WARZAM polecenie
Zamraża warstwy wybranych podmiotów.
Ikona:
Opis
Zamraża warstwy wybranych podmiotów, aby ukryć wszystkie podmioty znajdujące się na tych samych warstwach co wybrane podmioty.
Metoda
Wybierz jedną lub więcej jednostek na warstwach, które chcesz zamrozić. Podmioty można wybierać do momentu naciśnięcia klawisza Enter w celu zakończenia polecenia. Wiersz poleceń wskazuje, które warstwy zostały zamrożone:
  • Ta warstwa została zamrożona: NazwaWarstwy1
  • Ta warstwa została zablokowana: NazwaWarstwy2
Jeśli którykolwiek z wybranych podmiotów znajduje się na bieżącej warstwie, wiersz poleceń wskazuje, że warstwa nie może zostać zamrożona:
Nie można zamrozić warstwy: NazwaWarstwy3. Jest aktualną warstwą.
Opcje w ramach polecenia
Ustawienia
Umożliwia modyfikację rzutni lub ustawień zaznaczania bloków.
Rzutnie
Umożliwia określenie zachowania dla rzutni układu.
  • Vpzamroź: zamraża warstwy w bieżącej rzutni. Jest to opcja domyślna.
  • Zamroź: zamraża warstwy we wszystkich rzutniach.
Wybór bloku
Umożliwia określenie zachowania dla bloków i odwołań zewnętrznych.
  • Blok: zamraża warstwę wybranego bloku/ odnośnika lub zagnieżdżonego bloku/ odnośnika. Ta opcja wymaga wybrania podmiotów poprzez wybranie każdego z nich indywidualnie. Miejsce wyboru, na bloku nadrzędnym lub zagnieżdżonym/xref, określa, która warstwa jest zamrożona. Jest to opcja domyślna.
  • Obiekt: zamraża warstwę wybranego obiektu w bloku/ odnośniku lub zagnieżdżonym bloku/ odnośniku. Ta opcja wymaga wybrania podmiotów poprzez wybranie każdego z nich indywidualnie. Miejsce wyboru, na bloku nadrzędnym lub zagnieżdżonym/xref, określa, która warstwa jest zamrożona.
  • Brak: ta opcja zachowuje się tak samo jak opcja Wybór.
  • Wybór: zamraża warstwę wybranych elementów, w tym bloków i odniesień zewnętrznych. Ignoruje warstwy jednostek wewnątrz bloku lub odniesienie zewnętrzne, niezależnie od tego, gdzie wybierzesz blok.
Cofnij
Cofa poprzednią operację WARZAM.
