土木エクスプローラパネル
土木エクスプローラパネルを開くには:
  • CIVILEXPLOREROPENコマンドを実行します。
  • リボンパネルまたはツールバーを右クリックし、パネルリストから土木エクスプローラを選択します。
土木エクスプローラは、土木図形の管理およびアクセスを行うためのメインパネルです。図形はツリー表示で配置され、図形タイプ別にグループ化されます。
このパネルから、土木図形の設定とプロパティにアクセスでき、新しい図形の追加や、既存の図形とそのコンポーネントの編集を行えます。
パネルは2つの部分に分かれています。上部には、図形のリストがツリービューで表示されます。下部には、ツリービューでの選択に応じて追加のプロパティが表示されます。
土木エクスプローラパネルは、土木設計のコアパネルです。土木ワークスペースで、ホームタブのリボンにある土木エクスプローラアイコンをクリックすると、パネルの表示と非表示が切り替わります。
土木エクスプローラパネルには、土木、GIS、設定の3つのタブがあります。
土木タブ
図面内に土木オブジェクトが存在しない場合、土木タブでは、作成、読み込み および 土木オブジェクトをアタッチ ボタンのみ使用可能です。
土木タブでは、カレント図面内の土木図形の管理とアクセスを行えます。
  1. 作成
  2. 読み込み
  3. 土木オブジェクトをアタッチ
  4. 土木オブジェクトを選択する
  5. 土木オブジェクトのタイプ
  6. 選択した土木オブジェクト
  7. 情報タブ
  8. 定義タブ
  9. 統計タブ
  10. 表示スタイルタブ
作成
すべてのタイプの土木オブジェクトを作成できます。ドロップダウンリストから、作成する土木オブジェクトのタイプを選択します。
TINサーフェス
TINコマンドを起動します。
土量サーフェス
TINVOLUMEコマンドを起動します。
グレーディング
GRADINGコマンドを起動します。
土木ポイント
CIVILPOINTコマンドを起動します。
ポイントグループ
CIVILPOINTGROUPコマンドを起動します。
計画線
STRINGコマンドを起動します。
線形
ALIGNMENTコマンドを起動します。
コリドー
コリドーを作成します。
コリドー
CORRIDORコマンドを起動します。
コリドーテンプレート
CORRIDORTEMPLATEコマンドを起動します。
テンプレート要素
CORRIDORTEMPLATEELEMENTコマンドを起動します。
断面
横断線および横断ビューを作成します。
横断線
SECTIONLINESコマンドを実行します。
横断ビュー
SECTIONVIEWSコマンドを実行します。
読み込み
土木図面ファイルを読み込みます。
Civil 3D読み込み...
CIVIL3DIMPORTコマンドを起動します。
LandXML読み込み...
LANDXMLIMPORTコマンドを起動します。
Leica DWG変換
LEICACONVERTコマンドを起動します。
Leicaコネクションを追加
LEICACONNECTOR コマンドを実行します。
土木オブジェクトをアタッチ
ATTACHCIVILOBJECTコマンドを起動します。
土木オブジェクトを選択する
図面内の土木オブジェクトを指示すると、土木エクスプローラパネルの項目がハイライト表示されます。
土木オブジェクトのタイプ
土木オブジェクトはツリービューに配置されます。上位レベルには、すべてのタイプのオブジェクトが一覧表示されます。下位レベルには、各タイプのオブジェクトの下に、すでに図面に存在するオブジェクトが表示されます。
土木オブジェクトタイプを右クリックすると、コンテキストメニューが開き、作成オプションが表示され、選択した土木オブジェクトを作成するための特定のコマンドが起動します。
右クリックメニューには、土木オブジェクトのタイプごとに表示を切り替えられる非表示オプションも含まれています。
選択した土木オブジェクト
選択した土木オブジェクトをツリービューでハイライト表示します。
図形を右クリックすると、図形特有の編集 オプションに加え、すべての図形に共通する選択、ズーム、画面移動、 非表示、および削除などのオプションを含むコンテキストメニューが表示されます。
使用可能な編集オプションは、図形タイプによって異なります。
点
既存の個別ポイントは、土木エクスプローラパネル内の土木タブには一覧で表示されません。ホーム タブのリボンにある ポイント アイコンをクリックするか、CIVILPOINT コマンドを実行することで、新しい土木ポイントを作成できます。
ポイントグループ
作成されたすべてのポイントグループを一覧表示します。
コンテキストメニューから作成オプションを選択して、ポイントグループ ダイアログボックスを開きます。
すでに定義されている ポイントグループ 図形のコンテキストメニューには、一般的なオプションに加え、以下の項目が含まれます。
  • 土木ポイントエディター...を選択すると、土木ポイントエディターダイアログボックスが開きます。
    注: また、ポイントグループ ノードをダブルクリックすると、 土木ポイントエディターダイアログ ボックスが開きます。
  • ポイントグループを編集...を選択すると、ポイントグループダイアログボックスが開きます。
  • スタイルを設定...を選択すると、ポイントグループのシンボルやラベルのスタイルを設定するスタイル設定ダイアログボックスが開きます。
  • 自動マッピングを適用は、有効な自動マッピングが設定されている場合に、適用します。
  • ポイントを書き出し... を選択すると、 土木ポイント書き出し ダイアログボックスが開きます。
TINサーフェス
図面内に存在するすべてのTIN サーフェス(ATTACHCIVILOBJECT コマンドでアタッチされたものを含む)を一覧表示します。
土木エクスプローラを使用すると、既存のTINサーフェスを編集したり、新しい要素を追加することができます。
注: コンテキストメニューの追加および編集の下にあるオプションは、すべてTINコマンドやTINEDITコマンドでも使用されます。
一般的なオプションに加え、TINサーフェス 図形のコンテキストメニューには、以下の項目が含まれています。
  • 更新は、TINサーフェスを更新します。
  • スナップショットを作成 は、スナップショットが作成されます。
  • スナップショットを削除 は、スナップショットが削除されます。
  • 抽出... を選択すると TINサーフェスから抽出ダイアログボックスが開きます。
土木エクスプローラパネルの設定タブでは、サーフェスのラベルスタイルを編集します。
土量サーフェス
作成されたすべての土量サーフェスを一覧表示します。
一般的なオプションに加え、ボリュームサーフェスのコンテキストメニューには、以下の項目が含まれます。
  • 更新は、ボリュームサーフェスが更新されます。
  • 抽出... を選択すると、 TINボリュームサーフェスからの抽出ダイアログボックスが開きます。
  • TIN土量レポートは、TINVOLUMEREPORT コマンドを実行します。
グレーディング
作成されたすべてのグレーディングを一覧表示します。
一般的なオプションに加え、グレーディング図形は分割および結合オプションも利用可能です。
注:
  • この編集オプションは、GRADINGEDITコマンドでも使用できます。
  • グレーディングのプロパティは、プロパティパネル パネルで編集可能です。
計画線グループ
作成した計画線グループを一覧表示します。コンテキストメニューには、計画線グループを作成オプションが含まれます。
一般的なオプションに加え、計画線グループのコンテキストメニューには、以下の項目が含まれます。
計画線を作成
STRINGコマンドを起動します。
上げる/下げる
選択した計画線グループの計画線の標高を上げたり下げたりできます。
ブレークラインとしてサーフェスに追加...
ドロップダウンメニューからサーフェスを選択し、ブレークラインを追加ダイアログボックスを開きます。
ダイナミックリンクを削除
親図形(TINサーフェス)とのリンクを削除します。
線形
作成されたすべての線形を一覧表示します。
線形タイプには、既存の平面線形に関連する縦断線形や3D線形や縦断線形ビューをまとめて表示します。
コンテキストメニューには、PIで作成 および要素で作成のオプションが含まれており、これらは ALIGNMENT コマンドの対応するオプションを実行します。
平面線形を右クリックすると、ALIGNMENTEDITコマンドで使用できるすべての編集オプションが表示されます。
縦断線形、縦断線形ビュー および 3D線形 には、選択、 ズーム、 画面移動、 非表示、および 削除などのオプションがあります。
コリドー
作成されたすべてのコリドーを一覧表示します。
既存のコリドーを右クリックすると、CORRIDOREDITコマンドで使用できるすべての編集オプションが表示されます。編集オプションに加えて、更新、選択、ズーム、画面移動先、非表示、抽出、削除などのオプションも使用できます。
コリドーテンプレート
テンプレート要素を追加、選択、ズーム、画面移動先、非表示、削除などのオプションが選択できます。
注: この 編集オプションは、GRADINGEDITコマンドでも使用できます。
コリドーテンプレート要素
「コリドーテンプレート要素」を右クリックすると、CORRIDORTEMPLATEELEMENTEDITコマンドで使用できるすべての編集オプションが表示されます。編集オプションに加えて、選択、ズーム、画面移動先、非表示、削除などの一般的なオプションも使用できます。
断面
作成された横断線 および 横断ビューを一覧表示します。
対応するコンテキストメニューには、横断線を作成... または 横断ビューを作成...のオプションがあります。
接続
Leica Infinityファイルへの接続を一覧表示します。
コンテキストメニューから、接続を編集 または 削除 できます編集オプションを選択すると、 Leica コネクタ ダイアログボックスが開きます。
情報
選択した土木オブジェクトに関する情報(名前と説明)が表示されます。どちらも編集できます。
注: 計画線グループの場合、グループの他の計画線に作用するオプションが選択できます。
定義
操作タブには、TINサーフェスの作成元コンポーネント(ソースデータ)、編集操作の履歴、追加した定義を時系列順が表示されます。
TINサーフェスのサーフェス構築プロセスは増分です。サーフェスにデータを追加したり、サーフェスを編集したりすると、サーフェスが更新されます。データが削除されると、サーフェスが再構築されます。定義一覧は増分ビルドプロセスをサポートし、カレント状態でサーフェスで実行されたすべての操作を順番に表示します。
IDフィールドは、TINサーフェスに各コンポーネントを追加したステップを示します。
コンテキストメニューでは、定義の順序を変更したり、定義を削除したり、無効にしたりすることができます。さらに、ほとんどのTINサーフェス定義には、選択およびズームのオプションがあり、図面内できわめて簡単に見つけることができます。定義をダブルクリックするか コンテキストメニューから編集オプションを押すと、サーフェス: サーフェスx、定義ステップID: yダイアログボックスが開き、選択した定義のすべての詳細が表示されます。定義パラメータを編集できます。
統計
統計タブには、選択した TIN サーフェスに関する統計データ(ポイント数および三角形数、最小標高および最大標高、2D 面積および 3D 面積)、または土量サーフェスに関する統計データ(切土量および盛土量、2D 面積および 3D 面積)が表示されます。
表示スタイル設定
表示スタイルタブでは、TINサーフェスと土量サーフェスの表示スタイルを設定できます。
  • 一般的な表示スタイル – 表示するTINサーフェスのコンポーネント(境界線、ポイント、三角形)を選択
  • 等高線の表示スタイル
  • TIN解析:
    • 標高解析の表示スタイル
    • 傾斜角解析の表示スタイル
一般
特定のTINサーフェスコンポーネントの表示と非表示を切り替えます。
境界
TINサーフェスの境界線の表示と非表示を切り替えます。
点
TINサーフェスのポイントの表示と非表示を切り替えます。
三角形
TINサーフェスの三角形の表示と非表示を切り替えます。
等高線
TINサーフェスに輪郭を表示するためのパラメータを指定します。
等高線の有効化
TINサーフェスの等高線の表示と非表示を切り替えます。等高線の表示スタイルを調整できます。
計曲線の間隔
計曲線の間隔を入力します。
主曲線の間隔
主曲線の間隔を入力します。
計曲線の色
計曲線の色を設定します。
主曲線の色
主曲線の色を設定します。
TIN分析
TINサーフェスの標高解析と傾き解析のパラメータを定義できます。
標高解析
オンにすると、TINサーフェスの標高が表示されます。標高の表示スタイルは、標高解析ダイアログボックスで調整できます。参照ボタン () をクリックすると、ダイアログボックスが開きます。
傾き解析
オンにすると、TINサーフェスの傾斜角が表示されます。傾斜角の表示スタイルは、傾き解析ダイアログボックスで調整できます。参照ボタン () をクリックすると、ダイアログボックスが開きます。
GISタブ
図面にGIS画層がない場合、GISタブには以下の3つのオプションがあります。
  • GIS画層の読み込み
  • GIS画層を作成
  • オブジェクトデータから変換
GISタブでは、図面内のすべてのGIS画層が一覧表示され、画層の表示設定を管理することができます。
  1. 作成
  2. GIS画層を読み込み
  3. オブジェクトデータから変換
  4. GISツリー表示
作成
新しいGIS画層を作成するか、グループを作成することができます。ドロップダウンリストから、作成するGISタイプを選択します。
グループを作成
GISツリー表示に新しいグループを作成します。
GIS画層を作成
新しいGIS画層を作成ダイアログボックスが開きます。
名前
新しい画層名を入力できます。
ジオメトリタイプ
次のジオメトリタイプから選択できます。
  • 点
  • 線分
  • ポリゴン
フィールドの追加
新しいフィールドを追加します。
フィールドを追加ボタンをクリックすると、新しいフィールドがフィールドリストに追加され、既定の名前はNewField、既定の種類は計画線になります。名前フィールドと種類フィールドが編集できます。
次のフィールドタイプを使用できます。
  • 計画線
  • 実数
  • 整数
テーブル内のごみ箱アイコンをクリックして、フィールドを削除します。
新しく作成したGIS画層を初めてダブルクリックすると、空のGIS属性テーブルダイアログボックスが開きます。GISフィーチャーをGIS画層に追加するには、GISフィーチャーを追加ボタンをクリックします。図面で図形を選択し、Enterキーを押します。GIS属性テーブルダイアログボックスには、選択したGISフィーチャーと適切なGISデータが表示されます。
GIS画層を読み込み
ESRI SHP、GML、KML、またはESRIジオデータベースファイルを読み込みます。GISIMPORTコマンドで、GIS読み込みダイアログボックスの詳細な説明を確認してください。
オブジェクトデータから変換
AutoCAD® Map 3DおよびAutodesk® Civil 3DのGISフィーチャーを、カレント図面からBricsCAD GISのデータに変換します。
注: AutoCAD® Map 3DおよびAutodesk® Civil 3Dのオブジェクトデータは、プロパティパネルで直接表示および編集できます。
GISツリー表示
すべてのGIS画層とグループを一覧表示します。
注: ドラッグアンドドロップを使用することでグループとGIS画層を再配置できます。
GIS画層を右クリックすると、以下のコンテキストメニューが開きます。
属性テーブルを開く...
GIS属性テーブルダイアログボックスを開きます。
GIS画層を編集...
GIS画層を編集ダイアログボックスを開きます。
選択
GIS画層を選択します。
ズーム
GIS画層にズームします。
GISフィーチャを追加
図形をGIS画層に追加します。図面内の図形を選択するためのコマンドプロンプトが表示されます。GIS属性テーブルダイアログボックスが開き、新しいGISフィーチャーがテーブルの最後に追加されます。
注: ブロックを追加する場合は、必ずGIS画層のジオメトリタイプに点を選択してください。
GISデータをオブジェクトデータに変換
現在の図面のBricsCADのGISデータをAutoCAD® MAP 3DやAutodesk® Civil 3Dのオブジェクトデータへ変換します。
GIS画層を書き出し
GIS画層を書き出します。
GIS画層を削除
GIS画層を削除します。
グループを右クリックすると、以下のコンテキストメニューが開きます。
グループの名前を変更
グループの名前を変更します。
サブグループを追加
サブグループを追加します。
グループを削除
グループを削除します。
設定タブ
設定タブでは、土木図形のスタイルと形式を管理します。
  1. スタイルと設定を読み込みボタン
  2. 一般
  3. 土木ポイント
  4. サーフェス
  5. 断面
スタイルと設定を読み込みボタン
他の図面から、土木ラベルスタイルおよび土木図面設定を読み込むことができます。詳細については、IMPORTSTYLESANDSETTINGS コマンドを参照してください。
一般
土木図形の一般的なシンボルスタイルを定義します。
シンボルスタイル
定義済みのシンボルのスタイルとカスタム作成したシンボルのスタイルを一覧表示します。シンボルスタイルの作成、編集、コピー、削除が行えます。コンテキストメニューから該当するオプションをクリックすると、シンボルスタイルダイアログボックスが開きます。
面積ラベルスタイル
定義済みの面積ラベルスタイルとカスタム作成された面積ラベルスタイルを一覧表示します。
コンテキストメニューには、作成、編集、コピー、削除のオプションが表示されます。対応するオプションをクリックすると、ラベルスタイル編集ダイアログボックスが開きます。
線分のラベルスタイル
定義済みの直線のラベルスタイルとカスタム作成した直線のラベルスタイルを一覧表示します。
曲線のラベルスタイル
定義済みの曲線のラベルスタイルとカスタム作成した曲線のラベルスタイルを一覧表示します。
土木ポイント
土木ポイントファイル形式と土木ポイントのラベルスタイルを定義します。
ポイントファイル形式
定義済みのポイントファイル形式とカスタム作成のポイントファイル形式が一覧表示されます。コンテキストメニューから、ポイントファイル形式の編集、コピー、削除が行えます。対応するオプションをクリックしてポイントファイル形式を管理ダイアログボックスを開くか、ポイントファイル形式フィールドをダブルクリックします。
定義済みのポイントファイル形式:
  • NameENZ(コンマ区切り)
  • NameENZ(セミコロン区切り)
  • NameENZ(スペース区切り)
  • NameENZD(コンマ区切り)
  • NameENZD(セミコロン区切り)
  • NameENZD(スペース区切り)
  • NameNEZ(コンマ区切り)
  • NameNEZ(セミコロン区切り)
  • NameNEZ(スペース区切り)(
  • NameNEZD(コンマ区切り)
  • NameNEZD(セミコロン区切り)
  • NameNEZD(スペース区切り)
  • PENZ(コンマ区切り)
  • PENZ(セミコロン区切り)
  • PENZ(スペース区切り)
  • PENZ(コンマ区切り)
  • PENZ(セミコロン区切り)
  • PENZD(スペース区切り)
  • PNEZ(コンマ区切り)
  • PNEZ(セミコロン区切り)
  • PNEZ(スペース区切り)
  • PNEZD(コンマ区切り)
  • PNEZD(セミコロン区切り)
  • PNEZD(スペース区切り)
注: ファイル形式名に含まれる各文字の意味は以下のとおりです。
  • Pはポイント番号です
  • Eは東座標です
  • Nは北です
  • Zは標高です。
  • Dは生の説明です。
  • Nameは、ポイント番号に英数字の値を含むポイントです。また、ポイント名に英数字の値がサポートされています。
ラベルスタイル
土木ポイントに利用可能なラベルスタイルを一覧表示します。コンテキストメニューから、ラベルスタイルの作成、編集、コピー、削除が行えます。対応するオプションをクリックすると、ラベルスタイル編集ダイアログボックスが開きます。
自動マッピングセット
土木ポイントに使用可能な自動マッピングセットを一覧表示します。コンテキストメニューから、自動マッピングセットを作成、編集、コピー、削除、カレントに設定することができます。対応するオプションをクリックすると、自動マッピングセットダイアログボックスが開きます。
サーフェス
輪郭、勾配、指定点高さのサーフェスファイル形式とラベルスタイルを定義します。
サーフェスファイル形式
定義済みのサーフェスファイル形式とカスタム作成したサーフェスファイル形式が一覧表示されます。コンテキストメニューから、サーフェスファイル形式の編集、コピー、削除が行えます。対応するオプションをクリックしてサーフェスファイル形式を管理ダイアログボックスを開くか、サーフェスファイル形式フィールドをダブルクリックします。
ラベルスタイル
等高線、勾配、端点標高の定義済みスタイルとカスタム作成したスタイルを一覧表示します。コンテキストメニューから、ラベルスタイルの編集、コピー、削除が行えます。対応するオプションをクリックすると、ラベルスタイル編集ダイアログボックスが開きます。
断面
横断線、横断ビュー、オフセット標高、勾配のラベルスタイルを定義します。
横断線ラベルスタイル
横断線の定義済みスタイルとカスタム作成されたスタイルを一覧表示します。コンテキストメニューから、ラベルスタイルの作成、編集、コピー、削除が行えます。対応するオプションをクリックすると、ラベルスタイル編集ダイアログボックスが開きます。
横断ビュースタイル
横断ビューの定義済みスタイルとカスタム作成されたスタイルを一覧表示します。コンテキストメニューから、横断ビューのスタイルの作成、編集、コピー、削除が行えます。対応するオプションをクリックすると、横断ビュースタイルダイアログボックスが開きます。
オフセット標高
オフセット標高の定義済みスタイルとカスタム作成されたスタイルを一覧表示します。コンテキストメニューから、ラベルスタイルの作成、編集、コピー、削除が行えます。対応するオプションをクリックすると、ラベルスタイル編集ダイアログボックスが開きます。
傾き
勾配の定義済みスタイルとカスタム作成されたスタイルを一覧表示します。コンテキストメニューから、ラベルスタイルの作成、編集、コピー、削除が行えます。対応するオプションをクリックすると、ラベルスタイル編集ダイアログボックスが開きます。
