インターフェース設定
リボンパネルから開きます。
インターフェース設定ダイアログボックスでは、BricsCADワークスペースのインターフェース表示を管理できます。
インターフェース設定ボタンをクリックして、インターフェース設定ダイアログボックスを開きます。
インターフェース設定ボタンはリボンの右上にあります。RIBBONSETTINGSENABLEDシステム変数は、ボタンを表示するかどうかをコントロールします。
テーマ
インターフェースの配色テーマを定義します。
ダーク
インターフェースのテーマをダークに設定します。
ライト
インターフェースのテーマをライトに設定します。
リボン
リボンの表示モードを定義します。
ラベル
リボンラベルを表示します。
ラベルなし
リボンラベルを非表示にします。
パネル表示
パネルを開いたときの表示方法を設定します。
注: この設定は STACKPANELTYPE システム変数に保存されます。
タブ
パネルは画面の両側に横向きのテキストタブとして配置されます。パネルの幅に応じて、作図領域のサイズが変更されます。
フライアウト
パネルは縦向きのアイコンタブとして配置されます。パネルを開いても、作図領域のサイズは変更されません。
折りたたみ可能
パネルは縦向きのアイコンタブとして配置されます。選択したパネルの幅に応じて、作図領域のサイズが変更されます。
一般
次のインターフェースコンポーネントのオンとオフを切り替えることができます。
  • ステータスバーを表示
  • メニューバーを表示
カスタマイズ
カスタマイズダイアログボックスを表示し、BricsCADのユーザーインターフェイスをカスタマイズできます。
