Tworzenie ścian
Polecenia
POLIBRYŁA, LPOŁĄCZ, TPOŁĄCZ, BIMSZYBKISZKIC
Informacje o narzędziu Polysolid
Narzędzie Polysolid umożliwia tworzenie brył ścian poprzez wybranie punktu początkowego, końcowego i wprowadzenie wysokości. Zauważ, że w BricsCAD BIM zawsze zaczynasz od stworzenia najpierw geometrii, a później dodania materiałów lub kompozycji. Dzięki temu nie trzeba martwić się o szczegóły podczas modelowania wstępnego projektu.
Zaleca się korzystanie z wymiarów dynamicznych i śledzenia biegunowego. Do określenia długości ściany można użyć wymiarów dynamicznych, a śledzenie biegunowe steruje kierunkiem.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, odwiedź artykuł dotyczący poleceń POLIBRYŁA.
Procedura: Utwórz prostą ścianę
- Uruchom narzędzie Polysolid.
- Wybierz punkt początkowy, footprint (1) ściany zostanie wyświetlony automatycznie.
Przesuń kursor w żądanym kierunku, aktualna wartość długości zostanie wyświetlona w polu dynamicznego wprowadzania długości (2).
- Wybierz punkt końcowy lub wprowadź wartość w polu wprowadzania dynamicznego i naciśnij Enter. Wyświetlany jest footprint (3) sąsiedniej ściany. Wybierz nowy punkt końcowy lub wprowadź wartości w polu wprowadzania dynamicznego, aby utworzyć przylegające segmenty ścian.
- Naciśnij klawisz Enter jeszcze raz lub kliknij prawym przyciskiem myszy. Wysokość ściany jest dynamicznie wyświetlana w polu wysokości (4). Tutaj możesz zmienić domyślną wysokość ściany. Aby zmienić szerokość ściany, użyj pola szerokości (5). Możesz przełączać się między dwoma dynamicznymi polami wprowadzania, naciskając Tab.
- Aby zmienić wyrównanie ściany, naciśnij CTRL, a u dołu ekranu pojawi się widżet "Asystent skrótów klawiszowych wyrównania polibryły".
Uwaga: Szerokość i wysokość poprzedniej ściany będą nowymi wartościami domyślnymi następnej polibryły.
Procedura: Tworzenie zakrzywionej ściany
- Wybierz punkt początkowy i przesuń kursor, aby ustawić długość, lub kliknij, aby ustawić punkt końcowy.
- Aby utworzyć zakrzywioną ścianę, wpisz A i naciśnij Enter, aby wybrać Rysuj łuki lub wybierz Rysuj łuki w menu podręcznym.
- Teraz przesuń kursor w żądanym kierunku, aby zakrzywić ścianę. Wprowadź wartość w polu wprowadzania dynamicznego, aby ustawić stopień i długość łuku. Naciśnij Enter.
- Tworzenie zakrzywionych, przylegających do siebie segmentów ścian można kontynuować, klikając lub wprowadzając wartości w polach wprowadzania dynamicznego. Aby powrócić do rysowania prostych segmentów ścian, wpisz L i naciśnij Enter lub wybierz Rysuj linie w oknie dialogowym opcji.
- Naciśnij ponownie Enter lub kliknij prawym przyciskiem myszy. Wysokość ściany jest dynamicznie wyświetlana w polu wysokości. Wpisz wartość, aby zmienić domyślną wysokość ściany. Aby zmienić szerokość ściany, użyj pola szerokości. Możesz przełączać się między dwoma dynamicznymi polami wprowadzania, naciskając Tab.
Procedura: Korzystanie z istniejącego planu 2D do tworzenia ścian
- Kliknij narzędzie Polysolid na Quad i wpisz E w wierszu poleceń lub wybierz Entity z menu podpowiedzi. Użycie opcji Element w Polysolid umożliwia tworzenie geometrii 3D z układu 2D.
- Wybierz element liniowy 2D, który będzie bazą Polibryły.
Linie, otwarte i zamknięte polilinie, łuki, okręgi, elipsy, łuki eliptyczne i splajny są akceptowane jako podstawa polibryły.
- Przesuń bryłę w górę lub w dół i kliknij lewym przyciskiem myszy, aby ustawić wysokość ściany, wprowadź wartość w polu wprowadzania dynamicznego lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować wartość domyślną.
- Bieżąca szerokość ściany pojawia się w polu szerokości. Naciśnij Tab między polami Wysokość i Szerokość.
- Pojawi się Asystent skrótów klawiszowych z możliwymi opcjami uzasadnienia. Naciśnij CTRL, aby przełączać się między opcjami wyrównywania ścian.
- Otwórz narzędzie Quickdraw z Quad lub wpisz BIMSZYBKISZKIC w wierszu poleceń.
- Kursor jest automatycznie przyciągany do linii rysunku 2D. Umieść kursor w miejscu, w którym chcesz umieścić pierwszy róg i kliknij lewym przyciskiem myszy.
- Najedź myszą na przeciwległy róg i ponownie kliknij lewym przyciskiem myszy lub wpisz wartości długości boków w odpowiednich polach i naciśnij Enter.
- Narzędzie Quickdraw zawsze używa domyślnych ustawień wysokości i szerokości.
Wartości te można zmienić w panelu kontekstowym poleceń Szybkie rysowanie .
- Aby zakończyć formę w kształcie litery L, możesz narysować nowy prostokąt w drugiej części figury. Wspólna ściana dwóch prostokątów zostanie automatycznie usunięta, jeśli narysujesz drugi prostokąt, zaczynając od wewnętrznej strony pierwszego prostokąta, jak pokazano poniżej:
- Podczas rysowania drugiego prostokąta widać, że ściana, która zostanie usunięta, jest wyświetlana na czerwono.
Aby uzyskać więcej informacji na temat Quickdraw, przeczytaj artykuł Korzystanie z BIM Quickdraw.
Informacje o narzędziu L Connect
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem LPOŁĄCZ dokumentacja poleceń.
Procedura: Łączenie dwóch ścian
- Zaznacz dwa elementy ścienne i zastosuj narzędzie L Connect.
Kiedy dwie ściany się przecinają, domyślnie zostanie utworzone połączenie ukośne.
- Zmień układ połączeń ściennych za pomocą widżetu 'LConnect HotKeyAssistant'.
Wybrany typ połączenia jest oznaczony niebieską ramką.
Połączenie może być (od lewej do prawej) dwusieczną połączeniem L, równoległym L typ 1, L równoległym typem 2 lub rozłączeniem.
Przełączaj się między opcjami, naciskając klawisz CTRL.- Dwusieczne połączenie L (ukośne)
W przypadku wybrania połączenia dwusiecznego ściany są łączone pod kątem 45°.
- Przyłącze równoległe L 1 Przyłącze równoległe L 2
W przypadku wybrania połączeń równoległych L typu 1 lub typu 2 ściany są łączone pod kątem 90°.
- Odłączenie
Po wybraniu opcji rozłączanie istniejące połączenie między ścianami jest usuwane.
Naciśnij klawisz Enter, aby zaakceptować bieżący typ połączenia, lub naciśnij klawisz CTRL, aby przechodzić między możliwymi opcjami połączenia.
Łączenie ścian z innymi elementami
Narzędzie Połącz z najbliższą umożliwia połączenie powierzchni pomocniczej ściany z powierzchnią główną innego elementu, niezależnie od orientacji powierzchni. Za pomocą tego narzędzia można połączyć górną powierzchnię ściany z dachem, dolną powierzchnię z płytą lub boczną powierzchnię płyty ze ścianą.
Aby połączyć powierzchnię z najbliższym obiektem, wybierz powierzchnię obiektu, który chcesz połączyć z najbliższym obiektem, a następnie wybierz narzędzie Połącz z najbliższym w Quad.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, odwiedź artykuł dotyczący poleceń TPOŁĄCZ.
Procedura: Tworzenie połączeń typu T pomiędzy dwiema ścianami
- W obszarze rysunku zaznacz lico, które chcesz połączyć z inną ścianą.
- Użyj narzędzia Połącz z najbliższą z Quad.
Narzędzie Połącz z najbliższą automatycznie tworzy połączenie teowe między dwiema ścianami, wyciągając powierzchnię pierwszej ściany do powierzchni drugiej ściany.
Informacje o narzędziu Wybierania wyrównanych powierzchni
Aby uzyskać więcej informacji na temat tego polecenia, zapoznaj się z artykułem Dokumentacja poleceń WYBIERZWYRÓWNANEPOWIERZCHNIE.
Procedura: Łączenie wielu powierzchni ściany z połać dachową
- Aby zaznaczyć wszystkie powierzchnie wyrównane do bieżącego wyboru, podświetl górną powierzchnię jednej ze ścian i kliknij narzędzie Wybierz wyrównane powierzchnie na karcie Wybierz na Quad.
- Uruchom narzędzie Połącz z najbliższą . Górne powierzchnie ściany są przymocowane do dachu.
