Propaguj Liniowe
Polecenia
BIMPROPAGUJLINIOWE
Informacje
BIMPROPAGUJLINIOWE jest jedną z pięciu wersji Propaguj. Może być używany do kopiowania szczegółowych połączeń między dwiema lub więcej liniowymi bryłami. Typowymi przykładami są połączenia słup-belka lub słup-płyta.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe wyjaśnienie ogólnych zasad Propaguj, przeczytaj artykuł Korzystanie z Propaguj.
Więcej informacji na temat tego polecenia można znaleźć w artykule referencyjnym BIMPROPAGUJLINIOWE.
Procedura: propagacja połączenia kolumna-wiązka
  1. Rozważmy następującą sytuację czterech słupów i dwóch belek. Dwa połączenia zostały zaprojektowane z płytą i śrubami przechodzącymi przez kołnierze kolumny (1). Jedno połączenie zostało zaprojektowane z elementem ukośnym dla dodatkowej sztywności obrotowej (2). Ostatnie połączenie nie zostało jeszcze zaprojektowane (3).
  2. Możemy teraz użyć Propaguj Liniowe, aby skopiować jeden z detali do innych lokalizacji. W tym przykładzie skopiujemy połączenie 2 do wszystkich czterech lokalizacji.
    Uruchomimy BIMPROPAGUJLINIOWE.
  3. Pojawi się monit:
    Wybierz liniowe lub płaskie bryły odniesienia, które tworzą połączenie. Szczegóły połączenia zostaną skopiowane do podobnych brył. [opcje wyboru (?)]:
    Przynajmniej jeden powinien być liniowy.
    Wybierz słup i belkę połączone prętem ukośnym i naciśnij Enter..
  4. Pojawi się monit:
    Opcjonalnie. Wybierz obiekty detalu (bryły, odniesienia do bloków, powierzchnie, krawędzie,...), które mają zostać skopiowane jako część połączenia. [opcje wyboru (?)]:
    Wybierz pręt ukośny i naciśnij Enter. Tworzona jest objętość detalu, która całkowicie obejmuje pręt ukośny oraz części słupa i belki.
  5. Pojawi się monit:
    Niebieski: obszar detali do skopiowania. Fioletowy: referencyjny obszar styku. Zaakceptować? [tak, kopiuj jako blok/tak, zwykła kopia/nie/powiększ najpierw/zapisz detal/zapisz detal w bibliotece] <tak, kopiuj jako blok>:
    Możesz propagować ten detal jako blok, aby plik był mniejszy i łatwiejszy w zarządzaniu, lub jako kopię. W tym przypadku powiększanie detali nie jest konieczne. Więcej informacji na temat nadmuchiwania można znaleźć w artykule Korzystanie z Propaguj. Wybranie Nie spowoduje wyjście z polecenia.
    Naciśnij Enter, aby zaakceptować.
  6. BIMPROPAGUJLINIOWE skanuje teraz cały rysunek w poszukiwaniu podobnych lokalizacji. Po wykonaniu tej czynności widok zostanie pomniejszony, aby pokazać wszystkie możliwe lokalizacje. Każda sugestia jest podświetlana i wyświetlany jest widżet:
    Pojawi się monit:
    Zaakceptuj lub odrzuć sugestie, klikając zaznaczenie. Następnie [Zastosuj/Anuluj] <Zastosuj>:
    Zielony znacznik wyboru oznacza, że ta sugestia zostanie zastosowana po naciśnięciu klawisza Enter. Znak zapytania oznacza, że nie zostanie ona zastosowana z jednego z kilku możliwych powodów. Najechanie kursorem na widżet spowoduje wyświetlenie dodatkowych informacji. W tym przypadku jest to Wykryto istniejące detale. Sugestia nie zostanie zastosowana. Kliknij, aby zmienić. Chcemy zastąpić połączenie śrubowe tym ukośnym prętem, więc klikamy oba niebieskie widżety, aby zmieniły się w zielone znaczniki wyboru.
  7. Jeśli teraz naciśniemy Enter, wszystkie połączenia powinny zostać zastąpione prętem ukośnym.
