Civil 3D読み込み
CIVIL3DIMPORTコマンドを実行してダイアログを開きます。
Civil 3D読み込み ダイアログボックスは、BricsCAD Civil 3D図面から AutoCAD® の土木オブジェクトを作成します。
カレント図面から変換
カレント図面にあるAutoCAD® Civil 3Dオブジェクトを変換します。
読み込むファイルを選択
図面パスを入力するか、図面を選択ボタン ()をクリックして図面を手動で選択します。
注: DWGファイルを指定するか、カレント図面から変換オプションを選択すると、 AutoCAD®、または3Dオブジェクトがオブジェクトタイプ別に整理され、ツリービューに一覧表示されます。
すべて選択
図面内のすべての AutoCAD® Civil 3Dオブジェクトを選択します。
Civil 3Dオブジェクトの画層名テンプレート
読み込む AutoCAD® Civil 3Dオブジェクトの画層名テンプレートを指定します。
画層名テンプレートを定義するために、以下の設定が可能です:
  • <種類>:画層名にAutoCAD® Civil 3Dオブジェクトの種類を含めます。
  • <名前>:画層名にAutoCAD® Civil 3Dオブジェクト名を含めます。
  • <ソース画層>:土木オブジェクトは読み込み元のAutoCAD® Civil 3Dオブジェクトと同じ画層に作成されます。
BricsCAD Civil オブジェクトを画層上に作成するには、画層名に次の3つの要素を含めます。: すなわち、元の Civil 3Dオブジェクトのタイプ、オブジェクト名、および元の AutoCAD® Civil 3D画層名です。次の例を参照してください。
<種類>_<名前>_<ソース画層>
ネイティブCADオブジェクトを読み込み
AutoCAD® Civil 3Dオブジェクトとともに、図面内のネイティブCADオブジェクトを読み込みます。
ブロックとしてCivil 3Dラベルを読み込み
ブロックとして AutoCAD® Civil 3Dラベルを図面から読み込みます。
注: AutoCAD® Civil 3DのCOGOポイントラベルは、BricsCADの土木ポイントのラベルに変換されます。
