SZYKPROSTOKĄTNY polecenie
Tworzy prostokątną tablicę encji.
Ikona:
Opis
Asocjacyjnie rozdziela kopie jednostek na dowolną liczbę wierszy, kolumn i poziomów.
Opcje w ramach polecenia
Skojarzony
Określa, czy tworzony jest element szyku, czy seria kopii wybranych elementów.
Uwaga: Ustawienie domyślne jest zapisywane przez zmienną systemową ARRAYASSOCIATIVITY.
Uwaga: Parametry tablic asocjacyjnych można określić za pomocą wyrażeń parametrycznych ustawionych we właściwościach tablicy, które można znaleźć w Przeglądarce Mechanical, panelu Właściwości lub za pomocą polecenia EDYTUJSZYK.
Punkt Bazowy
Ustawia punkt bazowy szyku. Elementy są umieszczane względem punktu bazowego.
Liczba
Określa liczbę wierszy i kolumn.
ODstęp
Określa odległość między kolumnami i/lub wierszami.
Jednostka komórki
Prostokąt jest wyświetlany dynamicznie. Określ punkt lub wprowadź żądane odstępy między kolumnami i wierszami w dynamicznych polach wprowadzania. Aby przełączać się między polami wprowadzania, naciśnij klawisz Tab.
Uwaga: Jeśli dynamiczne wprowadzanie jest włączone, wyświetlana jest szerokość i wysokość prostokąta odstępu.
Kolumny
Określa liczbę kolumn i odstępy między kolejnymi kolumnami.
Wyrażenie
Do wyprowadzenia wartości można użyć wzoru matematycznego lub równania.
Wiersze
Określa liczbę wierszy, odstępy między kolejnymi wierszami i rzędną przyrostową.
Odległość
Określa odległość między kolejnymi kolumnami/wierszami.
CAłkowita
Określa odległość między pierwszą a ostatnią kolumną/wierszem.
Zwiększanie wysokości między wierszami
Określa zwiększanie lub zmniejszanie rzędnej dla każdego kolejnego wiersza.
Poziomy
Tworzy szyki 3D, określając liczbę i odstępy między poziomami.
Odległość
Określa odległość między kolejnymi poziomami, wpisując wartość lub wskazując dwa punkty.
CAłkowita
Określa odległość między dolnym a górnym poziomem.
konIec
Zaakceptuj bieżące ustawienia i zakończ polecenie.
