Modelowanie bryłowe
BricsCAD Mechanical zapewnia bogaty zestaw narzędzi do modelowania bryłowego, w tym tradycyjne narzędzia do modelowania 3D, takie jak Wyciągnij lub Różnica oraz intuicyjne narzędzia do edycji bezpośredniej, takie jak Wciśnij/Wyciągnij, Kopiuj Powierzchnie i potężne Wiązania 3D, które pozwalają dostosować kształt i rozmiar części 3D. Ponadto, gdy zmienna systemowa CREATESKETCHFEATURE ma wartość WŁ, utworzone bryły 3D są parametryzowane, a elementy szkicu są widoczne w panelu Przeglądarki Mechanicznej.
Narzędzia do brył 3D są dostępne na Modelowanie zakładka Mechaniczny wstążka obszaru roboczego.
Narzędzie/zestaw narzędzi Opis
Wyciągnij Tworzenie brył 3D na podstawie szkiców.
Obrotowa
Wyciągnięcie
Skos
Pogrub
Zestaw narzędzi Prymitywy:
Kostka, Polibryła, Walec, Sfera, Klin, Piramida, Stożek i Torus
Twórz bryły 3D bezpośrednio, bez bazowych szkiców.
Wciśnij/Wyciągnij Edycja brył 3D (zastosowanych do powierzchni i/lub krawędzi).
Przesuń
Obrót 3D
Kopiuj Ściany
Zaokrąglij
Fazuj
Skorupa Edycja brył 3D.
Podział
Narzędzia logiczne: Suma, Różnica, Iloczyn i Rozdziel
Skala
Lustro 3D
Szyk
Wyczyść Może być zastosowany do całej bryły 3D oraz do zestawu jej powierzchni tworzących element (na przykład zaokrąglenie lub otwór).
Test 3D Znajdź i napraw błędy w zaimportowanej geometrii.
Uprość 3D Automatycznie rozpoznaje powierzchnie kanoniczne (płaskie, cylindryczne, stożkowe, sferyczne, toroidalne) na podstawie powierzchni splajnu bryły 3D. Jest to często konieczne przed zastosowaniem wiązań 3D.
Zszyj Łączenie stykających się powierzchni i regionów, które tworzą wodoszczelną granicę, w jedną bryłę 3D.
Skręt, Przesuń punkt, Przesuń krawędź i Przekształć Krzywe Jednolite odkształcanie bryły 3D.
Wybierz zestaw narzędzi Wybieraj powierzchnie i krawędzie brył 3D na podstawie określonych kryteriów geometrycznych i topologicznych, takich jak długość, powierzchnia i gładkość.
Wiązania Wiązania 3D można dodawać do powierzchni i krawędzi brył 3D w celu wyrównania i zmiany ich rozmiaru, a także sprawią, że część 3D stanie się parametryczna . Sparametryzuj swoją część 3D.
Automatyczne stosowanie geometrycznych ograniczeń 3D, takich jak równoległość, prostopadłość, współosiowość i styczność.
