Wywinięcie (kołnierz) jest głównym elementem większości części arkuszy blachy. W BricsCAD możesz tworzyć wywinięcia przy użyciu wielu różnych technik:
Utwórz kołnierz bazowy z zamkniętego profilu 2D, który definiuje jego obwiednię.
Utwórz jeden lub kilka wywinięć krawędzi, ciągnąc krawędzie istniejących wywinięć.
Utwórz kilka kołnierzy jednocześnie, wyciągając polilinię 2D (każda liniowa krawędź polilinii staje się kołnierzem).
Tip: Istnieją również inne techniki, których można użyć do tworzenia kołnierzy. Są one opisane w:
Półki mogą być tworzone jako elementy elementów arkusza blachy wyciągniętych po profilu. Zobacz Tworzenie i dzielenie zgięć wyciągniętych.
Kołnierze można rozpoznać w istniejącej geometrii. Zobacz Konwertowanie na konstrukcję blachową i naprawa.
W przeciwieństwie do MCAD opartego na historii, BricsCAD stosuje ten sam zestaw narzędzi do modyfikowania dowolnego kołnierza - niezależnie.
Utwórz Wywinięcie Bazowe
Ogólnie rzecz biorąc, tworzy się kołnierz bazowy, aby rozpocząć projektowanie części arkusza blachy. Aby utworzyć kołnierz bazowy, wybierz zamknięty profil płaski i uruchom polecenie ABWYWINIĘCIEBAZOWE.
Wybierz Utwórz odgięcie bazowe w menu Konstrukcji blachowej.
Wybierz Utwórz Kołnierz bazowy w grupie Konstrukcji blachowej w menu kursora Quad:
Aby utworzyć kołnierz bazowy, polecenie ABWYWINIĘCIEBAZOWE wyciąga profil.
Wysokość półki bazowej jest domyślną właściwością Grubość części arkusza blachy. Aby zmienić grubość części arkusza blachy, wpisz odpowiednią wartość w polu Grubość Przeglądarki Mechanical.
Utwórz Wywinięcie Krawędzi
Do arkusza blachy można dodać dodatkowe odgięcie:
Wybierz krawędź liniową.
Wybierz polecenie ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI w sekcji Arkusz blachy menu kursora Quad .
Przesuń wskaźnik myszy, aby zdefiniować żądaną długość kołnierza krawędzi i kąt między 2 kołnierzami. Aby wprowadzić wymagane wartości, możesz też użyć pól wymiarów dynamicznych.
Aby utworzyć kołnierz krawędzi, którego szerokość jest inna niż szerokość krawędzi, należy wybrać opcję Szerokość polecenia ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI i zdefiniować odległość odsunięcia od jednej lub obu stron krawędzi.
Note: Podczas tworzenia kołnierza krawędzi o innej szerokości niż krawędź, podcięcia zagięć są tworzone automatycznie.
Utwórz wywinięcie krawędziowe z kątami stożkowymi
Półki krawędzi trapezowych można tworzyć za pomocą opcji Kąt zbieżności polecenia ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI:
Tworzenie wielu kołnierzy przez wyciągnięcie polilinii
Istnieje prosta, ale ważna klasa części arkusza blachy, które są widoczne jako pogrubiona polilinia, jeśli patrzymy na część od strony "przedniej":
Aby utworzyć tę część, możesz:
użyć sekwencyjnych wywołań polecenia ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI lub
narysuj polilinię i użyj polecenia MMBWYCIĄGNIJ, a następnie poleceń MBPOGRUB, ABKONWERTUJ i ABTWÓRZGIĘCIE.
Zalecamy jednak następującą procedurę:
BricsCAD umożliwia rysowanie części w złożonym złożeniu z innymi częściami, dzięki czemu nie koliduje ona z innymi elementami w złożeniu.
Możesz kontrolować kierunek pogrubienia każdego segmentu linii indywidualnie za pomocą ABWYCIĄGNIJ.
Narysuj polilinię, która reprezentuje szkic przyszłej części arkusza blachy:
Wykonaj jedną z następujących czynności:
Kliknij przycisk narzędzia Wyciągnięcie polilinii () na pasku narzędzi Konstrukcji blachowej.
Wybierz Wyciągnięcie polilinii z menu Konstrukcji blachowej.
Wybierz Wyciągnięcie polilinii w grupie Konstrukcji blachowej menu kursora Quad:
Najedź kursorem, aby wybrać wysokości wyciągnięcia lub wprowadź wartość i naciśnij Wprowadź , aby zaakceptować:
Ciało jest tworzone, a rozszerzenia są szanowane. Część arkusza blachy nie przekracza wymiarów oryginalnej polilinii. Zachowanie jest takie samo, nawet przy różnych grubościach:
Grubość 1 mm
Grubość 2 mm
Grubość 4 mm
Note: Zasada zachowywania wymiarów zewnętrznych działa również w przypadku części arkusza blachy utworzonych przez inne procesy robocze: sekwencyjne budowanie kołnierzy za pomocą ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI, gięcia części za pomocą ABWYWINIĘTEGIĘCIE i rozpoznawanie obliczeń konstrukcji blachowych za pomocą ABKONWERTUJ. Jeśli chcesz zmienić kierunek wyciągnięcia kołnierza, zastosuj polecenie ABODWRÓĆ.
Wyciągnij Kontur, aby Utworzyć Kołnierz
Polecenie SMFLANGECONTOUR umożliwia wyciągnięcie danego konturu do nowego kołnierza i dołączenie go do modelu. Można go traktować jako sekwencję poleceń ABWYWINIĘCIEBAZOWE, ABPOŁĄCZWYWINIĘCIE i ABTWÓRZGIĘCIE. W rzeczywistości inteligentnie wybiera ściany grubości na wybranych kołnierzach i łączy je ze ścianami grubości na nowym kołnierzu.
Kliknij przycisk narzędzia Utwórz kołnierz z zamkniętego konturu () na pasku narzędzi Konstrukcji blachowej.
Wybierz Utwórz kołnierz z konturu w menu Konstrukcji blachowej.
Wybierz opcję Utwórz kołnierz podstawie konturu w grupie Konstrukcji blachowej w menu kursora Quad:
Po wybraniu wszystkich wymaganych kołnierzy kliknij kontur:
Polecenie tworzy nowy kołnierz i łączy go z wybranymi kołnierzami na danej części:
Gięcia, Wycięcia Narożne i Złącza
Podczas wyciągania krawędzi kołnierza za pomocą polecenia AbWywinięcieKrawędzi automatycznie tworzony jest element zagięcia pomiędzy krawędzią kołnierza a wywinięciem bazowym. Funkcja wycięcia narożnego jest automatycznie tworzona w narożniku, w którym spotykają się trzy kołnierze. Ta operacja tworzy również złącze między dwoma kołnierzami, które nie są połączone gięciem.
Utwórz Wiele Kołnierzy
Możesz utworzyć kilka kołnierzy jednocześnie.
Wybierz wiele krawędzi, a następnie wybierz opcję Utwórz krawędzi kołnierza () grupie poleceń Arkusz blachy menu kursora Quad.
Uruchom polecenie ABKWYWINIĘCIEKRAWĘDZI i wybierz wiele krawędzi.
Tworzenie krawędzi jest dynamiczne.
Zdefiniuj kąt i wysokość kołnierza za pomocą dynamicznych pól wprowadzania. Naciśnij TAB, aby przełączać się między Kątem a polem Odległości.
Wybierz wewnętrzne krawędzie nowo utworzonych kołnierzy:
Utwórz kołnierze.
Polecenie automatycznie oblicza przecięcie kołnierzy i tworzy elementy skrzyżowania lub ścięcia. Przy 90 stopniach tworzone są ukośniki:
Dla innych kątów tworzone są połączenia:
We wszystkich przypadkach unika się istotnych konfliktów:
Jeśli kołnierze są tworzone zewnętrznie, użyj opcji Przełącz (a także kontrolki widżetu), aby sterować typem połączenia dla ścięć:
