マップ接続
MAPCONNECTコマンドを実行して開きます。
マップ接続ダイアログボックスでは、Webマップサービスとの接続を設定できます。
注: 図面に地図データを追加する前に、 GEOGRAPHICLOCATIONコマンドを実行して、図面の地理的位置を定義しておく必要があります。
- WMS接続
- 接続
- ユーザーアカウント
WMS接続
Webマップサービスの接続先一覧を表示します。
接続
Webマップサービス(WMS)の接続を行うことができます。
- 名前
- 新しい接続の名前を指定します。
- サーバーURL
- 接続したいサーバーのURLを指定します。
- サーバーバージョン
- サーバーのバージョンを指定するか、ドロップダウンリストから選択します。
ユーザーアカウント
お客様のアカウントへのログインを可能にします。
- アカウントを使用
- 接続時にログイン名やパスワードを使用するかどうかを切り替えます。
- ログイン
- ログイン情報を指定します。
- パスワード
- アカウントのパスワードを指定します。
- パスワードを記憶
- このボックスにチェックを入れると、常にログイン状態になります。 オフに設定すると、プログラムはパスワードを記憶しないので、より安全です。
Webマップサービスに接続すると、以下のダイアログボックスが表示されます。
以下を実行します:- 1つまたは複数の画層データを選択します。
- 希望の地上解像度とデータを分割する必要がありその中にタイルの数を指定します。
- 推定されるダウンロードサイズは推定ダウンロードサイズフィールドに表示します。
- 追加ボタンをクリックします。
プログラムは、ダウンロードした地図タイルを通常の画像ファイルとして、図面が保存されているフォルダーに保存します。
サポートされる座標参照システム(CRS)の定義は、ROAMABLEROOTPREFIX変数で指定されるフォルダー内のgeodatabase.xmlファイルに保存されます。例:C:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V25x64\ja_JP\Support
geodatabase.xmlファイルには、都市とそのWGS84地理座標の一覧が格納されており、地理的位置ダイアログボックスの位置を選択機能で使用します。
