Korzystanie z parametryzacji
Polecenia
PARAMETRYZUJ, OTWÓRZPANELPARAMETRÓW
Informacje
Parametryzacja to proces, który automatycznie dodaje wiązania i parametry do zestawu brył 3D bez konieczności wykonywania pracy ręcznej. Dla każdej unikalnej wartości tworzony jest określony parametr. Wiązania i parametry są reprezentowane przez ich nazwę i wyrażenie wPrzeglądarka Mechanical. Każdy parametr może być animowany, aby pokazać, czemu odpowiadają parametry w modelu. Sparametryzowana geometria staje się kontrolowalna pod względem kształtu i rozmiaru. Gdy jeden z parametrów zostanie zmieniony, model geometryczny zostanie zaktualizowany automatycznie.
Procedura: automatyczne parametryzowanie komponentu
  1. Otwórz model geometryczny reprezentujący twój komponent.
    Rysunek 1, model geometryczny przykładowego krzesła.
  2. Otwórz Przeglądarkę Mechanical, klikając jej ikonę w panelu Paska narzędzi lub wpisując polecenie OTWÓRZPRZEGMECHANICZNĄ w wierszu polecenia.
    Uwaga: Jeśli ikony Przeglądarka lub Parametry nie są wyświetlane w panelu Paska narzędzi, umieść kursor na pasku narzędzi, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy, aby otworzyć Panele i wybierz Przeglądarka Mechanical (1) z menu kontekstowego.
    Jeśli model nie zawiera żadnych parametrów i wiązań, w sekcji Obiekty (2) zostaną wyświetlone tylko bryły 3D. Jeśli model zawiera jakiekolwiek wiązanie lub parametr, sparametryzowane narzędzie zapyta, czy chcesz ponownie użyć istniejących.
  3. Wybierz geometrię komponentu, którą chcesz sparametryzować.
    Rysunek 2, wybrany obiekt.
  4. Uruchom narzędzie Parametryzuj na karcie Wiązania z poziomu poczwórnego.
    Możesz też wpisać polecenie PARAMETRYZUJ w wierszu polecenia.
    Zestaw parametrów i wiązań jest definiowany automatycznie.
    Te parametry i wiązania są wyświetlane w Przeglądarki Mechanical (3 i 4).
    Uwaga: Parametryzacja tworzy wiązania odległości, promienia, zestawów sztywnych, unieruchomienia, zbieżności, koncentryczności w zależności od modelu geometrycznego.
    Uwaga: Prostopadłość i styczność można ustawić (jeśli mają zastosowanie), zmieniając zmienną systemową DMRECOGNIZE w oknie dialogowym Ustawienia.
  5. Aby łatwo sprawdzić, który parametr odpowiada czemu, kliknij prawym przyciskiem myszy jeden z parametrów i wybierz z menu kontekstowego opcję Animate (5).
    Uwaga: W załączonym .dwg plik po parametryzacji geometrii krzesła, parametry i wiązania zostaną przypisane i wyświetlone w Przeglądarce Mechanical. Każdy parametr odpowiada jednemu pomiarowi w geometrii krzesła. Na przykład Length_X_Y steruje szerokością i głębokością, Length_Z kontroluje wysokość całkowitą, p_1 kontroluje grubość siedziska p_2 kontroluje grubość nóg ratio_1 kontroluje stosunek wysokości siedziska do wysokości całkowitej.
Procedura: Zmiana parametrów i ograniczeń w menedżerze parametrów
Uwaga: Po automatycznej parametryzacji można zmienić to, czego nie można znaleźć w parametrach i ograniczeniach za pomocą menedżera parametrów.
  1. Wybierz jedną ze ścian (6) komponentu. Typ ograniczenia (np odległość, ustalenie) dotyczące twarzy.
  2. Kliknij ikonę ograniczenia odległości (7) na elemencie. Edytowalne wymiary są pokazane wewnątrz ramki.
  3. Kliknij pole edytowalnego wymiaru (8).
    Wyświetlany jest menedżer parametrów (9). Menedżer parametrów pokazuje wyrażenia ograniczenia odległości (10) i parametru (11) w zależności od wybranej ściany.
  4. Zmień nazwę parametru, klikając jego pole (12) w menedżerze parametrów.
  5. (Opcjonalnie) Nowy parametr można zdefiniować za pomocą opcji Nowy w menu kontekstowym menedżera parametrów.
  6. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy menedżera parametrów i wybierz Nowy (13).
  7. Do listy dodawany jest nowy parametr (14).
  8. Określ Nazwę(15) dla nowo utworzonego parametru i wprowadź wyrażenie za pomocą pola Wyrażenie (16).
  9. Aby połączyć nowo utworzony parametr z istniejącym ograniczeniem, zmień pole wyrażenia ograniczenia na nową nazwę parametru (17).
    Uwaga: Powyższą procedurę można również wykonać za pomocą Przeglądarki Mechanical.
