Wstawianie bloków
Polecenie WSTAW umożliwia wstawianie bloków za pomocą okna dialogowego.
Polecenie -WSTAW wstawia bloki po wyświetleniu monitu w wierszu poleceń. BricsCAD wyszukuje nazwę bloku w definicjach bloków w bieżącym rysunku. Jeśli blok nie zostanie znaleziony w bieżącym rysunku, przeszukiwane są ścieżki zdefiniowane przez zmienną systemową SRCHPATH. Jeśli blok nie zostanie znaleziony również w tym miejscu, program BricsCAD wyświetli komunikat „Nie można znaleźć <blockname> pliku”.
Polecenie WSTAWWYRÓWNANY wstawia blokowy obiekt, który można łatwo wyrównać względem istniejących obiektów. Polecenie WSTAWWYRÓWNANY jest podobne do polecenia WSTAW, ale podczas umieszczania blok dynamicznie dopasowuje się do istniejących linii, polilinii, łuków lub okręgów. Blok wyrównuje się do obiektu, do którego przyciąga się kursor. Jeśli żaden element nie jest przyciągnięty, blok zostanie wyrównany do osi X układu współrzędnych GUW.
Polecenie WWSTAW wstawia blok jako prostokątną tablicę; łączy polecenia -WSTAW i SZYK (skrót od „wielokrotne wstawianie”).
Możesz wybrać istniejącą definicję bloku lub wstawić cały rysunek jako blok. Po wstawieniu rysunku w bieżącym rysunku tworzona jest nowa definicja bloku. Jeśli zmienisz oryginalny plik rysunku, zmiany te nie będą miały wpływu na bieżący rysunek, chyba że ponownie zdefiniujesz blok, wstawiając zmieniony rysunek. Po wstawieniu bloku do rysunku jest on traktowany jako pojedynczy element.
Note:
  • Podczas wstawiania rysunku jako bloku punkt początkowy jest definiowany przez zmienną systemową INSBASE wstawionego rysunku. Zmienna jest ustawiana za pomocą polecenia BAZA.
  • Jeśli blok zawiera atrybuty, pojawi się monit o wypełnienie tekstu dla każdego atrybutu w wierszu poleceń.
  • Jeśli zmienna systemowa DRAGOPEN jest ustawiona na zero (WYŁ.), rysunki można wstawiać jako bloki, przeciągając je z okna Eksploratora Windows do bieżącego rysunku; jeśli DRAGOPEN = 1 (WŁ.), rysunek zostanie otwarty.
  • Zmienne systemowe INSUNITS i INSUNITSSCALING sterują automatycznym skalowaniem podczas wstawiania bloków lub dołączania odwołań Xref, gdy wartość INSUNITS jest różna w bloku lub odwołaniu Xref i rysunku docelowym.
  • Jeśli wartość INSUNITS w rysunku źródłowym wynosi 0 (nieokreślona), zamiast tego używana jest wartość zmiennej systemowej INSUNITSDEFSOURCE.
  • Jeśli wartość INSUNITS w rysunku docelowym wynosi 0 (nieokreślona), zamiast tego używana jest wartość zmiennej systemowej INSUNITSDEFTARGET.
  • Wartości INSUNITSDEFSOURCE i INSUNITSDEFTARGET są zapisywane w rejestrze i dlatego mają zastosowanie do wszystkich rysunków, w których nie określono wartości zmiennej systemowej INSUNITS (bez jednostek).
  • Po wpisaniu nazwy bloku w polu „Blok do wstawienia:” program BricsCAD wyszuka blok w definicjach bloków w bieżącym rysunku. Jeśli blok nie zostanie znaleziony w tym miejscu, przeszukiwane są ścieżki zdefiniowane przez zmienną systemową SRCHPATH. Jeśli blok nie zostanie znaleziony również w tym miejscu, program BricsCAD wyświetli komunikat „Nie można znaleźć <blockname> pliku”.
Otwiera okno dialogowe Wstaw blok.
  • Pole Jednostka w sekcji Jednostka bloku jest ustawiane przez zmienną systemową INSUNITS w rysunku źródłowym lub we właściwościach Jednostka bloku definicji bloku (patrz Tworzenie bloków).
  • Pole Czynnik wyraża relację między wartością zmiennej INSUNITS w rysunku źródłowym a rysunku docelowym. Na przykład, jeśli INSUNITS to milimetry w źródle i centymetry w docelowym, wartość pola Współczynnik wynosi 0,1, a jeśli INSUNITS to milimetry w źródle i w docelowym, wartość pola Współczynnik wynosi 1.
Korzystanie z polecenia WSTAW
  1. Uruchom polecenie WSTAW.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wstaw blok.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wybierz istniejącą definicję bloku z listy Nazwa.
      Nazwa wybranego bloku jest wyświetlana w polu Nazwa.
    • Kliknij przycisk Przeglądaj i wybierz plik rysunku.
      Pole ścieżki pokazuje lokalizację wybranego rysunku.
  3. (opcja) Zaznacz opcję Użyj krzywych odniesienia dla wstawiania.
  4. Ustaw tryby Punkt Wstawienia, Skala i Obróć.
    Dostępne opcje to:
    • Określ ustawienia w oknie dialogowym Wstaw blok.
    • Określ na ekranie: Zostaniesz o tym poinformowany podczas procesu wstawiania.
  5. (opcja) Zaznacz opcję Rozbij, aby rozłożyć blok po wstawieniu.
  6. Kliknij przycisk OK .
    Zostaniesz poproszony o wykonanie czynności zgodnie z wybranymi opcjami.
Aby wstawić blok za pomocą okna dialogowego Eksplorator rysunków
Wstawianie bloków z bieżącego rysunku.
  1. Uruchom polecenie EXPBLOCKS.
    ten Eksplorator rysunków / bloki pojawi się okno dialogowe.
  2. (opcja) Ustaw tryb widoku: Szczegóły lub Ikony.
  3. (opcja) Zaznacz blok, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Opcje… z menu kontekstowego.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Opcje Eksploratora Rysunków.
    Ustaw opcje wstawiania, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. W trybie Widoku Szczegółowego kliknij dwukrotnie ikonę bloku lub numer.
    Okno dialogowe Eksplorator rysunków zostanie zamknięte, umożliwiając wstawienie bloku do rysunku.
  5. Określ punkt wstawienia.
    • W zależności od aktualnych opcji wstawiania, pojawi się monita o określenie skali i/lub obrotu.
    • Po wybraniu opcji Wyrównaj należy określić położenie bloku względem wybranego obiektu liniowego.
      Zostanie wyświetlony monit: Wprowadź punkt kontrolny kopiowania bloków:
    Ponownie otworzy się okno dialogowe Eksplorator rysunków.
Wstawianie bloków z innego rysunku.
  1. Otwórz okno dialogowe Eksplorator rysunków.
  2. W okienku Rysunki kliknij kartę Foldery.
  3. (opcja) Jeśli w drzewie folderów lokalnych nie ma jeszcze żadnych folderów lub chcesz dodać folder, kliknij przycisk Dodaj folder lokalny….
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Wybierz folder.
    Przejdź do folderu, który chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk Wybierz folder.
    Folder i jego podfoldery zostaną dodane do drzewa folderów lokalnych.
  4. Wybierz rysunek z drzewa folderów lokalnych.
  5. Rozwiń rysunek, a następnie wybierz opcję Bloki.
    Wszystkie bloki w wybranym rysunku są wyświetlane w okienku Bloki.
  6. Przejdź do kroku 2 poprzedniej procedury.
Aby wstawić blok wyrównany do elementu
  1. Upewnij się, że odpowiednie opcje Punkty są aktywne.
  2. Uruchom polecenie WSTAWWYRÓWNANY.
    Zostanie wyświetlony monit: Blok do wstawienia (~, aby otworzyć okno dialogowe pliku) lub [? aby wyświetlić listę bloków w rysunku] <bieżący<current block> blok>:
  3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Naciśnij Enter, aby zaakceptować aktualnie zaznaczony blok.
    • Wpisz nazwę bloku, który chcesz wstawić.
    • Naciśnij ? klucz, aby wyświetlić listę dostępnych bloków.
    Pojawi się monit: Punkt wstawienia bloku lub [Skala/Skala X/Skala Y/Skala Z/Wiele bloków]:
  4. (opcja) Wybierz opcję Wielokrotne bloki lub określ stałą skalę.
  5. Określ punkt.
    Blok wyświetla wybrany punkt przyciągania elementu, wyrównany z elementem liniowym.
  6. Przesuń kursor, aby wybrać żądaną pozycję, a następnie kliknij, aby wstawić blok.
Note: Blok jest wyrównany w następujący sposób:
Blok jest obracany tak, aby jego lokalna oś Z była równoległa do osi Z aktywnego układu współrzędnych LUW, a jego lokalna oś X powinna być równoległa do stycznej do elementu w pozycji punktu przyciągania. Po kliknięciu punktu na obiekcie blok zostanie wyrównany z obiektem. Następnie, przesuwając wskaźnik myszy wokół punktu wstawiania, można wybrać sposób odbicia bloku. Punkt początkowy bloku znajduje się na obiekcie.
Aby wstawić wiele instancji bloku w szyku prostokątnym
  1. Uruchom polecenie WWSTAW.
  3. (opcja) Wybierz opcję Wielokrotne bloki lub określ stałą skalę.
  4. Określ punkt.
    Zostanie wyświetlony monit: Kąt obrotu bloku <0°0'0">:
  5. Naciśnij Enter, aby zaakceptować domyślny kąt obrotu lub określ kąt.
    Zostanie wyświetlony monit: Liczba wierszy w szyku <1>:
  6. Podaj liczbę.
    Zostanie wyświetlony monit: Liczba kolumn <1>:
  7. Podaj liczbę.
    Zostanie wyświetlony monit: Odległość pionowa między wierszami lub prostokąt odstępu:
  8. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Określ wartość.
      Zostanie wyświetlony monit: Odległość pozioma między kolumnami:
      Określ wartość.
    • Kliknij dwa punkty, aby określić prostokąt, który ustawia poziome i pionowe odstępy.
    Blok jest wstawiany jako element MWstaw Blok.
Note:
  • Po wybraniu opcji Wiele bloków w kroku 3 pojawi się monit o utworzenie wielu instancji szyku bloków.
  • Nie można rozbić elementu MWstaw Blok.
  • Właściwości elementu MWstaw Blok można edytować w panelu Właściwości.
