Warstwy w BricsCAD Shape
Warstwy mogą być używane do grupowania elementów w celu uporządkowania modelu 3D. Dostęp do panelu Warstw można uzyskać za pomocą ikony ułożonych arkuszy po prawej stronie ekranu.
Uwaga: Bieżąca warstwa jest oznaczona małą niebieską kropką. Aby zmienić bieżącą warstwę, kliknij tę samą kolumnę obok warstwy, którą chcesz ustawić jako bieżącą warstwę.
Włączanie/wyłączanie
Aby włączyć i wyłączyć określone warstwy, włącz lub wyłącz żarówkę warstwy. W ten sposób elementy można ukryć lub odizolować. Może to być bardzo pomocne w nawigacji.
Włączone: Wyświetla podmioty znajdujące się na tej warstwie. -
Wyłączone: ukrywa jednostki znajdujące się na tej warstwie.
Blokowanie/odblokowywanie
Aby zablokować lub odblokować warstwy, przełącz ikonę kłódki warstwy.
Odblokowany: Umożliwia edycję jednostek na tej warstwie.
Zablokowane: Zapobiega edycji jednostek na tej warstwie.
Tworzenie/usuwanie
Aby utworzyć nową warstwę, kliknij znak zielonego plusa. Tworzona jest nowa warstwa o nazwie ogólnej. Aby usunąć warstwę, upewnij się, że jest ona zaznaczona i kliknij znak czerwonego minusa .
Edycja
Właściwości, takie jak nazwa i kolor warstw, można edytować:
- Aby zmienić nazwę warstwy, kliknij dwukrotnie jej nazwę lub wybierz polecenie Zmień nazwę z menu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy.
- Aby zmienić kolor, wybierz jedną lub więcej warstw, a następnie kliknij bieżący kolor jednej z wybranych warstw. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Kolor. Wybrany kolor zostanie zastosowany do wszystkich zaznaczonych warstw.
