Modelowanie powierzchni
BricsCAD Mechanical zapewnia potężny zestaw narzędzi do modelowania powierzchni i konwersji brył 3D na powierzchnie i odwrotnie.
Narzędzia do modelowania powierzchni są dostępne na karcie Powierzchnia na wstążce obszaru roboczego Mechaniczny:
Modelowanie powierzchniowe i modelowanie bryłowe to podobne narzędzia do edycji i stosowania ograniczeń 3D. Jedyną różnicą jest to, że narzędzia Wyciągnięcie Powierzchni, Powierzchnia obrotowa, Powierzchnia Wyciągnięcia, Przeciagnięta Powierzchnia mogą tworzyć elementy powierzchni z zamkniętych profili 2D, a także akceptować profile niezamknięte.
Narzędzie Region tworzy region z zamkniętego profilu 2D, a regiony można zszyć w celu utworzenia większej powierzchni.
Inne metody tworzenia powierzchni obejmują wyodrębnienie jednej lub więcej sąsiednich ścian bryły / powierzchni 3D oraz rozbicie bryły 3D na zestaw powierzchni i regionów.
Właściwości powierzchni
Dostęp do właściwości powierzchni można uzyskać lub zmodyfikować za pomocą panelu Właściwości. Po wybraniu powierzchni dostępnych jest kilka głównych zakładek.
- Ogólne
- Wizualizacja 3D
- GEOmetria
- Ogólne
- Opisuje właściwości, które są stosowane do wybranych podmiotów i są ważne dla prawie każdego typu podmiotu.Uwaga: Więcej informacji na temat właściwości ogólnych można znaleźć w artykule w panelu Właściwości.
- Wizualizacja 3D
- Opisuje materiały przypisane do wybranych podmiotów.
- GEOmetria
- Opisuje cechy geometryczne wybranych podmiotów. W przypadku powierzchni dostępnych jest kilka opcji.
- POwierzchnie
- Opisuje ilość ścian, które zawiera wybrana powierzchnia.
- Wodoszczelny
- Określa, czy powierzchnia jest wodoszczelna, czy nie.
- Nierówności
- Określa ilość wyświetlanych nierówności.
- Izolinie U:
- Izolinie V
- Określa ilość pionowych izolinii do wyświetlenia.
Uwaga: Właściwości izolinii można edytować w panelu Właściwości, umożliwiając modyfikację liczby linii konturu wyświetlanych na zakrzywionych powierzchniach. Jako przykład, obie właściwości izolinii zostały ustawione na 3 na lewym rysunku, podczas gdy 6 zostało wprowadzone na prawym rysunku.
Uwaga: Izolinie są widoczne tylko w stylach wizualnych Szkielet, Szkielet 2D i X-Ray.- Poziom LUW
- Określa wysokość górnego i dolnego przedłużenia powierzchni w stosunku do układu współrzędnych użytkownika.
- Pomiary
- Określa wymiary wybranej powierzchni, takie jak obszar i obwód.
