Metody projektowania części
BricsCAD Mechanical umożliwia tworzenie i modyfikowanie modeli 3D.
Sposoby tworzenia modelu 3D:
- Utwórz prymityw bryłowy 3D, taki jak kostka i walec.
- Szkicowanie profilu 2D i wyciąganie lub obracanie go, aby utworzyć bryłę 3D.
- Modeluj powierzchnię 3D i pogrubiaj ją, aby utworzyć bryłę 3D, lub zszyj kilka powierzchni w celu utworzenia wodoszczelnej bryły 3D.
- Importuj istniejącą geometrię brył i powierzchni 3D z innych programów CAD.
- Przez pchanie / ciągnięcie, przesuwanie i obracanie bryły.
- Tworząc zaokrąglenia lub fazowania na krawędziach modelu.
- Poprzez zastosowanie otworów.
- Dodając wypukłości i wgłębienia oraz używając operacji boolowskich, narzędzi do bezpośredniej edycji i modelowania odkształcalnego.
Brak zależności rodzic-dziecko = podejście bez historii
Gdy zmienna systemowa CREATESKETCHFEATURE jest WYŁĄCZONA, BricsCAD Mechanical nie tworzy zależności rodzic-dziecko między prymitywami geometrycznymi i funkcjami. Wszystkie zmiany wprowadzone w części są lokalne i nie wymuszają regeneracji geometrii. To wolne od historii podejście pozwala skupić się na projekcie, zamiast myśleć o tym, jak można go zmienić w przyszłości.
Wiązania 3D = Parametryczne
Gdy zmienna systemowa CREATESKETCHFEATURE jest WŁĄCZONA, strona BricsCAD Mechanical zapewnia potężny zestaw narzędzi do parametryzacji części poprzez dodawanie wiązań 3D do jej powierzchni i krawędzi oraz łączenie ich z parametrami globalnymi za pomocą wyrażeń i tabel projektowych.
