ポイントファイル形式を管理
以下より開きます:
- 土木ポイント書き出しダイアログボックス
- ポイントファイルからポイントを読み込みダイアログボックス
ポイントファイル形式を管理ダイアログボックスでは、新しいポイントファイル形式を追加したり、既存のポイントファイル形式を編集することができます。
- ポイントファイル形式を選択
- ポイントファイル形式を追加
- ポイントファイル形式を複製
- ポイントファイル形式を削除
- 名前
- ファイル拡張子
- 区切り文字
- コメントタグ
- スキップする開始行
- 列エディター
- 新しい列を追加
- 列を編集
- 列を削除
- プレビュー
- ファイルパスをプレビュー
ポイントファイル形式を選択
一覧からポイントファイル形式を選択します。
ポイントファイル形式を追加
名前、ファイル拡張子、列区切り文字、コメントタグ、属性、列ごとの属性の配置(ポイントファイル内のどのポイント属性をどの列に含めるか)を指定して、新しいポイントファイル形式を定義します。
ポイントファイル形式を複製
選択したポイントファイル形式のコピーを作成します。
ポイントファイル形式を削除
ポイントファイル形式をリストから削除します。
名前
ポイントファイル形式名を指定できます。フィールドをクリックして編集します。
注: 新しいポイントファイル形式の名前が入力されていない場合や、既存の名前がある場合は、警告メッセージが表示されます。
ファイル拡張子
ファイル拡張子を指定できます。フィールドをクリックして編集します。
区切り文字
ポイントファイルの列区切り文字をドロップダウンリストから指定できます。
コメントタグ
コメントタグを有効または無効にします。下のボックスにコメントタグを設定します。
スキップする開始行
図面にポイントを読み込むときに無視される入力ポイントファイルの開始行の数を指定します。
注: 一部のポイントファイル形式では、ファイルの先頭にヘッダー情報またはコメント行が含まれている場合がありますが、これらはこのオプションを使用するとスキップされます。
列エディター
ポイントファイルに書き込まれている、ポイント属性の列配置を表示します。列の名前、順序、内容は、入力ポイントファイルと一致するようにユーザーが定義します。最も一般的なポイントファイル形式には、定義済みのものもあります。
新しい列を追加
列エディターダイアログボックスが開き、新しい列を追加できます。
- 定義済みの列名
- 定義済みのドロップダウンリストから列名を選択します。<skip>オプションを選択すると、ポイントファイル内の特定の列が無視されます。
- ユーザー定義の列名
- ユーザー定義の列名を指定できます。
列を編集
列エディターダイアログボックスを開き、列名を編集します。
列を削除
ファイル形式から列を削除します。
プレビュー
ダイアログで指定したパラメータに基づき、選択したポイントファイルのプレビューを有効にします。
ファイルパスをプレビュー
プレビューを表示するポイントファイルを選択できます。
注: 保存ボタンをクリックして、変更内容を保存します。
