電卓パネル
電卓パネルには、BricsCADで計算を実行する方法が用意されています。幾何関数、単位変換、変数、および関数電卓の基本機能を備えています。
- 座標を取得
- 2点間の距離
- 2点によって定義される線の角度
- 4点によって定義される2本の線分の交点
- 履歴をクリア
- 履歴パネル
- 入力エリア
- コマンドラインに値を貼り付け
- 指数表記
- 単位変換
- 変数
座標を取得
選択した点の座標を取得します。
2点間の距離
選択した2点間の距離を取得します。
2点によって定義される線の角度
選択した2点によって定義される線分の角度を取得します。
4点によって定義される2本の線分の交点
選択した4点によって定義される2本の線分の交点の座標を取得します。
履歴をクリア
履歴パネルをクリアします。
履歴パネル
すべての計算を表示します。
入力エリア
計算入力と取得した幾何関数を表示します。
コマンドラインに値を貼り付け
入力領域から値をコピーし、コマンドラインに貼り付けます。
指数表記
関数電卓の機能を表示します。
単位変換
単位変換を実行します。ドロップダウンリストからパラメータを選択できます。
- 入力エリアに変換を返す
- 入力エリアに変換を返す
- 変換された値をコピーして、入力エリアに貼り付けます。
変数
定数(座標/ベクトル、実数、整数)または関数のいずれかの変数をサポートします。
- 新しい変数...
- 変数を編集
- 削除
- 入力エリアに変数を返す
- 新しい変数...
- 変数定義ダイアログボックスが開き、新しい変数を定義できます。
注: ユーザー変数は、calvar.xmlファイルに保存されます。このファイルのデフォルトのフォルダーはC:\Users\%username%\AppData\Roaming\Bricsys\BricsCAD\V24x64\ja-jp\Supportです。
- 変数を編集...
- 選択した変数を編集します。
- 削除
- 選択した変数を削除します。
- 入力エリアに変数を返す
- 値をコピーして、入力エリアに貼り付けます。注: 変数をダブルクリックすると、入力エリアに戻ります。
変数またはカテゴリを右クリックすると、追加オプションを含むコンテキストメニューが表示されます。
- 新しいカテゴリー...
- カテゴリー定義ダイアログボックスが開き、新しいカテゴリーを定義できます。
電卓の式で使用できるカスタム関数
- cur
- カーソルで点を取得します。cur関数は、LASTPOINTシステム変数の値を設定します。
サンプル:
cur() -
cur+2*[3,4]
- end、mid、cen、nod、qua、ins、per、nea
- これらのスナップモードは、算術式の一部として使用されます。BricsCADは、図形を選択するように求め、適切なスナップ点の座標を返します。スナップモードは、LASTPOINTシステム変数の値を設定します。
サンプル:
(end+mid)/2
- dist
- 2点間の距離を求めます。
サンプル:
dist(cur,end)
- vec
- 2点からベクトルを求めます。
サンプル:
vec(end,mid)
- vec1
- 2点から単位ベクトルを求めます。
サンプル:
vec1(cen,end)
- dee
- 2点間の距離を求めます。「dist(end,end)」のショートカットです。
サンプル:
dee -
dee()
- ill
- 4つの端点によって定義される2本の線分の交点を求めます。
サンプル:
ill(end,end,cen,mid
- ille
- 「ill(ene,end,ene,end)」のショートカットです。
サンプル:
ille -
ille()
- mee
- 2つの端点間の中点を求めます。「(end+end)/2」のショートカットです。
サンプル:
mee -
mee()
- rad
- 選択した円、円弧、またはポリライン円弧の半径を求めます。
サンプル:
rad -
rad()
- nor - 引数なし
- UCSで選択したオブジェクトの単位法線ベクトルを求めます。円、円弧、またはポリラインのみが受け入れられます。
サンプル:
nor -
nor()
- nor - 引数1個
- 2Dベクトルに対する単位法線を求めます。引数は2Dベクトルとして扱われます。
サンプル:
nor(cur) -
nor([1,1])
- nor - 引数なし
- 2つの2D端点に対する単位法線ベクトルを求めます。2点のZ座標は単に無視されます。
サンプル:
nor(cur,cur)
- nor - 引数3個
- 3つの3D点により単位法線ベクトルを求めます。
サンプル:
nor(cur,cur,cur)
- nee
- 「nor(end,end)」のショートカットです。
- vee
- 「vec(end,end)」のショートカットです。
- vee1
- 「vec1(end,end)」のショートカットです。
- getvar
- BricsCADシステム変数の値を返します。実数、整数またはシステム変数のみが受け入れられます。
サンプル:
getvar(UCSXDIR) -
getvar(textsize)
