Właściwości komponentu
Właściwości komponentów i menu kontekstowe znajdują się w panelu Przeglądarka Mechaniczna.
Menu kontekstowe komponentu wyświetlane jest po kliknięciu komponentu prawym przyciskiem myszy. Właściwości komponentu są wyświetlane automatycznie po wybraniu jednego lub więcej komponentów w panelu Przeglądarka Mechaniczna.
Komponenty mogą być: Główny, Wstawka i Podkomponent. Jeśli włączone są bloki mechaniczne i obiekty, będą one również wyświetlane jako komponenty w przeglądarce.
Typ komponentu Renderowany styl wizualny Tryb szkielet 2D Ukryty
Komponent bez podkomponentów
Komponent z podkomponentami
Komponent części znormalizowanej
Blok mechaniczny
Mechaniczne odniesienie zewnętrzne
Element mechaniczny
* Elementy zewnętrzne mają zieloną strzałkę: lub .
Menu kontekstowe
Menu kontekstowe głównego komponentu Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę głównego komponentu:
  • Aktualizacja: aktualizuje hierarchię komponentów mechanicznych dla bieżącego rysunku w przypadku modyfikacji plików rysunków podkomponentów.
  • Styl wizualny: Wszystkie według Rzutni: stosuje bieżący Styl Wizualny do wszystkich komponentów w złożeniu (patrz polecenie STYLCIENIOWANIA).
  • Przełącz wszystkie na lokalne: przełącza wszystkie komponenty na komponenty wewnętrzne (patrz polecenie BMLOKALIZUJ).
  • Przełącz wszystkie na zewnętrzne: przełącza wszystkie komponenty na komponenty zewnętrzne (patrz polecenie BMUZEWNĘTRZNIJ).
  • Dodaj nowy parametr: tworzy nowy parametr w złożeniu.
  • Właściwości niestandardowe: umożliwia zdefiniowanie niestandardowych właściwości rysunku. Jeśli istnieją zestawy właściwości dla instancji, otworzy się podmenu:
    Przełącz zestawy właściwości, które powinny być stosowane tylko do komponentu głównego lub wybierz Konfiguruj, aby otworzyć okno dialogowe do konfiguracji niestandardowych właściwości.
    Jeśli nie ma żadnych zestawów właściwości dla instancji, otwarte zostanie okno dialogowe Właściwości Mechaniczne.
  • Wybierz wszystkie: zaznaczenie wszystkich komponentów o tej samej definicji.
  • Wybierz to samo: wybierz wszystkie komponenty o tej samej nazwie i tych samych wartościach parametrów.
  • Podświetl wszystko: podświetla wszystkie komponenty o tej samej definicji.
  • Podświetl to samo : podświetl wszystkie komponenty o tej samej nazwie i tych samych wartościach parametrów.
  • Utwórz widok rozstrzelony: utwórz blok z rozstrzeloną reprezentacją bieżącego zespołu.
  • Wylicz węzły podrzędne: wylicza wszystkie węzły podrzędne zgodnie z ich typami.
  • Wyliczaj węzły podrzędne w sposób ciągły: wylicza wszystkie węzły podrzędne w sposób ciągły, jeśli ma to zastosowanie.
    Na przykład, komponenty najwyższego poziomu otrzymają ciągłe numery, ale numeracja ich podkomponentów nie zostanie zmieniona.
  • Zwiń wszystko: zwinięcie głównego komponentu oraz wszystkich komponentów i podkomponentów.
  • Rozwiń wszystko: rozwinięcie głównego komponentu oraz wszystkich komponentów i podkomponentów.
Kliknij prawym przyciskiem nazwę komponentu.
Menu kontekstowe komponentów zewnętrznych (po lewej), menu kontekstowe komponentów lokalnych (po prawej):
  • Otwórz: otwiera przywołany rysunek (patrz polecenie BMOTWÓRZ).
  • Otwórz kopię: otwiera kopię wstawki komponentu jako nowy rysunek (patrz polecenie BMOTWÓRZKOPIĘ).
  • Aktualizuj: przeładowuje wszystkie komponenty z plików zewnętrznych i aktualizuje tabele BOM (patrz polecenie BMAKTUALIZUJ).
  • Zamień: zastępuje wstawiony komponent (patrz polecenie BMZAMIEŃ). Wymiana wkładki lokalnej powoduje przekształcenie jej we wkładkę zewnętrzną.
  • Zastąp wszystkie elementy: zastępuje wszystkie elementy, które odnoszą się do tego samego źródła (patrz polecenie BMZAMIEŃ). Zastąpienie elementów lokalnych zamienia je w elementy zewnętrzne.
  • Przełącz na lokalne: przełącza składnik zewnętrzny na składnik wewnętrzny (patrz polecenie BMLOKALIZUJ).
  • Przełącz na zewnętrzne: przełącza komponent wewnętrzny na komponent zewnętrzny (patrz polecenie BMUZEWNĘTRZNIJ).
  • Ustaw materiał do komponentu: przypisuje materiał fizyczny do lokalnego komponentu.
  • Usuń materiał z komponentu: usuwa fizyczną definicję materiału z lokalnego komponentu.
  • Status BOM komponentu: parametr kontrolujący wygląd komponentu w tabelach BOM.
  • Rozwiąż: rozpuszcza element mechaniczny wstawiony do bieżącego rysunku (patrz polecenie BMROZWIĄŻ).
  • Właściwości niestandardowe: otwiera okno dialogowe umożliwiające konfigurację właściwości niestandardowych.
  • Rozłącz: przerywa połączenie między wstawką komponentu (na przykład oknem) a bryłą 3D (na przykład ścianą), zachowując otwór.
  • Ukryj () / Pokaż (): ukrywa lub pokazuje wybrany komponent.
  • Uczyń komponent standardowym: przekształca komponent w komponent standardowy.
  • Uczyń komponent niestandardowym: przekształca komponent w komponent niestandardowy.
  • Wyklucz wszystkie elementy z przekroju: ustawia właściwość Podzielny wszystkich podobnych wstawek na NIE. Określa, czy polecenie WIDOKPRZEKROJU ma wpływ na element.
  • Styl wizualny: wyświetla menu stylu wizualnego. Dostępne są wszystkie style wizualne zapisane w bieżącym rysunku.
    • Przez komponent nadrzędny: renderuje wybrany komponent zgodnie z trybem cieniowania komponentu nadrzędnego (patrz polecenie STYLCIENIOWANIA).
    • Wszystkie według Rzutni: renderuje wszystkie komponenty zgodnie z bieżącym trybem cieniowania rzutni (patrz polecenie STYLCIENIOWANIA).
  • Powiększ do: powiększa do zestawu wyboru.
  • Wybierz: wybiera komponent.
  • Wybierz wszystko: wybiera wszystkie komponenty o tej samej definicji.
  • Wybierz to samo: wybiera wszystkie komponenty o tej samej definicji i tych samych wartościach parametrów.
  • Podświetl to samo: podświetla wszystkie komponenty o tej samej definicji i tych samych wartościach parametrów.
  • Usuń: usuwa wybrany komponent i jego podkomponenty ze złożenia.
  • Wylicz podobne węzły: wylicza wszystkie węzły tego samego typu i tego samego poziomu.
  • Przelicz węzły podrzędne: wylicza wszystkie węzły podrzędne w odniesieniu do ich typu i nazwy.
  • Wyliczaj węzły podrzędne w sposób ciągły: wylicza wszystkie węzły podrzędne z ciągłą numeracją, niezależnie od ich nazw.
  • Zwiń wszystko: zwija główny komponent oraz wszystkie komponenty i podkomponenty.
  • Rozwiń wszystko: rozwija główny komponent oraz wszystkie komponenty i podkomponenty.
Menu kontekstowe podkomponentu Menu kontekstowe podkomponentów zewnętrznych (po lewej), menu kontekstowe podkomponentów lokalnych (po prawej):
  • Ukryj () / Pokaż (): ukrywa lub pokazuje wybrany podkomponent.
  • Styl wizualny : zobacz Styl wizualny komponentu .
Menu kontekstowe parametrów komponentu Kliknij parametr prawym przyciskiem myszy:
  • Powiąż z parametrem: utworzenie powiązania między jednym lub kilkoma parametrami komponentu i parametrami złożenia.
Właściwości
Główne właściwości składników Kliknij nazwę głównego komponentu:
  • Nazwa : wpisz nazwę głównego komponentu. Domyślnie nazwa głównego komponentu jest taka sama jak nazwa pliku.
  • Opis : opcjonalny opis głównego komponentu.
  • Plik: pokazuje ścieżkę i nazwę rysunku.
  • Typ rozszerzenia: umożliwia identyfikację komponentu jako elementu powierzchni, komponentu BIM lub elementu blachy.
  • Wstaw jako: wybierz Komponent wewnętrzny lub Komponent zewnętrzny.
  • Podzielny: określa, czy na komponent ma wpływ polecenie WIDOKPRZEKROJU.
  • Składnik standardowy: określa, czy dany składnik jest składnikiem standardowym, czy nie.
  • Status BOM: definiuje zachowanie tego komponentu w tabeli BOM.
  • Materiał: materiał głównego komponentu.
    Nazwa, gęstość i opcjonalny opis są definiowane w oknie dialogowym Materiały fizyczne.
    Wybierz węzeł Materiał i wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Kliknij przycisk Przeglądaj (), aby otworzyć okno dialogowe Materiały fizyczne i wybrać materiał z listy Projekt lub Centralna baza danych.
      Właściwość Gęstość wybranego materiału jest używana przez polecenie BMPARAMFIZ.
    • Kliknij przycisk Wyczyść materiał ().
      Pole ma Materiał teraz <Dziedziczy> postać. Gdy komponent jest wstawiany do zespołu, definicja materiału jest kopiowana z głównego komponentu zespołu.
  • Właściwości niestandardowe: właściwości niestandardowe przypisane przez użytkownika, zarówno dla wszystkich komponentów, jak i tylko dla komponentu głównego. Kliknij przycisk Przeglądaj (), aby otworzyć okno dialogowe w celu skonfigurowania niestandardowych właściwości.
Właściwości wstawiania komponentu Kliknij nazwę komponentu:
  • Typ: typ komponentu. Pokazuje jeden z następujących typów: Komponent mechaniczny, Blok mechaniczny lub Jednostka mechaniczna.
  • Nazwa : wpisz nazwę komponentu. Domyślnie nazwa komponentu odpowiada nazwie pliku źródłowego.
  • Nazwa komponentu : nazwa komponentu zdefiniowana w pliku źródłowym.
  • Opis : opis komponentu zgodnie z definicją w pliku źródłowym.
  • Widoczny: umożliwia pokazanie lub ukrycie komponentu w złożeniu.
    Do wyboru:
    • Kliknij pole Widoczny, kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz Tak lub Nie.
  • Komponent standardowy: określa, czy dany składnik jest standardowy, czy nie.
  • Styl wizualny: pozwala kontrolować styl wizualny komponentu. Domyślnie styl wizualny jest dziedziczony z rzutni.
    Kliknij pole Styl wizualny, kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz styl wizualny z listy.
  • Plik: pokazuje ścieżkę i nazwę przywołanego rysunku.
  • Materiał: pokazuje materiał komponentu. W przypadku wstawek najwyższego poziomu bloków mechanicznych lub elementów, umożliwia ustawienie materiału dla tej konkretnej instancji, zastępując w ten sposób materiał komponentu.
    Jeśli ustawiona jest opcja <Dziedzicz>, materiał jest kopiowany z głównego komponentu.
    Jeśli materiał jest wyraźnie zdefiniowany w pliku źródłowym, używany jest ten materiał.
  • Parametry: wyświetla parametry wstawki.
  • Właściwości niestandardowe: pokazuje niestandardowe właściwości elementu. Domyślnie właściwości są dziedziczone z odpowiedniego komponentu. W przypadku wstawek najwyższego poziomu każda z tych właściwości może zostać zastąpiona żądaną wartością.
Właściwości podskładnika Kliknij nazwę podkomponentu:
  • Nazwa : nazwa komponentu zdefiniowana w pliku źródłowym komponentu nadrzędnego.
  • Widoczny: umożliwia pokazanie lub ukrycie komponentu w złożeniu. Kliknij pole Widoczny, kliknij przycisk strzałki w dół i wybierz Tak lub Nie.
  • Plik: wyświetla ścieżkę i nazwę przywołanego rysunku.
  • Materiał: pokazuje materiał podkomponentu.
Metody selekcji
Wybierz komponent(y) w modelu Podświetlony komponent w Przeglądarce mechanicznej.
Kliknij komponent w panelu Przeglądarka Mechaniczna Komponent podświetlony na rysunku. Naciśnij spację, aby wybrać komponent. Jeśli opcja Zawsze synchronizuj wybór jest włączona w ustawieniach opcji przeglądarki mechanicznej, komponent zostanie automatycznie wybrany na rysunku.
