Struktura danych BIM
Baza danych projektu
Projekt BIM może składać się z pojedynczego pliku DWG lub wielu plików DWG.
Pojedynczy plik DWG Projekt BIM
Gdy istnieje tylko jeden plik DWG, plik ten zawiera kompletny projekt BIM, a baza danych projektu jest osadzona w pliku DWG.
Wiele plików DWG Projekt BIM
Jeśli istnieje wiele plików DWG, baza danych projektu jest przechowywana jako plik zewnętrzny z rozszerzeniem .bsyslib które jest używane przez wszystkie pliki DWG w projekcie.
Te pliki DWG udostępniają pewne dane na poziomie projektu, na przykład lokalizacje przestrzenne, definicje właściwości, kompozycje. Dane te są przechowywane w zewnętrznym pliku BSYSLIB, który jest bezpośrednio odczytywany z różnych plików DWG.
Oprócz tego każdy plik DWG wewnątrz projektu ma również wbudowaną bazę danych projektu, wewnętrzną wersję zewnętrznego pliku BSYSLIB. Podczas pracy nad jednym plikiem DWG używana jest ta wewnętrzna wersja pliku BSYSLIB. Umożliwia to każdemu użytkownikowi pracę z lokalnej kopii bez zakłóceń.
Dopiero po zapisaniu pliku DWG strona BricsCAD synchronizuje wszystkie zmiany z zewnętrznym plikiem BSYSLIB projektu:
  • Przesunięcie aktualizacji dokonanych w pliku DWG do wewnętrznej wersji pliku BSYSLIB.
  • Wyciąganie zmian wprowadzonych w międzyczasie przez innych członków projektu.
W ten sposób każdy, kto ma dostęp do udostępnionego projektu, widzi te same zaktualizowane informacje.
Uwaga:
  • Podczas zapisywania pliku DWG, strona BricsCAD blokuje zewnętrzny plik BSYSLIB, aby dwóch użytkowników nie mogło zapisać danych do pliku w tym samym czasie.
  • Gdy dwóch użytkowników zmienia te same dane, BricsCAD przyjmuje najnowszą zmianę, a system powiadamia użytkownika, którego praca została nadpisana.
Pliki DWG zawierają encje DWG, sklasyfikowane jako Elementy Budynku, do których można dołączyć kompozycje. Wszystkie kompozycje używane w projekcie są przechowywane w bazie danych projektu.
Centralna Baza Danych
Aby ponownie wykorzystać kompozycje i materiały budowlane w wielu projektach BIM, oprócz bazy danych projektu można określić centralną bazę danych. Centralna baza danych to plik BSYSLIB, zwykle przechowywany w lokalizacji wspólnej dla kilku projektów. Gdy kompozycje i materiały budowlane z centralnej bazy danych są używane w projekcie BIM, są one automatycznie importowane do bazy danych projektu. Aby utrzymywać i rozszerzać bazy danych BIM, użytkownicy mogą przeciągać materiały budowlane i kompozycje z jednej bazy danych do drugiej, pod warunkiem, że mają dostęp do zapisu w docelowej bazie danych.
Uwaga: Przykładowe bazy danych są instalowane w podfolderze Support w folderze głównym Roamable. Po zainstalowaniu aktualizacji BricsCAD, Menedżer plików użytkownika BricsCAD wyświetli monit o nadpisanie przykładowych baz danych. Dlatego zaleca się zmianę nazwy centralnych baz danych i/lub zapisanie ich w innej lokalizacji. Lokalizację centralnych baz danych definiuje się w zakładce Centralna baza danych okna dialogowego Informacje o projekcie BIM.
Materiały i kompozycje
Baza danych BIM składa się z materiałów budowlanych i kompozycji. Materiał budowlany zawiera informacje o jednym określonym materiale: jego wyglądzie, koszcie, producencie itp. Kompozycja zawiera informacje o strukturze elementu budynku poprzez zdefiniowanie warstw kompozycji. Każda warstwa kompozycji odnosi się do materiału budowlanego i ma określoną grubość.
Elastyczność
Ta sama elastyczność w modelowaniu jest dostępna w przypadku dołączania informacji o budynku. Chociaż kompozycje są pogrupowane w kompozycje Ścienne, Stropowe, Dachowe i Ogólne, każdy typ kompozycji może być dołączony do dowolnego elementu DWG. Po dołączeniu do bryły 3D o określonych właściwościach geometrycznych, grubość kompozycji jest używana do definiowania grubości ścian i płyt, a przekrój poprzeczny pokaże strukturę ściany lub płyty poprzez zastosowanie wzorów kreskowania z różnych warstw na geometrii przekroju. Gdy do bryły 3D zostanie przypisana kompozycja o stałej grubości lub grubości minimalnej, a grubość ta nie może zostać zastosowana do geometrii, sekcja zostanie wyświetlona na czerwono, aby wskazać niezgodność między wybraną kompozycją a geometrią bryły.
Panel Kompozycja BIM
Wszystkie funkcje bazy danych BIM są dostępne z dokowalnego panelu BIM Kompozycje.
Materiały
Definicja materiału opisuje wygląd i właściwości materiału budowlanego.
Warstwy kompozycji
Kompozycja opisuje strukturę elementu budynku za pomocą uporządkowanego zestawu warstw kompozycji. Każda warstwa kompozycji ma następujące pola:
  • Wzór i Nazwa materiału: Materiał budowlany dla tej warstwy.
  • Funkcja: Jedna z(Brak, Struktura, Podłoże, Izolacja, Wykończenie1, Wykończenie2, Membrana). Obecnie pole to służy wyłącznie do celów informacyjnych.
  • Grubość: określa grubość warstwy.
