IMPORT polecenie
Importuje geometrię z plików zewnętrznych do bieżącego rysunku.
Ikona:
Alias: IMP
Opis
Otwiera okno dialogowe Importuj plik w celu wybrania obsługiwanego typu pliku do zaimportowania do bieżącego rysunku.
Obsługiwane formaty plików importu dostępne na stronie BricsCAD Lite i wyższych:
  • Drawing Exchange Format (.dxf; .dwg)
  • Windows Metafile Formats*(.wmf; .emf; .wmz; .emz)(1) (2)
  • Collada (.dae)
  • Plik MicroStation DGN (*.dgn)
  • Plik obiektu Wavefront (.obj)
Obsługiwane formaty plików importu dostępne na stronie BricsCAD Pro i wyższych:
  • Plik SketchUp (.skp)(1)
    Uwaga: Pliki Trimble SketchUp są importowane jako siatki podpodziałów (elementy są importowane jako nazwane bloki, definicje materiałów renderowania, a mapowania materiałów są importowane do siatek). Polecenia KONWNABRYŁ i KONWNASIATKA umożliwiają łatwą konwersję między siatkami a bryłami.
  • Skalowalna grafika wektorowa (*.svg)
  • Plik Rhino (.3dm)(1) (2)
Obsługiwane formaty plików importowanych dostępne z BricsCAD BIM I BricsCAD Ultimate:
  • Plik IFC (.ifc; .ifczip)
    Po wybraniu pliku IFC otwarte zostanie okno dialogowe Ustawienia IFC Import.
    Ważne:
    • IFC4x1 nie jest oficjalną wersją. Chociaż obsługujemy importowanie plików IFC4x1, kod nie jest aktywnie utrzymywany i zalecamy korzystanie z innych wersji IFC.
    • Import IFC4x3 nie obsługuje jeszcze niektórych nowych typów geometrii, w tym segmentów wyrównania.
  • Rodzina Revit (.rfa)
    Jeśli rodzina Revit® zawiera wiele typów, wyświetlone zostanie okno dialogowe Wybierz typ rodziny, aby zaimportować preferowany typ rodziny Revit®. Importowane są również atrybuty plików RFA.
  • Projekt Revit (*.rvt)
(1) Niedostępne BricsCAD dla systemu Linux.
(2) Niedostępne BricsCAD dla macOS.
Uwaga:
  • BricsCAD obecnie obsługuje tylko import plików Revit 2015-2025. Jeśli chcesz zaimportować model utworzony w późniejszej wersji Revit®, rozważ zaimportowanie modelu do BricsCAD jako pliku IFC.
  • Więcej plików w formacie 3D jest dostępnych za pośrednictwem oddzielnego modułu, Communicator BricsCAD. Można go pobrać ze strony internetowej Bricsys.
    Procedury importu i eksportu przy użyciu Communicator BricsCAD są kontrolowane przez szereg preferencji użytkownika. Zobacz sekcję Komunikator w oknie dialogowym Ustawienia.
  • Jeśli importowany zespół posiada materiały fizyczne przypisane do jego części, materiały te mogą zostać zaimportowane wraz ze strukturą zespołu. Dla każdego materiału w importowanym pliku tworzony jest odpowiedni materiał w bibliotece materiałów dokumentu docelowego, a jego nazwa, gęstość, ciepło właściwe i przewodność cieplna są kopiowane z materiału źródłowego. Jeśli importowany plik zawiera kilka materiałów o tej samej nazwie, używany jest pierwszy z nich. Jeśli dokument ma już materiał o tej samej nazwie w swojej bibliotece materiałów, materiał ten zostanie użyty zamiast niego.
    Materiały skopiowane do biblioteki materiałów dokumentu nie są usuwane za pomocą operacji Cofnij.
  • Polecenie IMPORT obsługuje architekturę komponentów opartą na zwykłych blokach.
