Importowanie rodzin Autodesk Revit w BricsCAD
Polecenia
IMPORT, BMWSTAW
Zrzeczenie się
O ile nie wskazano inaczej, słowo Revit używane w tym artykule odnosi się do oprogramowania Revit® i jego urządzeń peryferyjnych firmy Autodesk®.
Ważne powiadomienie przed rozpoczęciem
Import RFA jest w toku. Zobacz polecenie BMWSTAW.
BricsCAD® V26 obecnie obsługuje tylko import plików Revit 2015-2025. Poprzednie wersje BricsCAD® obsługują importowanie plików Revit®, jak pokazano w poniższej tabeli. Jeśli chcesz zaimportować model utworzony w późniejszej wersji Revit®, rozważ zaimportowanie modelu do BricsCAD® jako pliku IFC. Więcej informacji można znaleźć w artykule Import i eksport IFC w BricsCAD.
Wersja BricsCAD BIM Obsługiwana wersja Revit®
BricsCAD BIM V22 Revit 2015-2022
BricsCAD® BIM V23 Revit 2015-2023
BricsCAD BIM V24.1 Revit 2015-2023
BricsCAD BIM V24.2 Revit 2015-2023
BricsCAD BIM V25.1 Revit 2015-2023
BricsCAD BIM V25.2 Revit 2015-2025
BricsCAD BIM V26.1 Revit 2015-2025
Importowanie plików rodziny RFA
  1. Uruchom polecenie IMPORT.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Importuj plik.
  2. Wybierz Revit Family (plik *.rfa) (1) z listy Pliki typu.
  3. Wybierz plik RFA, który chcesz zaimportować.
  4. Kliknij przycisk Otwórz, aby zaimportować witrynę Revit® Rodzina.
    Po zaimportowaniu pliku rodziny RFA geometria z tego pliku jest dołączana do BricsCAD® jako oddzielne bryły 3D.
Procedura: wstawianie plików rodziny RFA
Uwaga:
  • Gdy DLUW = WŁ (Dynamiczny LUW), jednostka RFA wyrównuje się z bryłą 3D pod kursorem.
  • Gdy DYN = WŁ (wymiary dynamiczne), odległości od najbliższej równoległej krawędzi na powierzchni wyświetlanej bryły 3D.
Korzystanie z BMWSTAW
  1. Uruchom polecenie BMWSTAW.
    Zostanie wyświetlone okno dialogowe Plik.
  2. Przejdź do folderu, w którym zapisane są pliki rodziny RFA.
  3. Wybierz Revit Family (plik *.rfa) (2) z listy Pliki typu.
  4. Wybierz plik RFA, który chcesz zaimportować.
    Wybrany plik zostanie dołączony do kursora (3).
    Poniższa ilustracja przedstawia wstawianie sofy z rodziny Revit®, gdy zarówno WYM, jak i DLUW są włączone.
  5. Wykonaj następujące czynności, aby umieścić wybrany plik rodziny RFA przy użyciu pól wymiarów dynamicznych:
    • Naciśnij klawisz Tab, aby wybrać jedno z pól wymiaru dynamicznego, a następnie wpisz wartość i naciśnij klawisz Tab, aby zablokować wymiar. Zablokowany wymiar zmieni kolor na czerwony.
    • Powtórz poprzedni krok, aby zablokować inne pole wymiaru dynamicznego.
    • Opcjonalnie naciśnij klawisz Tab, aby dostosować wymiary dynamiczne.
    • Naciśnij Enter, aby zaakceptować bieżącą pozycję.
Korzystanie z panelu Biblioteka
  1. Aby wstawić folder rodziny RFA do panelu Biblioteki, dodaj ścieżkę folderu głównego RFA do ścieżki katalogu Biblioteki w oknie dialogowym Ustawienia. Zawartość folderu głównego i wszystkich podfolderów będzie dostępna w panelu Biblioteka.
    Poniższy animowany GIF pokazuje, jak dodać ścieżkę folderu głównego RFA do ścieżki katalogu komponentów.
    Pliki rodziny RFA są gotowe do wstawienia do przestrzeni modelu.
    W razie potrzeby wybierz opcję Generuj miniatury z menu podręcznego w panelu Biblioteka.
  2. Przeciągnij i upuść plik RFA z panelu Biblioteka do przestrzeni modelu.
