インターフェース設定
インターフェース設定ダイアログボックスでは、BricsCADワークスペースのインターフェース表示を管理できます。
モダンとクラシックレイアウトでは、インターフェース設定ボタンはリボンの右上にあります。RIBBONSETTINGSENABLEDシステム変数では、ボタンを表示するかどうかをコントロールします。
ツールバーレイアウトでは、インターフェース設定ボタンは、ワークスペースツールバーにあります。
  1. レイアウト
  2. リボン
  3. テーマ
  4. パネル表示
  5. 一般
  6. リボンをカスタマイズ
レイアウト
インターフェースの一般的なレイアウトを定義します。
クラシック
インターフェースをクラシックレイアウトに設定します。
モダン
インターフェースをモダンレイアウトに設定します。
注: モダンがデフォルトのレイアウトです。
ツールバー
ツールバーのみを使用するレイアウトにインターフェースを設定します(リボンは閉じています)。
リボン
リボンの表示モードを定義します。
ラベル
リボンラベルを表示します。
ラベルなし
リボンラベルを非表示にします。
テーマ
インターフェースの配色テーマを定義します。
ダーク
インターフェースのテーマをダークに設定します。
ライト
インターフェースのテーマをライトに設定します。
パネル表示
パネルを開いたときのその表示方法を定義します。
ドッキング
パネルをドッキングして整理し、選択したパネルの幅に応じてモデル空間を縮小します。
フローティング
パネルをフローティングで整理します。パネルは上にフローティングしているため、モデル空間の幅は縮小されません。
タブ
画面の両側にタブ形式でパネルを整理します。
一般
次のインターフェースコンポーネントのオンとオフを切り替えることができます。
  • ステータスバーを表示
  • コマンドラインを表示
  • メニューバーを表示
リボンをカスタマイズ
カスタマイズダイアログボックスが表示され、より詳細な方法でインターフェースを独自の設定にカスタマイズできます。
