ビジュアル設定
BIMANALYTICALMODELコマンドを実行して開きます。
ビジュアル設定ダイアログボックスでは、軸やノードのさまざまな機能にチェックを入れたり外したりすることで、その機能に合致する軸やノードをハイライト(黄色)表示することができます。また、ノードを表すディスクのサイズも変更することができます。
- 軸のハイライト表示
- ノードのハイライト表示
- ノードサイズ
軸のハイライト表示
軸をハイライト表示するタイミングと方法を指定します。
- 中心でない
- 線形ソリッドの中心でない軸をハイライト表示します。
- 赤い点はプロファイルの中心を示しています:
- 梁の軸が黄色でハイライト表示されているのは、上部の梁の軸が梁の中心ではなく、上部にあるためです。
- 基準位置でない
- 線形ソリッドの基準位置のいずれかにない軸をハイライト表示します。
- 赤い点は、プロファイルの基準位置を表します:
- プロファイルの境界内にない
- プロファイル境界の外側にある軸をハイライト表示します。
- 中心軸に平行でない
- 中心軸と平行でない軸をハイライト表示します。
ノードのハイライト表示
ノードがハイライトされるタイミングと方法を指定します。
- 別のノードとほぼ一致
- 他のノードとほぼ重なっているノードをハイライト表示します。
- 剛体リンクあり
- 剛体リンクを持つノードをハイライト表示します。画像内の紫色のリンクを参照してください:
ノードサイズ
ノードのサイズ特性を指定します。
- ノード半径
- 解析モデルのノードは、塗りつぶされた円でハイライト表示されています。ノードの半径を入力して、ノードの大きさを指定します。
- ノード半径:150mm
- ノード半径:350mm
- ノード半径:150mm
