画層パネル
画層パネルを開くには:
  • LAYERSPANELOPENコマンドを実行します。
  • リボンパネルまたはツールバーを右クリックし、パネルリストからレイヤーを選択します。
画層パネルでは、カレント図面の画層名やプロパティを編集したり、画層、画層状態、画層フィルターの作成、削除、編集、適用を行うことができます。
  1. 検索
  2. メニュー
  3. 画層状態コントロール
  4. フィルター使用
  5. 反転
  6. 画層を追加
  7. 画層を削除
  8. 画層を名前削除
  9. 画層エクスプローラ
  10. 画層状態
  11. 外部参照シンボルを隠す オン/オフ
  12. 画層リスト
検索
特定の画層名を検索することができます。リストは、入力された一連の文字を含む画層のみを表示するように短縮され、画層名のどこに位置するかに関わらず表示されます。
注: アクティブなフィルターを削除するには、検索ボックスの右側にある「閉じる」ボタンを押します。
メニュー
外部参照画層を非表示
オンにすると、外部参照された図面から作成された画層を非表示にします。
画層ツールバーへ画層フィルターを適用
オンにすると、フィルターの条件に応じて、表示される画層のリストが短くなります。
オフにすると、すべての画層名を表示します。
使用中の画層
オンにすると、カレント列に、その画層に図形が割り当てられているかどうかを示すアイコンが表示されます。未使用の画層は名前削除できます。
テーブルビューの行の高さを変更するには、コンパクトビューデフォルトビュー快適なビューを切り替えます。
画層状態コントロール
図面上に画層が定義されている場合、カレント画層の状態を表示します。下矢印ボタンをクリックすると、異なる画層の状態を選択できます。
フィルター使用
図面上に画層が定義されている場合、カレント画層の状態を表示します。下矢印ボタンをクリックすると、異なる画層の状態を選択できます。一部のフィルターはBricsCADで自動的に作成されます:すべてすべての使用画層
反転
カレントのフィルターの内容を反転させ、フィルターに含まれていないすべての画層をダイアログボックスに表示します。
画層を追加
新規画層1という名称の新規画層を作成します。作成された新規画層には、現在選択されている画層のプロパティがコピーされます。
画層を削除
名前が0の画層と、削除できない図形を持つ画層を除いて、選択した画層を削除します。
画層を名前削除
現在の図面から選択した画層を削除します。以下の画層は削除することができません:
  • 0画層
  • カレント画層
  • 図形のある画層
画層エクスプローラ
画層管理カテゴリが選択された状態で、図面エクスプローラダイアログボックスが表示されます。
画層状態
画層状態カテゴリが選択された状態で、図面エクスプローラダイアログボックスが表示されます。
外部参照シンボルを隠す オン/オフ
外部参照画層の表示と非表示を切り替えます。
画層リスト
画層の一覧とそのプロパティを表示します。このリストには、カレント図面に含まれるすべての画層が含まれる場合と、選択された画層の状態やフィルターに基づいて、それらの画層のサブセットが含まれる場合があります。列ヘッダーには、各アタッチメントのプロパティが記載されています。
注:
  • 昇順、降順、または作成順でリストを並べ替えるには、列の見出しをクリックします。
  • 列の順序を変更するには、目的の列ヘッダーを新しい位置にドラッグします。
  • 列ヘッダーを右クリックすると、表のコンテキストメニューオプションが表示されます。
    • 列リスト: リスト内の名前をクリックして、表の列を表示または非表示にします。
    • すべての列を表示:表の列をすべて表示します。
    • 列位置を復元:表の列をすべてデフォルト位置に戻します。
インデックス
画層インデックスを指定します。
カレント
カレントの作業画層を指定します。カレント画層にチェックマーク()が表示されます。
注: カレントのスタイルは、1つしか指定できません。
オン/オフ
画層状態のオン/オフを指定します。画層がオフになっている図形は、図面上に表示されません。しかし、図面の再作図を必要とする操作では処理されます。画層をオン/オフしても、図面を再生成する必要はありません。したがって、この切り替えは、図面を編集している間だけ、画層上の図形を非表示にしたい場合に最も有効です。状態を変更するには、1つまたは複数の画層を選択して、選択した画層の1つの電球アイコンをクリックします。この状態は、選択したすべての画層に適用されます。
  • オン():その画層にある図形を表示します。
  • オフ():その画層にある図形を非表示にします。
フリーズ
画層状態をフリーズ解除にするか、フリーズにするかを指定します。フリーズ画層上の図形は、図面上では表示されず、図面の再作成を必要とする操作では処理されません。これにより、画層に多くの図形が含まれる場合、処理時間を短縮することができます。しかし、画層のフリーズ/フリーズ解除する過程で、図面を再生成する必要があります。したがって、この切り替えは、図面を編集している間、画層上の図形を長時間非表示にしておきたい場合に最も有効です。状態を変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層のいずれかのフリーズアイコンをクリックします。この状態は、選択したすべての画層に適用されます。
  • フリーズ解除():その画層にある図形を表示します。
  • フリーズ():その画層にある図形を非表示にします。
注: 画層のフリーズとフリーズ解除は、画層のオンとオフを切り替える操作と似ています。画層が多数ある図面で作業する場合、不要な画層をフリーズしておくと、表示と再作図を高速化できます。フリーズ画層の図形は、図形描画範囲へのズームの対象外となります。
ロック
画層のロック状態を指定します。ロックされた画層の図形は編集できません。表示はされます。視認性は保たれますが、LAYLOCKFADECTLシステム変数に基づいて暗く見えます。状態を変更するには、1つまたは複数の画層を選択して、選択した画層の1つの鍵アイコンをクリックします。この状態は、選択したすべての画層に適用されます。
  • ロック解除():その画層の図形の編集を許可します。
  • ロック():その画層の図形が編集できないようにします。
名前
画層の名前を指定します。画層の名前を変更するには、画層名をダブルクリックするか、右クリックメニューから名前の変更を選択します。
(オプション)画層の内容や目的を指定します。説明を作成または編集するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つの説明フィールドをダブルクリックします。入力したテキストは、選択したすべての画層に適用されます。
画層の色を指定します。色を変更するには、1つまたは複数の画層を選択してから、選択した画層の中から1つの画層の現在の色をクリックします。色を選択ダイアログボックスが表示されます。そこで選択した色は、選択したすべての画層に適用されます。
線種
画層の線種を変更します。線種を変更するには、1つまたは複数の画層を選択してから、選択した画層の線種をダブルクリックします。目的の線種がドロップダウンリストに表示されていない場合は、ドロップダウンメニューからロード...を選択して、線種をロードダイアログボックスを表示します。選択した線種は、選択したすべての画層に適用されます。
線種
画層の線の太さを変更します。線の太さを変更するには、1つまたは複数の画層を選択してから、選択した画層の線の太さをダブルクリックします。選択した線の太さは、選択したすべての画層に適用されます。
透過性
画層の透過性を指定します。透過性の量を変更するには、1つまたは複数の画層を選択してから、選択した画層の1つの透過性をダブルクリックします。0(完全に不透明)から90(ほぼ完全に透明)の間で値を入力するか、ドロップダウンリストから定義済みの値を選択できます。指定した値は、選択したすべての画層に適用されます。
注: 透過性を体験するには、TRANSPARENCYDISPLAYシステム変数をONにする必要があります。
印刷スタイル
画層の印刷スタイルを指定します。カレント図面の印刷スタイルモード(PSTYLEMODEシステム変数)がカラー依存のプロットスタイルに設定されている場合、画層のプロットスタイルは画層の色を使用し、読み取り専用となります。カレント図面の印刷スタイルモードが名前付き印刷スタイルに設定されている場合、印刷スタイルを変更することができます。別の名前の印刷スタイルを指定するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つの現在の印刷スタイルをクリックします。印刷スタイルを選択ダイアログボックスが表示されます。選択した印刷スタイルは、選択したすべての画層に適用されます。
印刷
画層の印刷状態を指定します。印刷不可画層の図形は、図面上では表示されたままですが、印刷されません。ステータスを変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層のプリンタアイコンをクリックします。この状態は、選択したすべての画層に適用されます。
  • 印刷( ): 画層を印刷します。
  • 非印刷( ): 画層を印刷しません。
Defpointなど、BricsCADで作成された一部の画層は、デフォルトで非印刷に設定されており、変更することはできません。
新規VP
新しいレイアウトビューポートの画層のデフォルト状態をフリーズ解除にするか、フリーズにするかを指定します。状態を変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つのVPアイコンをクリックします。この状態は、選択したすべての画層に適用されます。
  • フリーズ解除( ): 新しいビューポートを作成したときに、その画層にある図形を表示します。
  • フリーズ( ): 新しいビューポートを作成したときに、その画層にある図形を非表示にします。
マテリアル
画層のマテリアルを指定します。マテリアルを変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つのマテリアルをダブルクリックします。選択したマテリアルは、選択したすべてのレイアウトに適用されます。目的のマテリアルがドロップダウンリストに表示されていない場合は、MATERIALSコマンドを使ってカレント図面に追加することができます。
VPのフリーズ
現在のレイアウトタブまたはビューポートの画層の状態をフリーズ解除にするか、フリーズにするかを指定します。このプロパティはモデルタブからは利用できず、モデル空間のフリーズ解除またはフリーズの状態をオーバーライドします。状態を変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つのVPフリーズアイコンをクリックします。この状態は、選択したすべての画層に適用されます。
  • フリーズ解除():カレントのレイアウトまたはビューポートでその画層にある図形を表示します。
  • フリーズ():カレントのレイアウトまたはビューポートでその画層にある図形を非表示にします。
VPの色
現在のレイアウトタブまたはビューポートの画層の色を指定します。このプロパティはモデルタブからは利用できず、モデル空間の色を上書きします。
色を変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つの現在のVPの色をクリックします。色を選択ダイアログボックスが表示されます。そこで選択した色は、選択したすべての画層に適用されます。
VPの線種
カレントのレイアウトタブまたはビューポートの画層の線種を指定します。このプロパティはモデルタブからは利用できず、モデル空間の線種を上書きします。
線種を変更するには、1つまたは複数の画層を選択し、選択した画層の1つのVP線種をダブルクリックします。目的の線種がドロップダウンリストに表示されていない場合は、「ロード」を選択して、線種をロードダイアログボックスを表示します。選択した線種は、選択したすべての画層に適用されます。
VPの線の太さ
現在のレイアウトタブまたはビューポートの画層の線の太さを指定します。このプロパティはモデルタブからは利用できず、モデル空間の線の太さをオーバーライドします。
線の太さを変更するには、1つまたは複数の画層を選択してから、選択した画層の1つのVPの線の太さをダブルクリックします。選択した線の太さは、選択したすべての画層に適用されます。
VP透過性
カレントのレイアウトタブまたはビューポートの画層の透明度を指定します。このプロパティはモデルタブからは利用できず、モデル空間の透明度を上書きします。
注: 透過性機能を使用するには、TRANSPARENCYDISPLAYシステム変数をオンにする必要があります。
VPの印刷スタイル
カレントのレイアウトタブまたはビューポートの画層の印刷スタイルを指定します。このプロパティはモデルタブからは利用できず、モデル空間の印刷スタイルを上書きします。カレント図面の印刷スタイルモード(PSTYLEMODEシステム変数)がカラー依存のプロットスタイルに設定されている場合、画層のプロットスタイルは画層の色を使用し、読み取り専用となります。
コンテキストメニューのオプション
画層名を右クリックすると、コンテキストメニューが表示されます。
ファイルを追加
カレントにセット
カレントの作業画層を指定します。
名前変更
選択した画層の名前を変更します。
削除
選択した画層を削除します。
名前削除
現在の図面から画層の名前を削除します。次の画層は削除できません:
  • 0画層
  • カレント画層
  • 図形のある画層
結合...
選択画層をターゲットの画層へ統合します。
注: 結合された画層は図面から名前削除されます。
関連付け
外部参照から選択した画層を図面にバインドします。
すべて選択
使用可能なすべての画層を選択します。また、キーボードショートカットのCtrl+Aも使用できます。
すべてクリア
選択されているすべての画層を非選択にします。
カレント以外のすべてを選択
現在の画層を除く、利用可能なすべての画層を選択します。
選択を反転
選択した画層を反転します。
すべてのビューポートで新しい画層VPがフリーズされました
現在選択されている画層の他のプロパティをコピーし、すべてのビューポートでフリーズされた新しい画層を作成します。
VPフリーズ画層
選択したレイヤーを非表示にするかを指定します。
現在のビューポートを除くすべてのビューポート
現在のビューポートを除くすべてのビューポートで画層を非表示にします。
すべてのビューポート
すべてのビューポートのVP画層のフリーズ解除
すべてのビューポートで画層を表示します。
ビューポートのオーバーライドを削除
ビューポートに対して異なって設定されたプロパティのオーバーライドを削除します。
  • 選択画層から:選択された画層からオーバーライドを削除します。
  • 全ての画層から:すべての画層からオーバーライドを削除します。
  • カレントのビューポート:現在のビューポートからオーバーライドを削除します。
  • すべてのビューポート:図面上のすべてのビューポートのオーバーライドを削除します。
画層選択表示
選択した画層を表示します。それ以外の画層はロックされているか、オフになっています。
使用中の画層を表示
オプションが有効な場合、カレントの欄にチェックマークが表示されます。
  • 使用中:図面で画層が使用されています。
  • 未使用:図面で画層が使用されていません。
