Importuj pliki Autodesk Revit w BricsCAD
Zrzeczenie się
O ile nie wskazano inaczej, słowo Revit użyte w tym artykule odnosi się do oprogramowania Revit® i jego urządzeń peryferyjnych firmy Autodesk®.
Informacje o imporcie Revit®
Funkcja importu Revit® umożliwia importowanie plików RVT do BricsCAD jako brył 3D. Większość danych projektu i metadanych modelu, tj. Z modelu Revit® importowana jest klasyfikacja BIM, informacje przestrzenne, dane składu ścian, płyt, dachów, belek, kolumn, materiałów itp.
Wybrane geometrie można importować według widoków 3D, kategorii rodzin, poziomów lub zestawów roboczych widoków, w zależności od tego, jak został skonfigurowany plik projektu Revit®.
BricsCAD V25 obecnie obsługuje tylko import plików Revit 2015-2025. Poprzednie wersje BricsCAD obsługują importowanie plików Revit®, jak pokazano w poniższej tabeli. Jeśli chcesz zaimportować model utworzony w późniejszej wersji Revit®, rozważ zaimportowanie modelu do BricsCAD jako pliku IFC. Więcej informacji można znaleźć w artykule Import i eksport IFC na stronie BricsCAD.
| Wersja BricsCAD BIM | Obsługiwana wersja Revit® |
| BricsCAD BIM V22 | Revit 2015-2022 |
| BricsCAD® BIM V23 | Revit 2015-2023 |
| BricsCAD BIM V24.1 | Revit 2015-2023 |
| BricsCAD BIM V24.2 | Revit 2015-2023 |
| BricsCAD BIM V25.1 | Revit 2015-2023 |
| BricsCAD BIM V25.2 | Revit 2015-2025 |
Procedura: importowanie pliku Revit® jako bryły w BricsCAD
- Otwórz nowy plik BricsCAD.
- Ustaw wartość zmiennej systemowej RVTRFALEVELOFDETAIL, która określa poziom szczegółowości elementów podczas importu RVT. Wartością domyślną jest Fine.
Ustaw wartość zmiennej systemowej RVTVALIDATEBREP, która włącza/wyłącza sprawdzanie poprawności geometrii BREP. Wartością domyślną jest Włączony
Ważne: Tylko doświadczeni użytkownicy są zachęcani do korzystania z ustawień innych niż domyślne. Muszą być świadomi tego, w jaki sposób przychodzące geometrie zostały ustawione pod względem poziomów szczegółowości w ustawieniach widoczności elementów rodziny w Revit®. - Wpisz Import w wierszu poleceń i naciśnij Enter lub kliknij ikonę BricsCAD na wstążce i wybierz Import, aby uruchomić polecenie IMPORT.
- Pojawi się okno dialogowe Importuj plik. Wybierz Revit Project (*.rvt) w Pliki typu, wybierz plik, który chcesz zaimportować z folderu i kliknij Otwórz.
- Zostanie wyświetlony monit: Wybierz elementy[Wszystkie/Wg widoku/byWg kategorii Wg poziomów Zestawy Robocze]:
Istnieją różne filtry do importowania pliku. Wybierz filtr, którego chcesz użyć, klikając żądaną opcję w wierszu poleceń lub wpisując odpowiednie litery pogrubioną czcionką.
- Wszystkie
Wszystkie elementy znajdujące się w pliku RVT zostaną zaimportowane.
- przez Widoki
Wybierz widok z okna dialogowego Import widoku, a elementy zostaną zaimportowane w oparciu o ustawienia Widoczność/nadpisania grafiki widoku w Revit®. Widoki mają strukturę opartą na ich typach widoków.
Można rozwinąć dowolną odpowiednią lub odpowiednią kategorię typu widoku dla określonych widoków. Po rozwinięciu kategorii Widoki 3D wygląda ona następująco:
Uwaga: Widoki Revit® 3D są importowane jako BricsCAD Widoki Nazwane. Projekt Revit® ma zdefiniowanych kilka widoków 3D, które mają kilka atrybutów, takich jak pozycja kamery, typ widoku (perspektywa / ortogonalny), skala (poziom powiększenia) itp.Uwaga: Stany warstw są tworzone w celu sterowania widocznością elementów w wygenerowanym przekroju. Zaimportowane przekroje, zarówno rzut, jak i elewacja, są teraz w stanie objętości.Uwaga: Importowanie elementów za pomocą widoku 2D, tj. Plany pięter itp. wyświetlają tylko te elementy, które są widoczne w opcji Widoczność/Zastępowanie grafiki w ustawieniach modelu Revit® dla danego widoku. Niekoniecznie przenosi elementy na odpowiedni poziom, jeśli są one ukryte w widoku planu. - według kategorii
Można wybrać jedną lub wiele wbudowanych kategorii i typów elementów w oknie dialogowym Import projektu programu Revit. Elementy tych wybranych kategorii i typów elementów zostaną zaimportowane.
- według poziomów
W oknie dialogowym Importuj według poziomów można wybrać jeden lub wiele poziomów. Elementy prowadzone na wybranych poziomach zostaną zaimportowane.
- przez WorkSets
W oknie dialogowym Importuj według zestawów roboczych można wybrać jeden lub wiele zestawów roboczych.
Ta metoda importowania działa najlepiej w modelu współdzielonym Revit®. Zaleca się zaimportowanie modelu centralnego, aby upewnić się, że importowane są najnowsze informacje w zestawach roboczych. Odłączenie modelu centralnego jest opcjonalne.
W przypadku zaimportowania nieudostępnionego modelu Revit® dostępny jest tylko zestaw Workset1.
W przypadku zaimportowania modelu współdzielonego Revit®, Centralnego lub Lokalnego, zestawy robocze utworzone przez użytkownika w modelu będą dostępne w oknie dialogowym. Elementy należące do tego zestawu roboczego zostaną zaimportowane.
Uwaga: Współdzielone poziomy i siatki oraz zestawy robocze Workset1 są domyślnie tworzone w witrynie Revit® po włączeniu współdzielenia prac i mogą być zarządzane przez użytkownika Revit®.
- Wszystkie
- Jeśli wybrano importowanie według widoku, użyty zostanie poziom szczegółowości wybranego widoku ustawiony na stronie Revit®.
- W przypadku pozostałych opcji import jest kontrolowany przez wartości zmiennych systemowych RVTRFALEVELOFDETAIL i RVTVALIDATEBREP.
- Wybierz widok, kategorie, poziomy lub zestawy robocze, które chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk OK. Plik RVT zostanie zaimportowany jako geometrie brył 3D wraz z ich klasyfikacją BIM, materiałami, kompozycjami itp.
Zaimportowane dane dotyczące składu:
- Ściana, płyta, dach.
- Wystąpienia rodziny z parametrem materiału konstrukcji (z testowanych RVT mogą to być Belki i Słupy).
- Warstwy - w tym materiał fizyczny, funkcja, grubość
- W przypadku materiałów fizycznych wyglądy (włazy niestandardowe) są wyodrębniane do pojedynczych plików . Pliki PAT
- . Pliki PAT są dodawane w folderze "RvtPatterns" w folderze Support
- Ustawianie powierzchni odniesienia dla ścian (przed przypisaniem kompozycji)
Uwaga: Niektóre rodziny systemów Revit®, takie jak ściany i podłogi itp., są importowane do BricsCAD jako bryły 3D, gdzie można bezpośrednio manipulować ich geometrią. Dotyczy to również komponentów Model-In-Place i typów elementów, takich jak powłoki, które można zdefiniować geometrycznie za pomocą profilu.Jednak inne rodziny systemów zaprojektowane z wbudowanymi ograniczeniami, tj. schody i ściany osłonowe itp. są importowane do BricsCAD jako oddzielne odniesienia do bloków. Na przykład typy paneli kurtynowych i słupków kurtynowych, które tworzą typ ściany kurtynowej w Revit®, będą istnieć jako oddzielne odniesienia do bloków. Dotyczy to również wszystkich innych ładowanych rodzin, takich jak meble, umieszczonych w modelu Revit®. Więcej informacji można znaleźć w artykule Praca z blokami.
Importowanie rodziny Revit® w BricsCAD
Więcej informacji można znaleźć w artykule Importowanie rodzin Autodesk Revit® w BricsCAD.
Tekstura i grafika importowanych geometrii
Chociaż informacje o projekcie i metadane elementów w modelu Revit® są przenoszone do BricsCAD, istnieją pewne ustawienia, które sprawiają, że importowane bryły 3D odpowiadają oryginalnej grafice ustawionej w Revit®.
Aby zachować spójność informacji graficznych podczas procesu importowania, upewnij się, że ustawienia kolorów RGB i przezroczystości ustawione w przeglądarce materiałów Revit®są ustawione na żądane wartości.
W poniższym przykładzie przyjęte wartości to RGB 149 134 119 i 0 (%) odpowiednio dla kolorów i wartości przezroczystości.
Jeśli importowany element jest rodziną systemów Revit® z możliwością definiowania zespołu struktury, tj. Typ ściany i składa się z różnych warstw materiałów lub funkcji, BricsCAD stosuje wartości szablonów kolorów z najbardziej zewnętrznych materiałów (zarówno po stronie zewnętrznej, jak i wewnętrznej) odpowiednio do odpowiednich powierzchni geometrii.
Weźmy przykład z poniższej ilustracji, wartości będą pochodzić z materiałów przypisanych do warstw 1 i 9, którymi są odpowiednio Okładzina... i Tynk.
W przeciwnym razie strona BricsCAD zastosuje wartość koloru i ustawienia przezroczystości, jeśli ma to zastosowanie, do bryły 3D, zastępując odpowiednie części rodziny Revit®. Dotyczy to również tych rodzin i komponentów, które zostały załadowane do zaimportowanego projektu Revit®.
