Modelowanie powierzchni
BricsCAD Mechanical zapewnia potężny zestaw narzędzi do modelowania powierzchni i konwersji brył 3D na powierzchnie i odwrotnie.
Narzędzia do modelowania powierzchni są dostępne na Powierzchnia zakładka Mechaniczny wstążka obszaru roboczego.
Modelowanie powierzchniowe i modelowanie bryłowe to podobne narzędzia do edycji i stosowania wiązań 3D. Jedyną różnicą jest to, że narzędzia Wyciągnij powierzchnię, Obróć Powierzchnię, Powierzchnia Wyciągnięcia i Przeciagnięta Powierzchnia mogą tworzyć elementy powierzchni z zamkniętych profili 2D, a także akceptować profile niezamknięte.
Narzędzie Region tworzy region z zamkniętego profilu 2D, a regiony można zszyć w celu utworzenia większej powierzchni.
Inne metody tworzenia powierzchni obejmują wyodrębnienie jednej lub więcej sąsiednich ścian bryły / powierzchni 3D oraz rozbicie bryły 3D na zestaw powierzchni i regionów.
Właściwości powierzchni
Dostęp do właściwości powierzchni można uzyskać lub zmodyfikować za pomocą panelu Właściwości. Po wybraniu powierzchni dostępnych jest kilka głównych zakładek.
  1. Ogólne
  2. Wizualizacja 3D
  3. GEOmetria
Ogólne
Opisuje właściwości, które są stosowane do wybranych podmiotów i są ważne dla prawie każdego typu podmiotu.
Uwaga: Więcej informacji na temat właściwości Ogólne można znaleźć w artykule dotyczącym panelu Właściwości.
Wizualizacja 3D
Opisuje materiały przypisane do wybranych podmiotów.
Materiał
Opisuje aktualny materiał wybranych elementów. Nowy materiał można wybrać z listy rozwijanej.
GEOmetria
Opisuje cechy geometryczne wybranych podmiotów. W przypadku powierzchni dostępnych jest kilka opcji.
POwierzchnie
Opisuje ilość ścian, które zawiera wybrana powierzchnia.
Wodoszczelny
Określa, czy powierzchnia jest wodoszczelna, czy nie.
Nierówności
Określa ilość wyświetlanych nierówności.
Izolinie U:
Izolinie V
Określa ilość pionowych izolinii do wyświetlenia.
Uwaga: Właściwości izolinii są edytowalne w panelu Właściwości, umożliwiając modyfikację liczby linii konturu wyświetlanych na zakrzywionych powierzchniach. Jako przykład, obie właściwości izolinii zostały ustawione na 3 na lewym rysunku, podczas gdy 6 zostało wprowadzone na prawym rysunku.
Uwaga: Izolinie są widoczne tylko w stylach wizualnych Szkielet, Szkielet2D i X-Ray.
Poziom LUW
Określa wysokość górnego i dolnego przedłużenia powierzchni w stosunku do układu współrzędnych użytkownika.
Pomiary
Określa wymiary wybranej powierzchni, takie jak obszar i obwód.
