Praca z profilami stalowymi
BricsCAD Shape oferuje standardowe profile ze stali konstrukcyjnej, które umożliwiają łatwe tworzenie elementów konstrukcyjnych. Dostępnych jest wiele standardów, w tym normy amerykańskie, brytyjskie i europejskie.
Profile stalowe są tworzone jako bryły liniowe.
Tworzenie profilu stalowego
- Kliknij ikonę Profil na pionowym pasku narzędzi przy prawej krawędzi ekranu.Zostanie wyświetlony panel Profiles.
- Opcjonalnie wybierz normę.
- Wybierz kształt profilu.Zostanie wyświetlona lista wszystkich profili wybranego kształtu.
- Kliknij profil na liście, a następnie przesuń kursor do modelu.
Kontur wybranego profilu zostanie dołączony do kursora.
- Określ punkt.
Bryła liniowa jest wyświetlana dynamicznie.
W polach długości i kąta wyświetlana jest bieżąca długość i kąt profilu.
Gdy bieżący kierunek jest zbliżony do kierunku X, Y lub Z bieżącego układu współrzędnych, wyświetlana jest kolorowa linia śledzenia. Naciśnij Shift, aby zablokować linię śledzenia. Naciśnij ponownie, aby odblokować.
- Wykonaj jedną z następujących czynności, aby utworzyć profil:
- Określ punkt.
- Wpisz wartość w polu długości, a następnie naciśnij Enter lub naciśnij TAB, aby uaktywnić pole kąta.
Następny profil jest wyświetlany dynamicznie.
- Powtórz poprzednie kroki, aby utworzyć więcej profili, lub kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zatrzymać.
Łączenie profili
Narzędzie L-Connect tworzy różne typy połączeń L między dwoma wybranymi profilami.
- Wybierz oba profile.
- Kliknij narzędzie L-Connect na karcie Model na Quad.
- Zostanie utworzone dwusieczne połączenie typu L.
- U dołu ekranu zostanie wyświetlony Hotkey Assistant (HKA).
- Naciśnij Ctrl , aby zmodyfikować typ połączenia.
Aktualny typ połączenia podświetlony w HKA.
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zaakceptować typ połączenia.
Przypisywanie innego profilu
- Umieść kursor na nowym profilu w panelu Profile. Nie klikaj.
- Przytrzymaj lewy przycisk myszy, a następnie przeciągnij profil na bryłę liniową.
Wybrany profil zostanie przypisany do bryły liniowej.
Przypisywanie profilu niestandardowego
- Narysuj niestandardowy kształt profilu za pomocą narzędzi na karcie Rysuj na Quad:
- Zamknięta polilinia.
- Kwadrat lub prostokąt za pomocą narzędzia Prostokąt.
- Okrąg.
- Elipsę.
- Opcjonalnie użyj narzędzia Odsunięcia, aby utworzyć pusty profil: wybierz kontur, a następnie określ odsunięcie.
- Przytrzymaj wciśnięty Ctrl , a następnie wybierz jedną lub więcej brył liniowych. Liniowa bryła (bryły) podświetla (podświetlają).
- Kliknij narzędzie Zastosuj profil na karcie Model na Quad.
Monituje: Wybierz profil [opcje wyboru (?)]:
- Wykonaj następujące czynności:
- Wybierz profil niestandardowy.
- Użyj metody wyboru nakładania się okien, aby wybrać obrys profilu i odsunięcie podczas stosowania profilu zamkniętego.
- Zostanie wyświetlony podgląd wyniku.
- Monituje: Zastosować profil? [Ok/Ćwierć obrotu/Obróć/Usuń wycinki] <Ok>:
- Wykonaj jedną z następujących czynności:
- Kliknij prawym przyciskiem myszy, aby zastosować profil.
- Wybierz opcję.
- Naciśnij Esc, aby wyjść.
