Korzystanie z panelu Bricsys 24/7
O Bricsys 24/7
Panel Bricsys 24/7 pomaga członkom zespołu znajdować i udostępniać swoje rysunki.
Bricsys 24/7 umożliwia zarządzanie projektami, współpracę między zespołami projektowymi, bezpieczeństwo przetwarzania w chmurze i automatyzację zadań. Dużą zaletą tej usługi opartej na chmurze jest to, że BricsCAD® jest z nią bezpośrednio połączony przez panel Bricsys 24/7.
Skorzystaj z panelu Bricsys 24/7 w BricsCAD BIM
  1. Otwórz panel Bricsys 24/7, klikając ikonę Bricsys 24/7 () w panelu narzędzi po prawej stronie obszaru roboczego.
    Uwaga: Jeśli nie znajdziesz tej ikony w panelu narzędzi, kliknij prawym przyciskiem myszy panel narzędzi i zaznacz Bricsys 24/7 w menu rozwijanym, jak opisano w artykule Panele.
  2. W razie potrzeby zaloguj się na swoje konto 24/7 (zobacz artykuł pomocy panelu Bricsys 24/7 ).
Dodaj plik do projektu
  1. Otwórz folder, do którego chcesz dodać plik.
  2. Naciśnij ikonę plusa, która otworzy okno Dodaj nowy dokument i wybierz plik do dodania.
  3. Wybierz status z listy rozwijanej, na przykład Wersja robocza.
  4. Wprowadź opis.
  5. Naciśnij przycisk Prześlij.
Plik zostanie wyświetlony na liście folderów i będzie dostępny do pobrania. Ścieżka folderu dla plików pobieranych za pośrednictwem panelu Bricsys 24/7 jest definiowana za pomocą zmiennej systemowej CLOUDDOWNLOADPATH.
Plik jest otwierany przez dwukrotne kliknięcie.
Po edycji i zapisaniu status pliku zostanie zmieniony na Zmodyfikowany lokalnie.
Klikając plik prawym przyciskiem myszy, można zablokować go do edycji przez inną osobę.
Możesz przesłać zmodyfikowany plik z nowym statusem i opisem. Plik zostanie oznaczony jako aktualny.
