインCUIファイルをコピーすることができます。
部分CUIファイルをロード...
カスタマイズファイルを選択ダイアログボックスが開き、部分CUIファイルを開くことができます。
注: 部分CUIファイルについての詳しい説明は、CUIファイルのロードとアンロードの部分CUIファイルのロードの章を参照してください。
新規に部分CUIファイルを作成...
ワークスペースを読み込み...
カスタマイズファイルを選択ダイアログボックスが開き、別のCUIファイルから1つまたは複数のワークスペースを読み込むことができます。
主カスタマイズファイル
メニューやツールバーなど、ユーザーインターフェースのカスタマイズを定義したCUIファイルを指定します。
注: エイリアスとシェルコマンドはPGPファイルで定義されます。
ブラウズ
メインCUIファイルを選択ダイアログボックスが開き、別のメインCUIファイルを読み込むことができます。
注: 3つの標準的なCUIファイルがデフォルトで用意されています:
  • モダン
  • クラシック(classic-ribbon.cui)
  • ツールバー(classic-toolbars.cui)
検索
利用可能なツールリストからコマンド名を検索します。
タブオプション
メニュー
メニュー項目の追加、編集、移動、削除を行います。
メニュータブのメニュー、メニュー項目、サブメニューを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。詳細は、コンテキストメニュー内のオプションの項を参照してください。
注: コンテキストメニューから項目を追加または項目を挿入を選択すると、メニュー項目を追加ダイアログボックスが表示されます。
メニューグループ/メニュー/メニューアイテム/サブメニュー
選択したメニュー、サブメニュー、またはメニュー項目のオプションを表示します。
タイトル
メニュー、メニューアイテム、サブメニューで表示される名前を指定します。
注: 文字の前に「&」を付けると、Altのショートカットになります。例:&線分
ID
各メニューアイテムに固有の識別子です。(IDはBricsCADによって割り当てられます)。
エイリアス
メニューのエイリアスを定義します。参照アイコンをクリックすると、エイリアスを編集ダイアログボックスが開き、エイリアスの編集、作成、削除ができます。
ディーゼル
メニュー、メニュー項目、サブメニューに使用されるDieselコードを指定します。
ツールID
CUIファイル内の他の要素に対するメニュー項目またはサブメニューを特定します。(ツールIDはBricsCADによって割り当てられます)。
ヘルプ
ステータスバーに表示されるヘルプ文字列を指定します。
コマンド
コマンドまたはマクロを指定します。
イメージ
メニュー、メニュー項目、サブメニューに表示する画像を指定します。参照アイコンをクリックすると、ツールイメージダイアログボックスが開きます。画像の選択方法は5つあります。
ツールバー
ツールバーの項目を追加、移動、削除します。
ツールバータブでツールバー、ツール、コントロール、フライアウト、セパレータを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。詳細は、コンテキストメニュー内のオプションの項を参照してください。
注: コンテキストメニューからツールを追加またはツールを挿入を選択すると、ツールを追加ダイアログボックスが表示されます。オプションの説明については、メニュー項目を追加ダイアログボックスを参照してください。
メニューグループ/ツールバー/ツールバーボタン
選択したツールバー、ツールバーボタン、ツールバーコントロール、またはツールバーレイアウトのオプションを表示します。
タイトル
ツールチップで表示される名前を指定します。
ID
各ツールバー項目に固有の識別子。(IDはBricsCADによって割り当てられます)。
エイリアス
選択されたアイテムのエイリアスを定義します。参照アイコンをクリックすると、エイリアスを編集ダイアログボックスが開き、エイリアスの編集、作成、削除ができます。
位置
選択したツールバーの位置を指定します。オプションは以下の通りです。フローティング、上、左、下、右
デフォルト表示
選択したアイテムをワークスペースに追加するかどうかを決定します。
行
ドッキングされていないツールバーの行数を指定します。
X値 Y値
画面の左上からツールバーまでの距離をピクセル単位で指定します。ドッキングされていないツールバーにも適用されます。
この値は、ワークスペースタブで設定されたときにツールバーのXYオプションから取得されます。
ディーゼル
メニュー項目に使用するディーゼルコードを指定します。
ツールID
CUIファイル内の他の要素に対し、ツールバーアイテムを特定します(ツールIDはBricsCADによって割り当てられます)。
ヘルプ
ツールバーに表示されるヘルプ文字列を指定します。
コマンド
コマンドまたはマクロを指定します。
イメージ
ツールバーボタンに表示する画像を指定します。参照アイコンをクリックすると、ツールイメージダイアログボックスが開きます。画像の選択方法は5つあります。
リボン
リボンを管理したり、リボンタブにパネルを追加したりすることができます。
リボンタブまたはリボンタブ内のパネルを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。詳細は、コンテキストメニュー内のオプションの項を参照してください。
注: コンテキストメニューからランチャーを追加、切替ボタンを挿入、またはコマンドボタンを挿入を選択すると、リボンダイアログランチャを追加、リボントグルボタンの追加、または リボンコマンドボタンを追加ダイアログボックスには、次のように表示されます。
  • 利用可能なツールを選択:既存のコマンドを新規項目に割り当てます。このオプションを選択すると、利用可能なツール以外のオプションがグレーアウトします。
  • 新規ツールを作成:新しいコマンド/マクロを新しい項目に割り当てます。このオプションを選択すると、利用可能なツールがグレーアウトします。
  • ツールボックス:新しいコマンドを追加するツールボックスを指定します。ドロップダウンリストでツールボックスを選ぶことができます。
  • タイトル:新しいツールの名前を指定します。
  • ヘルプ:ステータスバーに表示されるヘルプ文字列を指定します。
  • コマンド:コマンドまたはマクロを指定します。
  • 画像:新しいツールに対して表示する画像を指定します。参照アイコンをクリックすると、ツールイメージダイアログボックスが開きます。画像の選択方法は5つあります。
  • 使用可能なツール:既存のツールを選択します。
メニューグループ/リボンタブ/リボンパネルリファレンス
選択したリボンタブまたはリボンパネル参照のオプションを表示します。
ID
CUIファイル内の項目を特定します。(IDはBricsCADによって割り当てられます)。
折りたたむ
パネルを自動的に折りたたむか、折りたたまないかを選択できます。
ラベル
選択したリボンタブまたはリボンパネル参照によって表示される名前を指定します。
タイトル
選択したリボンタブまたはリボンパネル参照の名前を指定します。
キーヒント
注: リボンのキーヒントは、まだBricsCADに実装されていません。
メニューグループ/リボンパネル/分割ボタン/リボン行パネル/コマンドボタン/トグルボタン
選択したリボンパネル、分割ボタン、リボン行パネル、コマンドボタン、またはトグルボタンのオプションを表示します。
ID
CUIファイル内の項目を特定します。IDはBricsCADによって割り当てられます。
ラベル
選択したリボン項目に表示される名前を指定します。
タイトル
選択したリボンパネルの名前を指定します。
ボタンスタイル
選択したボタンの表示モードを指定します。選択肢は以下の通りです。文字付の小、文字無しの小、文字付の大(縦)、文字付の大 (横)、および文字無しの大
注: 小さいオプションのアイコンサイズは16×16ですピクセルですが、大きなオプションの場合は32×32ピクセルです。
動作
一番上のボタンをクリックしたときの動作を決定します。選択肢は以下の通りです。ドロップダウン、最新をドロップダウン、分割、最新で分割、最新で分割(スタティック文字)オプションは、ボタンでデフォルトのコマンド(ボタンのリストの最初のコマンド)を表示するか、または最近使用したコマンドを表示するかの選択です。
注: 分割ボタンを使用すると、上半分をクリックして最近使用したコマンドを実行したり、下半分をクリックしてドロップリスト(フライアウト)を表示することができます。
一覧スタイル
注: このオプションは、まだBricsCADに実装されていません。
グループ化
イメージ
選択したリボン項目に対して表示する画像を指定します。
リサイズスタイル
リサイズ優先
平面化
ツールID
CUIファイル内の他の要素に対してリボン項目を特定します。(ツールIDはBricsCADによって割り当てられます)。
ヘルプ
リボンに表示されるヘルプ文字列を指定します。
コマンド
コマンドまたはマクロを指定します。
キーボード
コマンドごとに異なるキーボードショートカットを割り当てます。
キーボードタブでキーボードショートカットを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。詳細は、コンテキストメニュー内のオプションの項を参照してください。
注: コンテキストメニューからショートカットを追加またはショートカットを挿入を選択すると、キーボードショートカットを追加ダイアログボックスが表示されます。
  • 利用可能なツールを選択:既存のコマンドを新規キーボードショートカットに割り当てます。このオプションを選択すると、利用可能なツール以外のオプションがグレーアウトします。
  • 新規ツールを作成:新しい項目に新しいコマンド/マクロを割り当てます。このオプションを選択すると、利用可能なツールがグレーアウトします。
メニューグループ/キーボードショートカット
選択したキーボードショートカットのオプションを表示します。
キー
キーボードショートカットを指定します。
ツールID
CUIファイル内の他の要素に対し、メニューアイテムを特定しますツールIDはBricsCADによって割り当てられます。
ヘルプ
キーボードショートカットではヘルプ文字列が表示されない場合でも、ステータスバーに表示されるヘルプ文字列を指定します。
コマンド
キーボードショートカットに該当するコマンドを記述します。
イメージ
キーボード・ショートカットではイメージは使用しませんが、コマンドに該当するイメージを指定します。
マウス
マウスボタンに関連するさまざまなアクションを変更します。
マウスタブのボタンまたはボタングループを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。詳細は、コンテキストメニュー内のオプションの項を参照してください。
注: コンテキストメニューからボタンを追加またはボタンを挿入を選択すると、ボタン項目を追加ダイアログボックスが表示されます。
エイリアス
ボタン
使用するマウスボタンを指定します。
ツールID
CUIファイル内の他の要素に対応したボタン項目を識別します。ツールIDはBricsCADによって割り当てられます。
タイトル
ボタン項目によって表示される名前を指定します。
ヘルプ
コマンド
コマンドまたはマクロを指定します。
イメージ
ボタン項目に対してい表示する画層を指定します。参照アイコンをクリックすると、ツールイメージダイアログボックスが開きます。画像の選択方法は5つあります。
タブレット
タブレットのオプションをカスタマイズします。
タブレットタブのボタンまたはボタングループを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。詳細は、コンテキストメニュー内のオプションの項を参照してください。
メニューグループ/ボタングループ
選択したボタングループのオプションを表示します。
エイリアス
クワッド
クワッドタブにコマンドを追加したり、他のタブにコマンドを移動したりします。
クワッドタブでクワッドタブやクワッドボタンを右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。詳細は、コンテキストメニュー内のオプションの項を参照してください。
注: コンテキストメニューからクワッドボタンを追加または挿入を選択すると、クワッドボタンを追加ダイアログボックスが表示されます。
  • 利用可能なツールを選択:既存のコマンドを新規クワッドボタンに割り当てます。このオプションを選択すると、利用可能なツール以外のオプションがグレーアウトします。
  • 新規ツールの作成:新しいクワッドボタンに新しいコマンド/マクロを割り当てます。このオプションを選択すると、使用可能なツールがグレーアウトします。
ID
CUIファイル内のクワッド項目を特定します。IDはBricsCADによって割り当てられます。
タイトル
クワッドボタンで表示される名前を指定します。
ヘルプ
クワッドに表示されるヘルプ文字列を指定します。
コマンド
クワッドボタンに関連するコマンドやマクロを指定します。
イメージ
クアッドボタンに対して表示するイメージを指定します。参照アイコンをクリックすると、ツールイメージダイアログボックスが開きます。画像の選択方法は5つあります。
図形フィルター
図形の種類に応じて、クワッドに表示される項目を指定します。
プロパティ
図形の種類に応じて表示するプロパティを編集します。
注: これらのプロパティは、ROLLOVERTIPSシステム変数がONの場合にのみ表示されます。
ロールオーバー
どのプロパティを表示するかを指定します。
ワークスペース
ワークスペースごとに、どのメニュータブを表示するかをコントロールします。
ワークスペースタブの項目を右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。詳細は、コンテキストメニュー内のオプションの項を参照してください。
名前
ステータスバーのワークスペースリストおよびワークスペースツールバーの近くにワークスペースの名前を表示します(WSCURRENTシステム変数によって報告されます)。
表示
ワークスペース名をステータスバーとツールバーのドロップリストの近くに表示するかどうかを決定します。
ステータスバーに表示されるヘルプのような説明。
ID
CUIファイル内のワークスペース項目を識別します。IDはBricsCADによって割り当てられます。
メニューバー
メニューバーの表示状態を切り替えます。MENUBAR (EXCEPT OS X)システム変数も参照してください。
スクロールバー
ステータスバーの表示を切り替えます。WNDLSCRLシステム変数も参照してください。
デフォルト
BricsCADの開始時に、このワークスペースがデフォルトのワークスペースになるかどうかを切り替えます。
  • はい:BricsCADの起動時にこのワークスペースを表示します。
  • なし:このワークスペースを表示しません。
スタックタイプ
パネルの表示方法を決定します。STACKPANELTYPEシステム変数も参照してください。
パネルボタンのサイズ
パネル上のボタンの初期サイズを指定します。
クワッドボタンサイズ
クワッドのボタンの初期サイズを指定します。
リボンツールサイズ
リボン上のボタンの初期サイズを指定します。
ツールボタンのサイズ
ツールのボタンの初期サイズを指定します。
注:
  • 小:16×16個のアイコンを表示します。
  • 大:24×24個のアイコンを表示します。
  • 特大:32×32個のアイコンを表示します。
リボンパネルの余白
リボンパネル端の空白のサイズをピクセル単位で指定します。RIBBONPANELMARGINシステム変数も参照してください。
ツールバーの余白
各ツールバーの上下の余白をピクセル単位で指定します。TOOLBARMARGINシステム変数も参照してください。
ツールアイコンパディング
各ツールバーのアイコン間の余白をピクセル単位で指定します。
ツールを削除
SUBTRACTコマンドに続くツール図形の処理方法を指定します。DELETETOOLシステム変数も参照してください。
DMAUDIT詳細レベル
表示するメッセージを指定します。DMAUDITLEVELシステム変数も参照してください。
DMPUSHPULL減算
DMPUSHPULLコマンドで減算モードを有効にするかどうかを指定します。DMPUSHPULLSUBTRACTシステム変数も参照してください。
内側に押し出し
ExtrudeまたはRevolveコマンドの[自動]オプションが選択されている場合に、押し出し/回転された図形と交差する際の親図形の修正方法を決定します。EXTRUDEINSIDEシステム変数も参照してください。
外側に押し出し
EXTRUDEまたはREVOLVEコマンドの自動オプションが選択されている場合に、押し出し/回転された図形と接する際の親図形の修正方法を決定します。EXTRUDEOUTSIDEシステム変数も参照してください。
関連付け属性を生成
3D図形に関連付け属性を生成するかどうかを指定します。GENERATEASSOCATTRSシステム変数も参照してください。
関連図面を生成
3Dモデルと生成されたビュー(VIEWBASE)および計算された図面(BIMSECTIONUPDATE)の自動調整を指定します。GENERATEASSOCVIEWSシステム変数も参照してください。
交差した図形
EXTRUDEまたはREVOLVEコマンドの自動オプションが選択されている場合に、押し出し/回転された図形と交差する際の親図形の修正方法を決定します。INTERSECTEDENTITIESシステム変数も参照してください。
レポートパネルモード
レポートパネルのモードを指定します。対応しているコマンドにのみ適用されます。REPORTPANELMODEシステム変数も参照してください。
選択モード
図形選択中にハイライトするサブ図形を指定します。SELECTIONMODESシステム変数も参照してください。
シートセットマネージャーの自動オープン
シートセットから図面が開かれたときに、シートセットパネルを自動的に開くかどうかを切り替えます。
構造ツリー構成
使用するCST構造ツリー設定ファイルに名前を付けます。
サーフェスを結合
隣接する押し出し/回転されたサーフェスを結合する必要があるかどうかを決定します。UNITESURFACESも参照してください。
コンポーネント構成
使用するCCFコンポーネント設定ファイルに名前を付けます。
メニューグループ
使用可能なメニューグループから選択できます。
タイトル
メニューバーに表示されているメニューの名前が表示されます。
ディーゼル
メニュー選択時にDieselコードを実行します。
コマンドエイリアス
エイリアスをカスタマイズして、さまざまなコマンドに追加することができます。
コマンドエイリアスタブの項目を右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。詳細は、コンテキストメニュー内のオプションの項を参照してください。
注: コンテキストメニューからエイリアスを追加またはエイリアスを編集を選択すると、エイリアスを追加またはエイリアスを編集の編集ダイアログボックスが表示され、エイリアスを追加または編集ができるます。
エイリアス
コマンド名を省略したエイリアス名を定義します。
注: エイリアスをクリックすると、エイリアスとコマンドの一覧がエイリアスに従ってアルファベット順に並べられます。
コマンド
エイリアスが割り当てられるコマンドを指定します。
注: コマンドをクリックすると、エイリアスとコマンドの一覧がコマンドに従ってアルファベット順に並べられます。
追加
エイリアスを追加します。
編集
選択したエイリアスを編集します。
削除
選択したエイリアスを削除します。
コマンド
エイリアスを追加するために利用可能なすべてのコマンドを一覧表示します。
シェルコマンド
シェルコマンドの作成と編集をします。シェルコマンドは、BricsCAD外部のプログラムを実行します。
シェルコマンドタブの項目を右クリックすると、コンテキストメニューが開きます。詳細は、コンテキストメニュー内のオプションの項を参照してください。
注: コンテキストメニューからシェルコマンドを追加またはシェルコマンドを編集を選択すると、シェルコマンドを追加またはシェルコマンドを編集ダイアログボックスが表示され、シェルコマンドの追加または編集ができます。
エイリアス
シェルコマンドの名前を指定します;' : プロンプトで入力するコマンドです。
シェルコマンド
実行するオペレーティングシステムコマンドまたは動作させるプログラムを指定します。
プログラムを動作させるには、Start Notepad.exeのように Start 接頭語を使用します。
プロンプト
コマンドラインに表示するプロンプトを指定します。例:編集するファイルを入力:
フラグ
シェルコマンドの動作を指定します:
  • すぐ:BricsCADはアプリケーションの終了を待つことなく、直ちにコマンドプロンプトに返します。
  • 最小化:アプリケーションは最小化されて実行されます。
  • 非表示:アプリケーションが画面に表示されません。
  • 引用:シェルコマンドでは、コマンド文字列にスペースが使われている場合、引用が使用されます。例:C:\cad programs\file name.exe
追加
ダイアログボックスでシェルコマンドを追加します。
編集
ダイアログボックスでシェルコマンドを編集します。
削除
シェルコマンドを削除します。選択した項目を削除するかどうかを確認できる警告を表示します。
コンテキストメニューのオプション
項目を右クリックすると、次のオプションが表示されます。
付加…
記載されている項目を最後の項目の下に追加します。
挿入…
記載されている項目を最後の項目の上に追加します。
追加…
記載されている項目をアルファベット順に追加します。
削除…
メニュー、サブメニュー、項目、セパレーターの選択項目を削除します。選択した項目を削除するかどうかを確認できる警告を表示します。
カスタマイズを管理する
カスタマイズを管理ダイアログボックスが表示され、ユーザーインターフェースに加えられた変更を確認したり元に戻すことができます。
