Wprowadzenie do BricsCAD Shape
Czym jest BricsCAD Shape
BricsCAD Shape to nowe narzędzie do modelowania koncepcyjnego od Bricsys. Został stworzony, aby pomóc architektom i inżynierom usprawnić pracę nad schematami 3D. BricsCAD Shape to najszybszy sposób, aby projekty z głowy trafiły do klientów. Jest dokładny jak CAD, wykorzystując potężny silnik modelowania bezpośredniego.
Można go również używać jako narzędzia do prezentacji na żywo. Co potencjalnie najlepsze, BricsCAD Shape oferuje przejrzysty, prosty interfejs użytkownika, którego można nauczyć się w 30 minut lub mniej.
Aktywacja BricsCAD Shape
  1. Pobierz BricsCAD.
  2. Aktywuj wersję próbną BricsCAD, aby móc uruchomić BricsCAD Shape.
  3. W programie BricsCAD Launcher kliknij przycisk Uruchom BricsCAD Shape (1).
Uwaga: Po wygaśnięciu okresu próbnego BricsCAD, strona BricsCAD Shape pozostanie aktywna
BricsCAD Shape pozwala tworzyć bez ograniczeń
Inteligentne narzędzia do modelowania Shape ułatwiają przechwytywanie w 3D. Wielofunkcyjne narzędzie Shape może być używane do tworzenia ścian, płyt, elementów konstrukcyjnych i nie tylko. Funkcje modelowania bezpośredniego umożliwiają przeciąganie, łączenie, przesuwanie/wyciąganie i wyciskanie w dowolny sposób. Połączenia ścienne są automatycznie dopasowywane.
BricsCAD Shape oferuje również wszystko, czego potrzebujesz, aby zaprezentować swoje projekty. Zawiera bibliotekę materiałów, tekstur i gotowych komponentów 3D. Możesz korzystać z dołączonej kolekcji drzwi i okien lub łatwo tworzyć własne niestandardowe wersje. Nadaj modelowi pożądany wygląd, korzystając z panelu Styl Wizualny w aplikacji Shape.
Czym różni się BricsCAD Shape od innych narzędzi?
Po pierwsze, strona BricsCAD Shape jest od samego początku dokładna pod względem CAD. Pod prostym interfejsem użytkownika kryje się ten sam szybki i sprawdzony silnik parametrycznego modelowania bezpośredniego 3D, który znajduje się w BricsCAD Pro. Shape tworzy modele bryłowe przechowywane w standardowym formacie DWG - podobnie jak BricsCAD BIM. W przeciwieństwie do konkurencyjnych produktów, modele bryłowe Shape są w pełni dokładne - nigdy przybliżone. Każdy element utworzony w Shape można modyfikować na bieżąco i w dowolnym momencie. Modele koncepcyjne otwierają się bezpośrednio w witrynie BricsCAD BIM. Nigdy nie stracisz czasu, zaczynając od nowa. Wykonaj inteligentny ruch - bezpośrednio z koncepcji do BIM z BricsCAD Shape bez utraty szczegółów.
BricsCAD Shape przyspiesza przepływ pracy BIM
Przepływ pracy Bricsys BIM rozpoczyna się w 3D z Shape i pozostaje w 3D - przyspieszając tworzenie dokumentacji budowlanej 2D za pomocą najlepszych na świecie narzędzi kreślarskich. Bez przerw i przejść w przepływie pracy, wszystko w DWG, z przyjaznym, znajomym interfejsem użytkownika, który z pewnością docenisz. Wydajność w BricsCAD Shape lub BricsCAD BIM nie zajmie dużo czasu.
Przestań szkicować. Zacznij kształtować!
Pobierz bezpłatną kopię BricsCAD Shape! BricsCAD Shape dostarcza narzędzia, których potrzebujesz i żadnych, których nie potrzebujesz. Nawet materiały edukacyjne są czyste i proste - sprawdź "10 Minutes to BricsCAD Shape" na YouTube, kanał Bricsys.
