フィルターコンフィギュレータ
フィルターコンフィギュレータダイアログボックスでは、部品表のコンポーネントをフィルタリングする条件を指定できます。部品表マネージャパネルからフィルタ設定オプションを選択すると、ダイアログが開きます。
  1. 列設定
  2. プロパティ
  3. 追加
  4. 削除
  5. 式
  6. 条件
  7. 式の編集
列設定
フィルターを適用する列を選択します。
プロパティ
フィルターの適用に使用できるプロパティを指定します。
注: 上記のオプションを指定した場合、プラス記号を押すことで条件を追加することができます。
フィルター条件
追加された条件が表示されます。これにはプロパティ、プロパティ状態、値、単位などが含まれます。
追加
選択したプロパティの条件を追加します。
削除
選択した条件をフィルターから削除します。
式
式エディターを表示または非表示にします。
条件
部品表の内容をフィルタリングするために使用される、追加されたすべての条件を表示します。
式の編集
フィルタリング式の設定とプレビューができる式の編集を表示します。
