サーフェスをDEM書き出しダイアログボックス
TINEXPORTTODEM[DEMへ書き出し]コマンドを実行します。
サーフェスをDEMにエクスポート ダイアログボックスを使用すると、TINサーフェスをDEMファイル形式にエクスポートできます。
- サーフェスを選択
- 形式
- 座標系設定
- グリッド間隔
- 標高のサンプリング方法
- カスタムNo データ値を使用
- ファイル名
サーフェスを選択
ドロップダウンリストから利用可能なサーフェスを選択するか、選択ボタン(
)をクリックして描画領域から選択できます。
形式
エクスポートするDEMファイルの形式を選択できます。いくつかのフォーマットが用意されています:
- TIF: GeoTiff
- DEM: USGS デジタル標高モデル
座標系設定
エクスポートされたサーフェスに割り当てられた座標系を表示します。右側の3つの点をクリックして開きますGIS座標系を選択してくださいダイアログボックスを開き、リストから特定の座標系を選択します。
グリッド間隔
書き出し座標系で定義された単位を用いて、DEMプロファイル点の水平間隔を指定できます。
標高のサンプリング方法
選択したサーフェスによって、DEM プロファイルに沿った各標高点をどのように決定するかを選択できます。
- 線形補間
- DEMプロファイルに沿った各地点の標高は、選択されたサーフェスからサンプリングされます。
- グリッド化
- DEMプロファイルに沿った各地点の標高は、その地点を中心とする1つのグリッドセルサイズの領域の平均標高に対応します。
カスタムNo データ値を使用
標高が null の場合にカスタム値を使用するかどうかを切り替えます。
このオプションを有効にすると、標高なしの値を設定できます。
- Null 時の標高
- 標高が null の場合に、カスタム値を指定できます。
ファイル名
ファイル名を選択できます。
参照ボタン(
)をクリックしてエクスポート形式ファイル名を指定できるダイアログボックスを開きます。
