Właściwości komponentu
Właściwości komponentu i menu kontekstowe znajdują się w panelu Przeglądarka Mechaniczna.
Menu kontekstowe komponentu są wyświetlane po kliknięciu komponentu prawym przyciskiem myszy. Właściwości komponentu są wyświetlane automatycznie po wybraniu co najmniej jednego komponentu w panelu Przeglądarka Mechanical.
Komponentami mogą być: Główny, Wstaw i Podkomponent. Jeśli włączone są bloki mechaniczne i obiekty, będą one również wyświetlane jako komponenty w przeglądarce.
Typ komponentu Renderowany styl wizualny Tryb szkielet 2D Ukryty
Komponent bez podkomponentów
Komponent z podkomponentami
Komponent części znormalizowanej
Blok mechaniczny
Mechaniczne odniesienie zewnętrzne
Element mechaniczny
* Komponenty zewnętrzne są oznaczone zieloną strzałką:
lub
Menu kontekstowe
Menu kontekstowe głównego komponentu Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę głównego komponentu:
  • Aktualizacja: aktualizuje hierarchię komponentów mechanicznych dla bieżącego rysunku w przypadku modyfikacji plików rysunków odniesienia dla podskładników.
  • Styl wizualny: Wszystkie jak Rzutnia: stosuje bieżący styl wizualny do wszystkich komponentów w zespole (patrz polecenie STYLCIENIOWANIA).
  • Przełącz wszystko na lokalne: przełącza wszystkie komponenty na komponenty wewnętrzne (patrz polecenie BMLOKALIZUJ).
  • Przełącz wszystko na zewnętrzne: przełącza wszystkie komponenty na komponenty zewnętrzne (patrz polecenie BMUZEWNĘTRZNIJ).
  • Dodaj nowy parametr: tworzy nowy parametr w zespole.
  • Właściwości niestandardowe: umożliwia zdefiniowanie niestandardowych właściwości rysunku. Jeśli istnieją zestawy właściwości dla instancji, otworzy się podmenu:
    Przełącz zestawy właściwości, które powinny być stosowane tylko do komponentu głównego lub wybierz Konfiguruj, aby otworzyć okno dialogowe do konfiguracji niestandardowych właściwości.
    Jeśli nie ma zestawów właściwości dla poszczególnych instancji, otwarte zostanie okno dialogowe Właściwości mechaniczne.
  • Wybierz wszystkie: wybierz wszystkie komponenty o tej samej definicji.
  • Wybierz to samo: wybiera wszystkie komponenty o tej samej nazwie i tych samych wartościach parametrów.
  • Podświetl wszystko: podświetla wszystkie komponenty z tą samą definicją.
  • Podświetl to samo: podświetl wszystkie komponenty o tej samej nazwie i tych samych wartościach parametrów.
  • Utwórz widok rozstrzelony: tworzy blok z rozstrzeloną reprezentacją bieżącego zespołu.
  • Wylicz węzły podrzędne: wylicza wszystkie węzły podrzędne zgodnie z ich typami.
  • Wyliczaj węzły podrzędne w sposób ciągły: wylicza wszystkie węzły podrzędne w sposób ciągły, jeśli ma to zastosowanie.
    Na przykład, komponenty najwyższego poziomu otrzymają ciągłe numery, ale numeracja ich podkomponentów nie zostanie zmieniona.
  • Zwiń wszystko: zwija główny komponent oraz wszystkie komponenty i podkomponenty.
  • Rozwiń wszystko: rozwija główny komponent oraz wszystkie komponenty i podkomponenty.
Kliknij prawym przyciskiem nazwę komponentu.
Menu kontekstowe komponentów zewnętrznych (po lewej), menu kontekstowe komponentów lokalnych (po prawej):
  • Otwórz: otwiera przywołany rysunek (patrz polecenie BMOTWÓRZ).
  • Otwórz kopię: otwiera kopię wstawki komponentu jako nowy rysunek (patrz polecenie BMOTWÓRZKOPIĘ).
  • Update: przeładowuje wszystkie komponenty z plików zewnętrznych i aktualizuje tabele BOM (patrz polecenie BMAKTUALIZUJ).
  • Replace: zastępuje wstawkę komponentu (patrz polecenie BMZAMIEŃ). Zastąpienie lokalnej wkładki zamienia ją w zewnętrzną wkładkę.
  • Zastąp wszystkie wstawki: zastępuje wszystkie wstawki, które odnoszą się do tego samego źródła (patrz polecenie BMZAMIEŃ). Zastąpienie lokalnych wstawek zamienia je w zewnętrzne wstawki.
  • Switch to local: przełącza komponent zewnętrzny na komponent wewnętrzny (patrz polecenie BMLOKALIZUJ).
  • Switch to external: przełącza komponent wewnętrzny na komponent zewnętrzny (patrz polecenie BMUZEWNĘTRZNIJ).
  • Set material to component: przypisuje materiał fizyczny do komponentu lokalnego.
  • Usuwa materiał z komponentu... : usuwa definicję materiału fizycznego z komponentu lokalnego.
  • Status BOM komponentu: parametr kontrolujący wygląd komponentu w tabelach BOM.
  • Rozpuść: rozpuszcza element mechaniczny wstawiony do bieżącego rysunku (patrz polecenie BMROZWIĄŻ).
  • Właściwości niestandardowe: otwiera okno dialogowe umożliwiające konfigurację właściwości niestandardowych.
  • Odłącz: przerywa połączenie między wstawką komponentu (na przykład oknem) a bryłą 3D (na przykład ścianą) zachowując otwór.
  • Ukryj (
    ) / Pokaż (
    ): ukrywa lub pokazuje wybrany komponent.
  • Uczyń komponent standardowym: przekształca komponent w komponent standardowy.
  • Uczyń komponent niestandardowym: przekształca komponent w komponent niestandardowy.
  • Wyklucz wszystkie wstawki z sekcji: ustawia właściwość Możliwość sekcjonowania wszystkich podobnych wstawek na NO. Określa, czy polecenie WIDOKPRZEKROJU ma wpływ na wstawkę.
  • Styl wizualny: wyświetla menu Styl wizualny. Dostępne są style wizualne zapisane w bieżącym rysunku.
    • Według komponentu rodzica: renderuje wybrany komponent zgodnie z trybem cieniowania komponentu rodzica (patrz polecenie STYLCIENIOWANIA).
    • Wszystko jak Rzutnia: renderuje wszystkie komponenty zgodnie z bieżącym trybem cieniowania rzutni (patrz polecenie STYLCIENIOWANIA).
  • Powiększenie do: Powiększa do zestawu wyboru.
  • Wybierz: wybiera komponent.
  • Wybierz wszystko: wybiera wszystkie komponenty o tej samej definicji.
  • Wybierz to samo: wybiera wszystkie komponenty z tą samą definicją i tymi samymi wartościami parametrów.
  • Podświetl to samo: podświetla wszystkie komponenty o tej samej definicji i tych samych wartościach parametrów.
  • Usuń: usuwa wybrany komponent i jego podkomponenty z zespołu.
  • Wylicz podobne węzły: wylicza wszystkie węzły tego samego typu i tego samego poziomu.
  • Wylicz węzły podrzędne: wylicza wszystkie węzły podrzędne w odniesieniu do ich typu i nazwy.
  • Wyliczanie węzłów potomnych w sposób ciągły: wylicza wszystkie węzły potomne w sposób ciągły, niezależnie od ich nazw.
Menu kontekstowe podkomponentu Menu kontekstowe podkomponentów zewnętrznych (po lewej), menu kontekstowe podkomponentów lokalnych (po prawej):
  • Ukryj () / Pokaż (): ukrywa lub pokazuje wybrany podkomponent.
  • Wyklucz wszystkie wstawki z sekcji: ustawia właściwość Sectionable wszystkich podobnych wstawek na NO. Określa, czy polecenie WIDOKPRZEKROJUma wpływ na wstawkę.
  • Styl wizualny: patrz Styl wizualny komponentu.
  • Renumeruj węzły potomne w sposób ciągły: renumeruje wszystkie węzły potomne z ciągłą numeracją, niezależnie od ich nazw.
Menu kontekstowe parametrów komponentu Kliknij parametr prawym przyciskiem myszy:
  • Połącz z parametrem: tworzy połączenie między co najmniej jednym parametrem komponentu a parametrami zespołu.
Właściwości
Główne właściwości składników Kliknij nazwę głównego komponentu:
  • Nazwa: wpisz nazwę głównego komponentu. Domyślnie nazwa głównego komponentu jest taka sama jak nazwa pliku.
  • Opis: opcjonalny opis głównego komponentu.
  • Plik: pokazuje ścieżkę i nazwę rysunku.
  • Typ rozszerzenia: umożliwia identyfikację komponentu jako elementu powierzchni, komponentu BIM lub elementu blachy.
  • Wstaw jako: wybierz Składnik wewnętrzny lub Składnik zewnętrzny.
  • Sectionable: określa, czy polecenie WIDOKPRZEKROJUma wpływ na komponent.
  • Komponent standardowy: określa, czy ten komponent jest komponentem standardowym, czy nie.
  • Status BOM: określa zachowanie tego komponentu w tabeli BOM.
  • Materiał: materiał głównego komponentu.
    Parametry Nazwa, Gęstość i opcjonalnie Opis są definiowane w oknie dialogowym Materiały fizyczne.
    Wybierz węzeł Material i wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Kliknij przycisk Przeglądaj .
      ), aby otworzyć okno dialogowe Materiały fizyczne i wybrać materiał z listy Project lub Central database.
      Właściwość Gęstość wybranego materiału jest używana przez polecenie BMPARAMFIZ.
    • Kliknij przycisk Wyczyść materiał (
      Pole Material ma teraz postać <Dziedziczone> . Gdy komponent jest wstawiany do zespołu, definicja Material jest kopiowana z głównego komponentu zespołu.
  • Właściwości niestandardowe: właściwości niestandardowe przypisane przez użytkownika, zarówno dla wszystkich komponentów, jak i tylko dla komponentu głównego. Kliknij przycisk Przeglądaj(
    ), aby otworzyć okno dialogowe w celu skonfigurowania niestandardowych właściwości.
Właściwości wstawiania komponentu Kliknij nazwę komponentu:
  • Typ: typ komponentu. Pokazuje jeden z następujących typów: Komponent mechaniczny, Blok mechaniczny lub Obiekt mechaniczny.
  • Nazwa: wpisz nazwę komponentu. Domyślnie nazwa komponentu odpowiada nazwie pliku źródłowego.
  • Nazwa komponentu: nazwa komponentu zdefiniowana w pliku źródłowym.
  • Opis: opis komponentu zdefiniowany w pliku źródłowym.
  • Widoczny: umożliwia pokazanie lub ukrycie komponentu w zespole.
    Do wyboru:
    • Kliknij pole Widoczny, kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz Tak lub Nie.
  • Komponent standardowy: określa, czy ten komponent jest standardowy, czy nie.
  • Styl wizualny: pozwala kontrolować styl wizualny komponentu. Domyślnie styl wizualny jest dziedziczony z rzutni.
    Kliknij pole Styl wizualny, kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz styl wizualny z listy.
  • Plik: pokazuje ścieżkę i nazwę odniesionego rysunku.
  • Materiał: pokazuje materiał komponentu. W przypadku wstawek najwyższego poziomu bloków mechanicznych lub elementów, umożliwia ustawienie materiału dla tej konkretnej instancji, zastępując w ten sposób materiał komponentu.
    Jeśli ustawione na Dziedzicz, materiał jest kopiowany z głównego komponentu.
    Jeśli materiał jest wyraźnie zdefiniowany w pliku źródłowym, używany jest ten materiał.
  • Parametry: wyświetla parametry wstawki.
  • Właściwości niestandardowe: pokazuje niestandardowe właściwości wstawki. Domyślnie właściwości są dziedziczone z odpowiedniego komponentu. W przypadku wstawek najwyższego poziomu każda z tych właściwości może zostać zastąpiona żądaną wartością.
Właściwości podskładnika Kliknij nazwę podkomponentu:
  • Nazwa: nazwa komponentu zdefiniowana w pliku źródłowym komponentu nadrzędnego.
  • Widoczny: umożliwia pokazanie lub ukrycie komponentu w zespole. Kliknij pole Widoczny, kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz Tak lub Nie.
Metody selekcji
Wybierz komponent(y) w modelu Podświetlony komponent w Przeglądarce mechanicznej.
Kliknij komponent w panelu Pzredglądarka Mechaniczna. Komponent podświetla się na rysunku. Naciśnij spację, aby wybrać komponent. Jeśli opcja Zawsze synchronizuj wybór jest włączona w ustawieniu Opcje przeglądarki mechanicznej, komponent zostanie wybrany na rysunku automatycznie.
