溶接記号
AMWELDSYMコマンドを実行して開きます。
溶接記号ダイアログボックスでは、現在の製図規格にデフォルトの溶接記号を設定できます。
溶接記号に入力したパラメータは一時的に保存され、次の溶接記号設定のデフォルト値​​として使用されます。
このシンボルが準拠する規格の最新リビジョンが、ダイアログボックス上部に表示されます。
このダイアログボックスには、シンボルと引出線と文字の2つのメインタブがあります。
  1. シンボル
  2. 引出線と文字
シンボル
溶接記号の特性を指定します。
  1. 記号を反転
  2. 反転側
  3. 千鳥溶接
  4. クリア
  5. 現場溶接
  6. 全周
  7. 深さ
  8. サイズ
  9. 溶接記号タイプ
  10. 輪郭
  11. 番号
  12. 長さ
  13. 間隔
  14. 閉じた注記尾部
オプション
記号を反転(1)
シンボルを右揃えにするか左揃えにするかを指定します。
  • チェックマークなし:右揃え。
  • チェックマークあり:左揃え。
反転側(2)
矢印側の記号とそのパラメータを反対側の記号と入れ替えます。
注: 反転側の設定は、次回に溶接記号を適用するときに考慮されます。
千鳥溶接(3)
溶接が千鳥の断続的な溶接かどうかを指定します。
要求事項
クリア(4)
最後に挿入されたパラメータをクリアします。セルは空になります。
現場溶接(5)
溶接記号の中の現場溶接記号の表示/非表示を切り替えます。
全周(6)
溶接記号の中の全周記号の表示/非表示を切り替えます。
深さ(7)
開先溶接の溝の深さを定義します。
サイズ(8)
溶接の大きさを定義します。
溶接記号タイプ(9)
溶接記号の種類を以下のオプションから選択します:
  • フィレット
  • プラグイン円形穴
  • 融着スポット(システムBの投影溶接)
  • 抵抗スポット(システムAの投影溶接)
  • 融着継ぎ目
  • 抵抗継ぎ目
  • バッキングラン;バックまたはバッキング溶接 / アメリカ
  • フランジ付きバット/コーナー
  • スクエアバット
  • Vバット
  • ベベルバット
  • Uバット
  • Jバット
  • エッジ
  • フォールドジョイント
  • 傾斜ジョイント
  • サーフェスジョイント
  • 急な側面のVバット
  • 急な側面のベベルバット
  • 広い根元の顔を持つVバット
  • 広い根元の顔を持つベベルバット
注: 溶接タイプごとに関連するアイコンがあります。
輪郭(10)
以下のリストから溶接の形状を定義します。
  • 凸形表面形状
  • 凹形表面形状
  • 平面/フラッシュ輪郭
  • フラッシュ仕上げ輪郭
  • 先端はスムーズにブレンドされます
  • 無し
番号(11)
溶接の数を定義します。
長さ(12)
溶接の長さを定義します。
間隔(13)
溶接間の距離を定義します。
閉じた注記尾部(14)
注記尾部の閉じた状態を表示します。
引出線と文字
引出線と文字の特性を指定します。
  1. 矢印
  2. オブジェクトアタッチメント
  3. 引出線を編集
  4. 文字位置合わせ
引出線
矢印(1)
溶接記号のデフォルトの矢印の種類を定義します。
オブジェクトアタッチメント(2)
シンボル引出線をオブジェクトにアタッチするか、アタッチ解除するかを定義します。
アタッチ
選択したオブジェクトにシンボルをアタッチします。
アタッチ解除
シンボルをオブジェクトからアタッチ解除します。
引出線を編集(3)
引出線セグメントを編集します。
追加
新しい引出線セグメントまたは引出線ノードを追加します。
削除
引出線セグメントまたは引出線ノードを削除します。
文字
文字位置合わせ(4)
記号文字を右揃え、中央揃え、左揃えのいずれにするかを指定します。
