Klasyfikacja BIM
Polecenia
BIMKLASYFIKUJ
Informacje
Jeśli masz model koncepcyjny bez żadnej klasyfikacji, możesz przekształcić te elementy w sklasyfikowane elementy BIM za pomocą BIMKLASYFIKUJ.
Więcej informacji na temat tego polecenia można znaleźć w artykule referencyjnym BIMKLASYFIKUJ.
Klasyfikacja podmiotów
  1. Wybierz element na rysunku do sklasyfikowania.
  2. Wybierz typ klasyfikacji (1) w grupie poleceń BIM w oknie Quad.
    Dane BIM są przypisywane do wybranego podmiotu.
  3. (Opcjonalnie) Wybierz opcję Klasyfikacja manualna (2) z Quad, aby uzyskać dostęp do typów klasyfikacji elementów BIM. Spowoduje to wyświetlenie okna dialogowego Klasyfikuj jako obiekt BIM (3):
    Uwaga: Typy klasyfikacji pogrupowane są w następujące kategorie:
    • Elementy rdzenia budynku
    • Elementy architektoniczne budynku
    • Elementy serwisowe budynku
    • Elementy struktury budynku
    • Elementy struktury przestrzennej
    • Inne Typy (beta)
    Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wprowadź konkretną nazwę typu elementu BIM w polu Wyszukiwania (4), aby przefiltrować dostępne typy elementów.
    • Wybierz typ elementu budynku z listy.
    • (Opcjonalnie) Zaznacz opcję Konwertuj na bol i klasyfikuj jako odniesienie do bloku (5) i wprowadź nazwę w polu Block name (6).
      Ta opcja przekształci wybrany element w blok i sklasyfikuje odniesienie do bloku do zdefiniowanego typu elementu budynku.
    • Kliknij przycisk OK (7), aby je zaakceptować.
  4. (Opcjonalnie) Użyj Auto (
    ) z poziomu Quad, aby automatycznie klasyfikować wybrane jednostki.
    Ta automatyczna klasyfikacja jest wykonywana na podstawie cech geometrycznych obiektu. Zawsze sprawdź, czy został poprawnie sklasyfikowany.
  5. Aby usunąć przypisane dane BIM z encji, zaznacz encję na rysunku i wybierz Odklasyfikować (
    ) z Quad.
    Dane BIM są usuwane z wybranej jednostki.
Właściwości sklasyfikowanych podmiotów
Po sklasyfikowaniu podmiotu w panelu Właściwości wyświetlany jest szereg właściwości w odniesieniu do typu elementu budynku.
Poniższe ilustracje przedstawiają właściwości, które są dostępne dla okien i drzwi:
