Szyki bloków mechanicznych
Przegląd
Użyj poleceń SZYK, SZYKPROSTOKĄTNY, SZYKBIEGUNOWY, SZYKPOŚCIEŻCE oraz BMWSTAW.
BricsCAD® umożliwia wielokrotne wstawianie tych samych podmiotów w regularny sposób. Wszystkie wkładki mogą być rozmieszczone równomiernie (w tej samej odległości) wzdłuż linii, okręgu lub dowolnej krzywej. Obsługiwane są również wzory wyższego rzędu (na przykład: prostokątne lub cylindryczne). Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii szyków asocjacyjnych : prostokątnej, biegunowej i ścieżkowej.
Szyki asocjacyjne są trwałymi elementami, które można edytować (ręcznie lub automatycznie) w dowolnym momencie po utworzeniu, aby zmienić liczbę elementów lub odległość między nimi. Wszystkie szyki w modelu są wyświetlane w panelu Przeglądarki Mechanicznej, gdzie można je edytować.
Wszystkie elementy mogą być ułożone w szyku, w tym bloki mechaniczne, podzespoły, części standardowe i otwory.
Utwórz szyk komponentów
Użyj jednego z narzędzi szyku na wstążce, w obszarze roboczym Mechanical:
- Szyk prostokątny
- Szyk biegunowy
- Szyk po ścieżce
Innym sposobem na utworzenie tablicy komponentów jest użycie polecenia INSERT z zaznaczoną opcją Określ Na Ekranie dla Punkt Wstawienia, a następnie wybranie opcji w wierszu poleceń.
Szyki komponentów w Przeglądarce Mechanicznej
Szyki bloków mechanicznych są reprezentowane jako specjalne węzły w panelu Przeglądarki Mechanicznej. Ich nazwy pochodzą od typu szyku (Prostokątkny, Biegunowy lub Po ścieżce), po którym następuje średnik i indeks tablicy (na przykład Prostokątkny:1, Biegunowy:2, Po ścieżce:3). Węzły te mają takie same właściwości jak zwykłe szyki asocjacyjne. Właściwości mogą być używane do zmiany liczby elementów w szyku, odległości/kątów między nimi i innych parametrów szyku. Do każdej właściwości można również przypisać trwałe wyrażenie. Będzie on używany do automatycznego ponownego obliczania wartości właściwości po zmianie jej parametrów jazdy.
- Pod węzłem Źródło można znaleźć wstawiony komponent i jego parametry.
- Węzeł Elementy można rozwinąć do listy elementów szyku, z możliwością ukrycia lub zmiany stylu wizualnego określonego elementu wewnątrz szyku.
Szyki komponentów i Zestawienie Materiałów
Szyki bloków mechanicznych są przezroczyste dla struktury produktu. Bloki mechaniczne wewnątrz szyku są uważane za wstawione bezpośrednio do tego samego złożenia. Tak więc, w BOM najwyższego poziomu, bloki mechaniczne wstawione do tablic najwyższego poziomu są wymienione jako bloki mechaniczne najwyższego poziomu.
Kolumna Ilość w BOM jest wypełniona całkowitą liczbą wkładek tego samego bloku mechanicznego, w tym bloków mechanicznych wewnątrz szyku.
Szyki komponentów parametrycznych, bloków parametrycznych, zewnętrznych odniesień parametrycznych, części znormalizowanych i otworów
Aby zapewnić dostępność parametrów bloków wewnątrz szyku, parametry muszą zostać połączone (za pomocą opcji menu kontekstowego Powiąż z parametrem ) przed utworzeniem szyku. Po utworzeniu tablicy parametry będą dostępne do edycji w panelu Menedżera parametrów.
Link do parametru jest usuwany, ale można go ponownie przywrócić dla parametrów bloków szyku za pomocą tego samego elementu menu kontekstowego Powiąż z parametrem. Technicznie rzecz biorąc, parametry są powiązane ze źródłowym elementem szyku. Gdy ten element źródłowy jest edytowany parametrycznie, wszystkie inne elementy szyku są zmieniane po nim.
Standardowe części i otwory są parametrycznymi blokami mechanicznymi i można edytować ich parametry wewnątrz szyków. Można łatwo utworzyć część z wieloma otworami i parametrycznie kontrolować liczbę, położenie i rozmiar otworów, a także wstawić parametryczną śrubę. Technologia ta umożliwia tworzenie parametrycznych zespołów kołnierzy z wieloma konfiguracjami.
