BMPARAMFIZ polecenie
Oblicza właściwości masy dla bieżącego modelu przy użyciu gęstości materiałów przypisanych do jego komponentów.
Ikona:
Metoda
Wartości gęstości używane do obliczeń właściwości masy są pobierane z materiałów zdefiniowanych przez właściwość Material komponentów i podkomponentów, które mogą być dziedziczone z głównego komponentu zespołu lub ustawione jawnie. Gęstość głównego komponentu jest definiowana przez materiały ustawione w polu Materiał w oknie dialogowym Przeglądarka mechaniczna. Jeśli materiał nie ma przypisanej gęstości lub jego gęstość jest mniejsza lub równa zero, wyświetlony zostanie komunikat o błędzie, a właściwości masy nie zostaną obliczone. Wszystkie materiały biorące udział w montażu muszą mieć niezerową, nieujemną gęstość.
Wybiera bryły 3D i podkomponenty lub cały model i wyświetla raport w oknie Szybkiej Histori:
---------------- Komponent ----------------
Masa: 6,7757 kg
Objętość: 846,9586 cm³
Środek ciężkości: X= -267.9141 mm Y= 46.2431 mm Z= -435.3534 mm
Momenty bezwładności: X= 1.3564 kg-m² Y= 1.8427 kg-m² Z= 0.5730 kg-m²
Iloczyn bezwładności:
XY: -0,0808 kg-m²
YZ: -0,1535 kg-m²
ZX: 0,7934 kg-m²
Promień bezwładności: X= 447,4159 mm Y= 521,4979 mm Z= 290,802 mm
Główne momenty i kierunki X-Y-Z wokół środka ciężkości:
I: 0,0551 kg-m² wzdłuż X= 0,0000 Y= -0,7071 Z= 0,7071
J: 0,0570 kg-m² wzdłuż X= 0,9906 Y= 0,0970 Z= 0,0969
K: 0,0899 kg-m² wzdłuż X= -0,1371 Y= 0,7004 Z= 0,7004
Opcje w ramach polecenia
- Tak
- Wyrównuje LUW z głównymi osiami momentów.
- Nie
- Zachowuje bieżący LUW.
