画層プロパティフィルター
画層プロパティフィルターダイアログボックスでは、画層のプロパティに基づいて、新しい画層フィルターの定義を作成することができます。
- フィルター名
- フィルタープロパティ
- フィルター付き画層
フィルター名
フィルターの名前を設定します。
フィルタープロパティ
画層をフィルタリングするためのプロパティを設定します。表示されたプロパティをすべて満たす画層が画層フィルターに追加されます。
- 画層名
画層の名前に基づいてフィルタリングします。ワイルドカードを使って複数の画層を指定することができます。例えば、Doors-*でDoors-ExteriorとDoors-Interiorを指定します。
- # - 任意の数字にマッチします。例えば、##は12と34にはマッチしますが、5と123(ASCIIコード:35)にはマッチしません。
- @ - 数字や記号ではなく、任意のアルファベット文字にマッチします。@@@@@ は、すべての5文字の画層名とマッチします。(ASCII code: 64)
- .- 英数字以外の文字、つまり記号にマッチしますが、文字や数字にはマッチしません。例えば、.*は、すべての画層に非英数字から始まる名前と一致するものを見つけます:_SITEPLAN および +1_LEVEL (ASCII code: 46)。
- * - アルファベット、数字、文字を含むあらゆる文字列にマッチします。例えば、A*はA(ASCIIコード:42)で始まるすべての画層名にマッチします。
- ? - 任意の1文字にマッチします。例えば、?AB*は、LABORATORYとCABARETにはマッチしますが、STABLEにはマッチしません。これは、STABLEが2文字で始まり、?は1文字(ASCIIコード:63)を指定しているためです。
- ~ - 否定的なマッチで、パターン以外の任意の文字列が返されます。例えば、~*A*はA(ASCIIコード:42)で始まるすべての画層名にマッチします。
- [ ]- 角括弧で囲まれた文字のうち、いずれか1つにマッチします。例えば、LA[YB]は、LAYとLAB(ASCIIコード:91 93)にマッチします。
- [~]- 角括弧で囲まれていない任意の文字を指定します。例えば,LA[~YB]は,LADにはマッチしますが、LAYやLABにはマッチしません。(ASCIIコード:91 126 93)となります。
- [-]- 画層名の1文字の範囲を指定します。たとえば、LAY-[A-E]は、LAY-A... など、LAY-とAからEの任意の組み合わせに一致します。しかしLAY-F(ASCII コード:91 45 93)にはマッチしません。
- ' - 次の文字列に正確にマッチして、ワイルドカード文字を含む画層名が逆引用符で前に置かれている場合に検索します。画層名に「?」や「~」などの文字が含まれている場合は、「`」で検索します。例えば、`~LAY*は、~LAY-1、~LAYER-1、~LAY-B(ASCIIコード:96)にマッチします。
注: * ASCIIコード: 文字がキーボードで利用可能でないならば、押すまたは、Altを持って、テンキーパッドの上でASCIIコードをタイプしてください。
- プロパティ
- フリーズやカラーなどのプロパティに応じて、どの画層を含めるかを指定します。
フィルター付き画層
フィルターの条件を満たす画層を表示します。
