WŁAŚCIWOŚCI polecenie
Otwiera panel Właściwości w trybie Właściwości.
Ikona:
Alias: CH, DDCHPROP, DDMODIFY, MO, PR, PROPS
Opis
Otwiera panel właściwości, aby wyświetlić go w bieżącym obszarze roboczym. Panel Właściwości jest wyświetlany w tym samym rozmiarze i lokalizacji, co przed jego zamknięciem lub zwinięciem. Podobnie jak każdy inny panel dokowany, panel Właściwości może być pływający, zadokowany lub ułożony w stos.
Panel Właściwości oferuje centralną miejsce umożliwiającą dostęp do właściwości rysunku, rzutni i elementów.
Można go używać w trybie Właściwości lub Szybki wybór.
  1. Lista elementów
  2. Przełączanie między opcjami Szybki wybór i Właściwości
  3. Podgląd właściwości po najechaniu kursorem na wartości listy
  4. Lista właściwości
Lista elementów
Wyświetla typ i liczbę wybranych elementów.
Uwaga: Zmienna systemowa PROPOBJLIMIT definiuje limit jednostek wyświetlanych w panelu Właściwości w celu poprawy wydajności. Jeśli liczba wybranych elementów przekroczy limit, pojawi się komunikat ostrzegawczy, a użytkownik będzie mógł wybrać jedną z opcji: Zignoruj limit lub Zmień limit.
Przełącza pomiędzy Szybkim Wyborem i Właściwościami
Przełącza między trybami Właściwości i Szybki wybór.
Włącza lub wyłącza zmienną systemową PROPERTYPREVIEW.
Lista właściwości
Wyświetla odpowiednie kategorie właściwości w oparciu o bieżący tryb i zestaw wyboru. Kategorie można rozwijać i zwijać, klikając ikony + i .
Tryb właściwości
W trybie Właściwości można wyświetlać i modyfikować właściwości rysunku, rzutni i jednostek. Właściwości rysunku i rzutni są dostępne, gdy bieżący zestaw wyboru jest pusty. Właściwości podmiotu są dostępne, gdy bieżący zestaw wyboru zawiera co najmniej jeden podmiot.
Lista elementów
Gdy w trybie Właściwości nie są wybrane żadne jednostki, na liście jednostek wyświetlany jest komunikat Brak Selekcji, a na liście właściwości wyświetlane są właściwości rysunku i rzutni.
Gdy podmioty są wybrane w trybie Właściwości, lista elementów opisuje typ i liczbę podmiotów w zestawie wyboru. Zestaw wyboru można filtrować, wybierając typ podmiotu z listy rozwijanej. Typy podmiotów w zestawie wyboru określają, które właściwości są dostępne.
Lista właściwości (bez zestawu wyboru)
Lista właściwości rysunku i rzutni, dostępna, gdy nie są wybrane żadne obiekty, wyświetla właściwości Ogólne, Widok i Różne.
Ogólne
W trybie Właściwości, gdy nie wybrano żadnych podmiotów, właściwości Ogólne opisują bieżące ustawienia elementu. Wyświetlanie i modyfikowanie bieżących ustawień elementów w celu określenia właściwości, które mają zastosowanie do nowych elementów podczas ich tworzenia. Zmiana bieżących ustawień elementu na liście właściwości ma taki sam efekt, jak zmiana odpowiednich zmiennych systemowych.
Kolor
Opisuje bieżący kolor (zmienna systemowa CECOLOR). Możesz określić nowy kolor z listy rozwijanej lub wybrać opcję Wybierz kolor..., aby uzyskać dostęp do dodatkowych kolorów z okna dialogowego Kolor.
WArstwa
Opisuje bieżącą warstwę (zmienna systemowa CLAYER). Nową warstwę można wybrać z listy rozwijanej.
Rodzaj linii
Opisuje bieżący typ linii (zmienna systemowa CELTYPE). Możesz określić nowy typ linii z listy rozwijanej lub wybrać Wczytaj..., aby uzyskać dostęp do dodatkowych typów linii z okna dialogowego Wczytaj typy linii.
Skala Rodzaju Linii
Opisuje bieżącą skalę typu linii (zmienna systemowa CELTSCALE). Można wprowadzić nową skalę rodzaju linii.
SzerokośćLinii
Opisuje bieżącą wagę linii (zmienna systemowa CELWEIGHT). Nową grubość linii można określić z listy rozwijanej.
Przezroczystość
Opisuje bieżący poziom przezroczystości (zmienna systemowa CETRANSPARENCY). Możesz określić nowy poziom przezroczystości z listy rozwijanej lub wprowadzić wartość.
Elewacja
Opisuje wysokość istotną dla bieżącego LUW (zmienna systemowa ELEVATION). Można wprowadzić nową wysokość.
Podgląd
Gdy nie są wybrane żadne elementy, właściwości Widoku opisują bieżący widok i odpowiednie ustawienia widoku.
Kamera
Opisuje bezwzględne współrzędne kamery w bieżącym LUW, w oparciu o kartezjański układ współrzędnych (X,Y,Z). Wartości te są automatycznie aktualizowane po orbitowaniu lub zmianie punktu widzenia w inny sposób.
Cel
Opisuje bezwzględne współrzędne celu kamery w bieżącym LUW, w oparciu o kartezjański układ współrzędnych (X,Y,Z). Wartości te są automatycznie aktualizowane po orbitowaniu lub zmianie punktu widzenia w inny sposób.
Perspektywa
Opisuje bieżące ustawienie perspektywy (zmienna systemowa PERSPECTIVE). Perspektywę można włączyć lub wyłączyć z listy rozwijanej.
Długość obiektywu
Opisuje bieżącą długość obiektywu (zmienna systemowa LENSLENGTH). Można wprowadzić nową długość obiektywu.
Pole widzenia
Opisuje bieżący kąt pola widzenia. Można wprowadzić nowy kąt pola widzenia.
Wysokość (tylko do odczytu)
Opisuje wysokość bieżącego widoku.
Szerokość (tylko do odczytu)
Opisuje szerokość bieżącego widoku.
Przycięcie
Opisuje tryb przycinania dla bieżącego widoku. Nowy tryb przycinania można wybrać z listy rozwijanej. Gdy przycinanie jest włączone, części widoku przed przednią płaszczyzną przycinania i/lub za tylną płaszczyzną przycinania są ukryte. Ta właściwość jest odczytywana tylko dla układów.
Płaszczyzna przednia
Opisuje położenie przedniej płaszczyzny przycinania. Ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest właściwość Przycinania. Ta właściwość jest odczytywana tylko dla układów.
Tylna płaszczyzna
Opisuje położenie tylnej płaszczyzny przycinania. Ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy włączona jest właściwość Przycinania. Ta właściwość jest odczytywana tylko dla układów.
Style wizualne
Opisuje aktualny styl wizualny rysunku. Nowy styl wizualny można wybrać z listy rozwijanej. Ta właściwość jest odczytywana tylko dla układów.
Misc
Gdy nie wybrano żadnych obiektów, właściwości Misc opisują bieżącą skalę adnotacji i domyślny stan oświetlenia.
Skala adnotacji
Opisuje bieżącą skalę adnotacji (zmienna systemowa CANNOSCALE). Nową skalę adnotacji można określić z listy rozwijanej.
Domyślne oświetlenie
Opisuje domyślny stan oświetlenia (zmienna systemowa DEFAULTLIGHTING). Oświetlenie domyślne można włączyć lub wyłączyć z listy rozwijanej.
Lista właściwości (bieżący zestaw wyboru)
Lista Właściwości wyświetla tylko te właściwości, które są ważne dla wszystkich wybranych lub przefiltrowanych podmiotów. Im więcej typów podmiotów wybierzesz, tym mniej właściwości będzie dostępnych na liście Właściwości. Filtrowanie listy podmiotów w celu wyświetlania i modyfikowania właściwości wielu podmiotów tego samego typu przy minimalnym wysiłku. Gdy wybrane są dwa lub więcej podmiotów, właściwości pokazują ich wspólne wartości. Właściwości, które różnią się między wybranymi podmiotami, są wyświetlane jako *zmienne*.
Uwaga:
  • Gdy obliczenia powierzchni trwają dłużej niż trzy sekundy, w panelu Właściwości wstawiany jest tymczasowy żółty węzeł oznaczony jako "Obliczenia...". Nawet w przypadku przerwania obliczeń przez naciśnięcie klawisza Esc w panelu Właściwości, jednostki pozostają podświetlone, a ich właściwości są dostępne dla użytkownika.
  • Właściwości masy brył i powierzchni 3D są widoczne w panelu Właściwości, gdy zaznaczonych jest wiele obiektów.
Wszystkie obiekty wyświetlają właściwości Ogólne, Wizualizacja 3D (tylko przestrzeń modelu) i Geometria. Dla niektórych typów obiektów mogą być wyświetlane dodatkowe właściwości.
Właściwości ogólne
W trybie właściwości, gdy wybrane są obiekty, właściwości Ogólne opisują właściwości, które są stosowane do wybranych obiektów i są ważne dla prawie każdego typu obiektu. Oprócz właściwości, które są dostępne, gdy żaden obiekt nie jest wybrany, istnieją:
Uchwyt (tylko do odczytu)
Opisuje unikalną wartość szesnastkową, za pomocą której wybrane element jest identyfikowana w bazie danych DWG.
Styl wydruku
Opisuje styl wydruku wybranego elementu. Nowy styl wydruku można wybrać z listy rozwijanej. Należy pamiętać, że ta właściwość jest dostępna tylko wtedy, gdy style wydruku są włączone. Zobacz także polecenie STYLWYDRUKU
Hiperłącze
Opisuje adres URL wybranego podmiotu. Możesz wprowadzić nowy adres URL lub wybrać przycisk Przeglądaj, aby uzyskać dostęp do okna dialogowego Edytuj hiperłącze.
Historia
Cofa operacje edycji dla wybranej jednostki. Możesz określić poprzedni krok z listy rozwijanej, aby cofnąć jednostkę do jednego z poprzednich kroków bez cofania wszystkich innych poleceń i operacji widoku, które zostały wykonane od tego czasu. Właściwość Historia jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zestaw wyboru zawiera tylko jeden podmiot.
Grubość
Opisuje grubość wybranego obiektu. Możesz określić nową grubość, wprowadzając wartość lub wybierając ikonę selektora i wybierając dwa punkty na rysunku.
Właściwości wizualizacji 3D
Opisuje materiały przypisane do wybranych podmiotów.
Materiał
Opisuje aktualny materiał wybranych elementów. Nowy materiał można wybrać z listy rozwijanej.
Właściwości geometrii
Opisuje cechy geometryczne wybranych podmiotów. Właściwości te mogą być różne dla różnych typów obiektów.
Możesz edytować długość, szerokość, wysokość, promień i inne charakterystyczne właściwości brył 3D, takich jak kostka, piramidy, walce, stożki itp.
Uwaga: Po kliknięciu pola numerycznego po prawej stronie pojawi się przycisk otwierający panel Kalkulator.
Kliknij przycisk Zastosuj w panelu Kalkulator, aby wkleić obliczoną wartość w polu numerycznym w panelu Właściwości.
Tryb szybkiego wyboru
W trybie Szybkiego Wyboru można utworzyć zestaw wyboru na podstawie właściwości jednostki. Zawiera narzędzia wyboru i operatorów.
Uwaga:
  • Zmienna systemowa QSELECTAUTOCLOSE kontroluje, czy panel Właściwości jest automatycznie przełączany z trybu Szybkiego Wyboru do trybu Właściwości po zaktualizowaniu zestawu wyboru.
  • Zmienna systemowa QSELECTINIT kontroluje, czy tryb Szybkiego Wyboru w panelu Właściwości wstępnie wybiera tylko wybrane jednostki, czy wszystkie jednostki dla sesji szybkiego wyboru.
  • Zmienna systemowa QSELECTLIST kontroluje to, co pojawia się na liście rozwijanej typów jednostek w trybie Szybkiego Wyboru w panelu Właściwości.
Procedura ogólna:
  1. Otwórz panel Właściwości w trybie Szybkiego wyboru (1).
  2. Rozpocznij definiowanie roboczego zestawu wyboru, wybierając typy podmiotów z listy rozwijanej Podmioty (2).
  3. Ustaw filtry dla roboczego zestawu wyboru, wybierając operatory i wartości dla właściwości jednostki na liście Właściwości (3).
  4. Kliknij narzędzie wyboru (4), aby:
    • dodanie przefiltrowanego roboczego zestawu wyboru do aktywnego zestawu wyboru ().
    • usunięcie przefiltrowanego roboczego zestawu wyboru z aktywnego zestawu wyboru ().
    • utworzenie nowego aktywnego zestawu selekcji na podstawie przefiltrowanego roboczego zestawu selekcji ().
  5. (Opcjonalnie) Powtórz kroki od 2 do 4.
Aby uzyskać więcej informacji na temat korzystania z trybu Szybkiego Wyboru, zobacz powiązany artykuł Szybki wybór.
