Modelowanie brył za pomocą QuickBuilding
Informacje
Narzędzie QuickBuilding umożliwia wygenerowanie budynku BIM tylko z jednej lub kilku brył bryłowych. BricsCAD tworzy osobny rysunek i na tym rysunku automatycznie zostaną utworzone ściany, stropy i dachy, a także elementy przestrzenne, takie jak podłogi i przestrzenie
Narzędzie jest przydatne na wczesnych etapach projektowania, badaniach objętości i projektach koncepcyjnych.
Aby uzyskać więcej informacji na temat tej komendy, zapoznaj się z artykułem Command Reference poleceń BIMSZYBKIBUDYNEK.
Procedura: Przepływ pracy z góry na dół
- Narysuj jedną lub więcej brył w obszarze modelu.Uwaga: Bryły nie muszą być łączone, polecenie zrobi to automatycznie.
- Wpisz polecenie BIMSZYBKIBUDYNEK w wierszu poleceń lub wybierz je z Quad i wybierz bryły.
- Zostanie otwarty panel poleceń Szybkie budowanie . Wybierz pomiędzy trybami Budowanie i Przestrzenie. Wybierz tryb Budowanie, aby kontynuować przepływ pracy z góry na dół.
- Możesz dodać dowolną liczbę pięter (Dodaj piętro) i wybrać żądaną wysokość piętra dla każdego z nich. Automatyczna liczba kondygnacji jest generowana zgodnie z wprowadzoną rzędną (Wysokość), jeśli komórka Wypełnij jest zaznaczona.
- Naciśnij Zastosuj , aby wygenerować budynek.
Można też zaimportować wartości wysokości kondygnacji z .csv plik.
Wpisz BIMSZYBKIBUDYNEK w wierszu poleceń,
Wybierz Importuj i naciśnij Enter.
Następnie wyszukaj .csv plik w folderze plików i kliknij Otwórz.
Przykład .csv plik z parametrami dla Twojego budynku:
Podłoga;Wysokość - mm;Ilość;Wypełnienie 0 - 10;3250.000000;11;Tak 12 - 16;5000.000000;5;NieJeśli wynik QuickBuilding nie spełnia wymaganych wysokości kondygnacji, zostanie to wydrukowane w wierszu poleceń, zobacz także sekcję dotyczącą danych wyjściowych wiersza poleceń dalszej części tego artykułu.
- Jeśli utworzysz przekrój, możesz zobaczyć nowo uformowane płyty i ściany, z których każda ma indywidualne właściwości BIM.
Wybierz dach i przejdź do panelu Właściwości - zakładki BIM. Zobaczysz, że ta encja ma typ właściwość Dach, a także kilka innych właściwości, takich jak lokalizacje przestrzenne, ilości lub identyfikatora GUID .
Uwaga: Wszystkie elementy są podzielone na kategorie, w Przeglądarce Struktur zobaczysz listę elementów budynku, posortowanych według kondygnacji i właściwości budynku.Poszczególne elementy budynków zostaną umieszczone w różnych warstwach w zależności od typu budynku (Ściana zewnętrzna/płyta dachu płaskiego/spadzistego Ściana wewnętrzna/płyta).
Przepływ pracy od dołu do góry
- Wpisz BIMSZYBKIBUDYNEK w wierszu poleceń.
- Wybierz bryły.
- Zostanie otwarty panel poleceń Quick Building . Musisz wybrać między trybami Buildings i Spaces. Wybierz Trybie Spaces, aby kontynuować przepływ pracy od dołu do góry.
- Budynek jest tworzony z wybranych brył bryłowych.Uwaga: BricsCAD pobiera te zdefiniowane bryły i przekształca je w przestrzenie BIM ze ścianami i płytami.
- (Opcjonalnie) utwórz sekcję, aby zobaczyć nowo utworzone przestrzenie.
Uwaga: Oryginalne bryły są zachowywane, QuickBuilding po prostu tworzy z nich budynek z informacją, że te bryły wejściowe reprezentują pomieszczenia, więc wie, że ściany wewnętrzne i płyty powinny być tworzone na podstawie tych przestrzeni wejściowych.
Dane wyjściowe wiersza poleceń
Po uruchomieniu polecenia BIMSZYBKIBUDYNEK BricsCAD utworzy przegląd z informacjami o podstawowych informacjach o budynku. Na przykład całkowita powierzchnia budynku lub inne informacje dla każdego piętra.
