Pasek kondygnacji
Pasek Kondygnacji wyświetla aktualnie aktywny budynek i jego kondygnacje.
O Pasku kondygnacji
Oferuje przegląd wszystkich kondygnacji w aktualnie aktywnym budynku.
Ułatwia identyfikację poziomów pięter podczas ich przewijania.
Pokazuje, która kondygnacja jest aktywna.
Pozwala aktywować lub dezaktywować kondygnacje.
W ramach jednego projektu można obsługiwać wiele budynków, nawet jeśli ich historie są zupełnie różne.
  • Kliknij ikonę budynku , aby otworzyć okno dialogowe Menedżer lokalizacji przestrzennych umożliwiające tworzenie i edytowanie miejsc, budynków i kondygnacji.
  • Kliknij etykietę (nazwę) budynku w górnej części obszaru rysowania, aby otworzyć menu umożliwiające przełączanie między dostępnymi budynkami.
Kliknij prawym przyciskiem myszy dysk kondygnacji, aby otworzyć menu kontekstowe:
  • Aktywuj kondygnacje: aktywuje kondygnacje.
  • Zamknij aktywną kondygnację: dezaktywuje kondygnację.
  • Wybierz: wybiera podmioty należące do danej kondygnacji.
  • Otwórz Plan Kondygnacji: otwiera plik rysunku powiązany z obiektem BIM Przekroju. Zobacz także polecenie BIMOTWÓRZPRZEKRÓJ.
Uwaga: Pasek kondygnacji staje się widoczny, gdy wartość zmiennej systemowej STORYBAR jest ustawiona na 1 lub 2.
Tryb "Brak budynku"
Gdy lokalizacja przestrzenna nie jest dostępna, pasek narracji automatycznie przechodzi w tryb Brak budynku i wyświetla jeden dysk narracji o nazwie Brak Kondygnacji. Kliknij lewym przyciskiem myszy ten dysk fabularny, aby przejść do trybu widoku z góry (TVM) bez konieczności tworzenia lokalizacji przestrzennej. Wysokość kondygnacji używana w tym przypadku to UCSZ==0.
Uwaga: Jeśli istnieje co najmniej jeden budynek, na liście budynków w górnej części obszaru rysowania wyświetlany jest jeden dodatkowy element Brak budynku. Wybierz tę pozycję, aby przejść do trybu Brak budynku.
Aktywuj kondygnację
Kliknij dysk kondygnacji, aby ją aktywować.
Uwaga: Podczas aktywowania kondygnacji za pomocą tej opcji:
  • Tryb widoku z góry (TVM) jest włączony.
  • Perspektywa zostanie wyłączona, jeśli była wcześniej aktywna.
  • Dwie tymczasowe płaszczyzny przekroju przecinają widok powyżej i poniżej elewacji. Suwaki na Pasku Kondygnacji umożliwiają zmianę położenia każdej płaszczyzny przekroju w jej slocie kondygnacji.
    Uwaga: Dolny aktywny przekrój kondygnacji można przeciągnąć powyżej elewacji kondygnacji.
    Uwaga: Aktywna wysokość górnego i dolnego przekroju kondygnacji jest zapamiętywana pomiędzy sesjami BricsCAD.
  • Elementy poniżej elewacji są wyszarzone, nie są podświetlone i nie można ich wybrać. Można je przyciągać i magnetycznie przyklejać podczas edytowania lub tworzenia podmiotów powyżej elewacji.
  • LUW jest ustawiony na wysokość kondygnacji.
  • Zmienna systemowa OSNAPZ jest włączona.
  • Możesz kliknąć inny dysk, aby przejść do tej historii bez zmiany poziomu powiększenia.
  • Po wybraniu ściany, okna lub drzwi wyświetlane są edytowalne wymiary, które pozycjonują daną jednostkę. Ponadto punkt odniesienia tych edytowalnych wymiarów można przenieść w inne miejsce.
Aktywacja kondygnacji za pomocą menu kontekstowego dysku kondygnacji .
  • Widok nie został zmieniony.
  • Możesz kliknąć inny dysk, aby przejść do tej kondygnacji.
Do aktywowania kondygnacji można również użyć polecenia AKTYWUJKONDYGNACJĘ.
Dezaktywacja kondygnacji
Kliknij przycisk Wyjdź w górnej części obszaru rysowania, aby dezaktywować aktywną narrację bez modyfikacji widoku. LUW, OSNAPZ i perspektywa (jeśli z trybu widoku z góry) są resetowane do oryginalnych wartości.
Można także użyć polecenia DEZAKTYWUJKONDYGNACJĘ lub Zamknij aktywną kondygnację z menu kontekstowego dysku kondygnacji.
