Korzystanie z panelu Biblioteka
Informacje
Panel Biblioteki to szybki sposób na przechowywanie bloków BIM w zasięgu ręki lub dostęp do predefiniowanych bloków. Do biblioteki można dodać dowolny model CAD. Możesz także w pełni dostosować nazwę i kategorię, aby ułatwić jej znalezienie. Następnie można wstawić blok biblioteki do rysunku, przeciągając go i upuszczając. Utrzymuj swoją bibliotekę w czystości, usuwając elementy, których już nie potrzebujesz.
Zawartość panelu Biblioteka
Zawartość panelu Biblioteka można kontrolować w menu Opcje.
Tworzenie bloku biblioteki
- Otwórz lub utwórz rysunek zawierający geometrię nowego bloku.
- Otwórz panel Biblioteka.
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij ikonę strony głównej (
).Pozwala to później wybrać kategorię docelową; lub możesz utworzyć nową kategorię.
- Kliknij miniaturę Kategorii.
Nowy element zostanie utworzony w wybranej kategorii lub w podkategorii wybranej kategorii.
- Naciśnij przycisk dodawania
lub uruchom polecenie UTWÓRZBLOKBIBLIOTEKI.Zostanie wyświetlone okno dialogowe Dodaj blok do biblioteki.
- Zaznacz podmioty lub wybierz opcję Cały rysunek.
- Wpisz nazwę bloku.
- (Opcjonalnie) Wpisz nazwę nowej kategorii lub wybierz kategorię z listy.
- (Opcjonalnie) Kliknij Pokaż opcje i ustaw opcje tworzenia bloków.
- Kliknij przycisk Utwórz .
Zarządzanie blokami bibliotecznymi
- W widoku siatki najedź kursorem na ikonę bloku.
- Kliknij ikonę menu (...).
- (Opcjonalnie) Kliknij ikonę otwierania pliku (1), aby otworzyć plik bloku.
Edytuj plik, a następnie zapisz zmiany.
- (Opcjonalnie) Kliknij ikonę Usuń (2), aby usunąć plik bloku.
Kliknij przycisk Tak, aby potwierdzić.
Przeszukiwanie bibliotek bloków
Wpisz szukany ciąg w polu wyszukiwania.
Wyświetlane są tylko pasujące bloki biblioteczne w bieżącej kategorii.
Wstawianie okna BIM do modelu 3D
- Kliknij kafelek kategorii Windows w panelu Biblioteka.
- Kliknij okno (8).
- Przeciągnij i upuść okno na ścianę (9).
- Jeśli włączona jest funkcja wymiarów dynamicznych(WYM), należy ustawić położenie okna, wprowadzając wymiary w polach WYM (9). Naciśnij klawisz Tab, aby przełączać się między polami WYM (10). Pole WYM zmienia kolor na czerwony, wskazując, że odległość jest zablokowana.
- Aby edytować wymiary okna, naciśnij raz Ctrl (11), a następnie użyj Tab, aby przełączać się między polami DYN (12).
- Naciśnij Enter. Okno zostanie utworzone. Ta sama technika może być użyta dla większości bloków w Bibliotece.
- (Opcjonalnie) Po utworzeniu okna można dostosować jego położenie, wybierając okno, a następnie klikając linie wymiarowe i edytując wymiary (13).
- (Opcjonalnie) Aby dostosować wymiary okna po jego utworzeniu, przejdź do panelu Właściwości. Przewiń w dół do sekcji Parametry i zmień parametry zgodnie z wymaganiami. Wszystkie okna i drzwi w bibliotece bloków są parametryczne.
Uwaga: Czerwony podgląd pojawia się podczas kopiowania, przenoszenia lub manipulowania bryłą z rozdzielaczem, taką jak okno, zapewniając łatwe umieszczenie na dotkniętej bryle.
