Property Lookup Table dialog box
Opens via:
- BACTION command
- BACTIONTOOL command > Lookup option
- BLOOKUPTABLE command
免責事項
試験モードにおけるBEDITによるダイナミックブロック定義の作成および編集は、まだ安定していない試験的な機能であり、将来的に削除される可能性があります。
MANAGEEXPERIMENTALFEATURESコマンド(またはEXPERIMENTALMODEシステム変数)を使用して、試験的な機能をオンまたはオフにしてからBricsCADを再起動します。
試験モードは、デフォルトでオフになっています。
Important: BricsCADを米国で購入した場合、または米国で使用する場合、この機能はご利用いただけず、ライセンスも付与されません。詳細は、EULAを参照してください。
The Property Lookup Table dialog box edits the properties of the selected lookup action.
- Add Properties ...
- Opens the Add Parameter Properties dialog box to display the available parameters.
Select the parameters to be added as property columns.
- Audit
- Searches for errors in the Property Lookup Table.
- Input Properties
- Edits the values of the added parameters.
- Lookup Properties
- Adds names to the lookup table options.
- Custom
- Displays as a lookup table option when a value is inserted manually in the Properties panel for a parameter used in the lookup table.
- Reverse lookup drop-down list
- Read only
- Deactivates the reverse lookup.
- Right-click a column header to display the context menu options.
- Sort
- Sorts the rows in the table based on the values in the selected column, ascending or descending.
- Delete property column
- Deletes the selected parameter column.
- Clear contents
- Removes the cell contents of the selected column.
- Right-click a cell to display the context menu options.
- Insert row
- Inserts a row above the selected one.
- Delete row
- Deletes the selected row.
- Clear contents
- Removes the content of the selected row.
- Move up
- Moves the row up a position.
- Move down
- Moves the row down a position.
